Moze biti bilo koja sorta al sta je retko retko je. 35 kg po kj je mnogo malo tako da moje misljenje je da ce biti slab rod tu, il bi moglo biti bar za 25 do 30% bolji ako bi se sejalo gusce./QUOTE]
moze i ja sam sejao gorstak na 4,2cm sa oko 35 do 40 kg po kj u razmaku 50cm
momci nemate vi pojma svi što mislite da je retka,godinama sejem na 70cm redove 32-35kg/kj zavisi od krupnoće semena,na 70cm to je oko 5 cm u redu,a pošto je ono redovi 30cm,a setvena norma je ista,mora biti u redu oko 12cm! Dalje,nicalo mi je prethodnih godina od posejanih 32kg i 70%,pa je rađalo i 2800 po kj,za neke sorte mora ići gušći sklop,za ovo je sve gušće bacanje semena,stojim iza toga sa iskustvom sa tom sortom od 10god[/UOTE]
izjasni se konkretno na koga si mislio
hoćeš da kažeš da bi 30% gušća rodila 30% više?
Sa balkanom nemojte eksperimentisati,on voli gušće! Sejao sam je i na 50 godinama,pa se vratio na 70,sejem godinama na tanjirano,bez oranja,i nema neke primetne razlike,sejao sam i 75kg/kj i 25 u experimentu,dva ekstremna slučaja,i ipak šta mislite kako je bilo bolje
pogotovo za banat ređe,zato banaćani neseju soju,jer neznaju,taj na slučajno je ubo kako treba,samo da ubode i sortu,skidao bi ko moj dugar u Bašaidu i 2t/kjovde je pre par godina jedan posejao(slucajno) po 28 kg...i na kraju,ne znam ni sam kako-imao i vise od nekih koji su sejali na oko 60 kg...nejasno totalno.tako da ne mora da znaci da je nece biti,ali bolje malo gusce.
Šefe,koliko imaš soje posejane? I o kojoj ti sorti pričaš,o nekoj IIgrupi zrenja možda??
