Ja bih povadio dizne, zakačio ih ponovo na cev i zaverglao motor da se vidi kako rade. Mogu one još kako da trokiraju dok se ne zagreje motor.
To što si nosio kod Žeravice nije garant da je 100% sve odrađeno kako treba. Delovi su haos a možda i majstor omane.
Evo jedan slučaj koji sam imao pre par godina.
Pumpa i dizne nošene kod priznatog bošiste. Nakon moje montaže na traktor, isti počinje da meša ulje i naftu. Bošista uporno tvrdi da je u pitanju ac pumpa ili grejač a ja da je boš pumpa. Proverio sam ac pumpu (pravio alat za proveru) iako je mesec dana pre toga stavljena nova IPM-ova. Ispravna sve super ali preventivno stavim novu membranu. Grejač takođe proverim, ispravan je.
Boš pumpu sam skidao jedno 3 puta i svaki put je vlasnik odnese na reklamaciju, a bošista je svaki put stavi u probni sto i pred vlasnikom pokaže da ne pušta (i stvarno drži je po 10min na stolu i ne pušta) ali i on preventivno svaki put stavi nov semering.
Da li neko ima pretpostavku šta je bio kvar?
Што не би било први пут да омане и чувени Жеравица. Јбг ср.ања се дешавају.
I ja imam problem sa puštanjem ac pumpe na rusu, ali nigde ne mogu da nađem originalnu pumpu ili delove da se ova postojeća sanira. Bošista mi je rekao da on neće da stavlja kineske (sa pijace) pumpe, a da je problem naći originalnu.
Kakav je problem naći belorusku ac pumpu?
4 puta skuplja od kineske ali ima da se kupi.
U šta bi ti sumnjao, Montoya? Baš me zanima kako bi drugi postupili u ovakvoj situaciji, gde bi tražili kvar?
Dukej koji su simptomi? Pušta naftu u karter?
Da, na ispitnom stolu je testirana pa se videlo da pušta tek malo. Ovako po nivou ulja ja ne vidim da se on povećava, a svakako ću promeniti ulje posle setve. Ja nemam mnogo da radim sa rusom, on samo sprema i ore, a ostalo radi Rakovica. Posle spremanja (a ni toga nema puno) rus će još samo odvući seme soje do njive i posle toga nema šta da radi do vršidbe soje (žita nemam).
Dukej, prati kakvi su karter gasovi tj iberlauf (da li se pojavljuju-povećavaju kada se zagreje). Prati i pritisak ulja (kakav je kad je novo ulje-starije ulje), jer lako može da se desi da ta nafta odlazi u karter a da se ne primeti i da pomalo isparava samo što neće ispariti skroz. A tu onda postoji opasnost da motor nema kvalitetno podmazivanje. Trenutno ti se to verovatno NE dešava. Ali prati da se ne bi desilo odjedared ili menjaj pumpu da ne rizikuješ. Čudno mi da ac pumpa pušta a da se ne vidi po nivou ulja. Pumpa ima centralno podmazivanje ili se sipa u nju ulje?
Nama na yto-u su elementi popustili (pre oko 1000rs) i pustili su naftu u karter. Pošto u tom momentu AV nije imala ni elemente ni kompletnu pumpu, privremeno sam napravio odušak tj da nafta ide napolje, tačnije u litarku. To privremeno je ostalo i dan danas jer ne pušta uvek. Samo kad se dooobro zagreje a i onda ne bude puno. Oko 0,5lit na dan. U međuvremenu sam nabavio elemente ali ne znam kome nositi pumpu da ih menja. Inače u AV 50e/kom elementa a u Hrvatskoj isti element oko 15evra....)
Montoya, hidraulična glava je imala dubok kanal od starog semeringa a nov semering na taj kanal nikako nije mogao zaptivati. Naravno, kučka pustio je tek kada se motor zagreje. Zato se nije videlo na ispitnom stolu. Eno čuvam je za uspomenu i gorko sećanje.
Centralno podmazivanje je pumpe. Možda nisam bio dovoljno jasan, ja ću svakako promeniti ac pumpu, ali u ovom momentu nismo mogli da je nađemo a trebalo je da se setvospremira. Do jeseni traktor ne radi i do tada ću valda zameniti pumpu, a i ulje ću svakako promeniti mada sam ga menjao pre pedesetak sati.
Ako nije podigao nivo, nije pojačao gasove, nije smanjio pritisak ulja, nemoj menjati ulje. Pre oranja možda, nakon zamene ac pumpe nemoj.
Kako dolazi do ovoga? Primetio sam da mi kao malo nesto strucne kad se okrecem na uvratini dok sam drljacio, vremenom se sve cesce i jace culo ali isterao sam jos par hektara tako. Dosao kuci i tu malo isli napred nazad i vidimo da se felna pomera, pogledamo brezone kad ono 2 komada mogu rukom da se odviju. Zategao sam ih sve izmedju 1/6 i 1/3 kruga (kako koji) sa sipkom dugackom oko metar i sad se nema cimanja ali zanima me kako je moguce da se odmah toliko pomera tocak kad se samo malo odvije sraf, dosta ima lufta a ne znam da li sme tako da bude.. Da li da idem sutra u drljanje ili da skidam tocak ?
Tu neko nije stegao kako treba tocak i pocelonti je cukati
Moj je predlog da stegnes koliko mozes i radi tako i posle opet kontrolisi svako nekog vremena
Luft vjerovatno postoji, vijke mozes zamjeniti kad prodje sezona ako izguras do tad
Tu kao da nedostaje, konusna platna.Juče sam skidao točak na tehnostrojku .Ima konusnu platnu koja taman popunjava prostor između felne i brezona (štafa)
