Ipak ne bih radio nikakve transakcije.Ako se slože sve kockice ove godine u planu je kupovina novog traktora od 80-90 ks.
Najviše što mi u takvom traktoru fali je klima, tih je i udoban, mislio sam ga prodat, ali trebaju mi takva dva traktora, tako da ću samo dokupit još jedan sa klimom uz ovog.
Danas bio u kraljevu da gledam ovog kineza.Ima 12x12 brzina,mehanicki reverzer pored volana.Mehanicko ukljucivanje prednje vuce,1000/540 kardan gramerovo sediste,klima,2 izvoda hidraulike itd.Dugo sam hteo da kupim armu 854 ali izgleda da ce odluka pasti na ovog kineza od 75ks.Treba mi iskljucivo za lake poslove,i za njega dok je kod mene plug drljace i slicno nece biti nikada zakaceni(sejanje-prskanje-spartanje-bacanje vestaka-rad sa utovarivacem-grabljenje itd).Arma je glomaznija mnogo,i dosao sam do zakljucka da mi ne treba traktor od 83-5ks(kolko vec ima) i da te iste poslove moze raditi i manji.(usteda u gorivu itd).Probao sam i armu i lovola i lovol je dosta udobniji i mnogo manje buke je u kabini od arme,takodje ima reverzer koji je spas u radu sa utovarivacem.Jos jedna stvar koja je prelomila je dostupnost delova i servisa.Kraljevo mi je udaljeno svega 40km i ako nesto pukne i sjebe se namontirano je za max 2-3 sata.Dok kod arme ovi dok stignu iz NS-a ili odakle vec moze proci i par dana.Ako bog da uskoro ce stici u dvoriste.
Mislim da je kvalitet na strani arme. A verovatno i ozbiljnost uvoznika arme. Mislim da je agrotech jedan od najboljih tj najozbiljnijih uvoznika nove mehanizacije.
E sad potrebe manjeg lovola od veće arme su nešto sasvim objektivne, i tu nema neke dileme. Potpuno razumem mušovca.
Sve što može Lovol može i Arma s tim da je teža 1000 kg, jači motor, jača hidraulika, hidr. toplink, automatska kuka, veći rezervoar, mala razlika u ceni a prednost Lovola samo reverzer i što je nizak pa može da uđe u niske prostorije. Razumem kolegu Mušovca da mu treba samo traktor za lake radove ali se to po meni brzo promeni, treba imati jedan mali traktor u gazdinstvu ali mislim da je ovaj preskup za to šta daje.Što se dostupnosti delova i servisa, mislim da je samo MTZ u prednosti nad Armom.
Kum ima 2 Yta, možda nije isto kao Lovol ali mi kaže da je održavanje ozbiljna stavka, delovi uopšte nisu jeftini...
Od svih iz tog ranga, meni je vizuelno Arma najlepsa, jednostavno nema konkurenciju.
Lepo uklopljeni detalji, podseca na prave zapadnjake...
N.H TD 5 75 u standardnoj opremi(klima, dva para hidrauličnih izvoda, kompresor, reverzer), menjač 12*12, motor klasika Fiat serije 8000.Cena 29.500e plus pdv.T4 nema na stanju, uvozi se po narudžbini a cena je malo veća za naše tržište, ne znaju tačno ali pretpostavljam slična kao ovom TD 5.
