зар ти немаш на инструмент табли обртаје кардана колико је тачно?Де сликај твоју инструмент таблу и команде са десне стране кад сједиш у трактору.Hvala,ali prosto ne mogu da verujem da na maks obrtaju motora postize tek 540 obrtaja kardana.Znaci kada bi kosio-grabio -bacao vestak i slicno morao bi ici punim gasom da bi imao obrtaje da radi.Nesto mi tu ne stima.Al ajd da verujemo ovom sajtu.Videcu u praksi kako ce biti.
Погледаћу ја сутра ако не заборавим на колико обртаја добија 540 а на колико 1000 обртаја кардана па ћу ти јавити.Ima na instrument tabli opcija da pokazuje obrtaje kardana (bar po slici zakljuciujem da je to to) medjutim tu uvek pise 0 i kada je upaljen i kada je ugasen.Da li ne radi ili ja ne znam da ga upalim kako treba ne znam.I te opcije se nalaze levo kad se sedne u traktor.
Kada ti je rucica na 540 obrtaja postavljena, 540 obrtaja dobijas na 1700rpm.Погледаћу ја сутра ако не заборавим на колико обртаја добија 540 а на колико 1000 обртаја кардана па ћу ти јавити.
Mislim da se ovo ne slaže.Kada je na 1000,540 dobijas na 1300 a 1000 na 1800 rpm.
Mislim da lose mislis zemljace, nije sve matematika. Jutros sam provjerio na traktoru u radu.Mislim da se ovo ne slaže.
Ako je 1000 o/min kardana na 1800 o/min motora, onda je 540 o/min kardana na 972 o/min motora.
Није лер нула обртаја већ 600 - 700. Значи, на 600 обртаја више од лера је 540 обр. Као кад кажу на пола гаса - то је око 1400 обр а максимално је 2000-2200.Mislim da se ovo ne slaže.
Ovo je nemoguće ako je mehanički prenos u pitanju. Ako je npr prenosni odnos 3:1 onda je 3:1. Fizički je nemoguće da bude drugačije.Mislim da lose mislis zemljace, nije sve matematika. Jutros sam provjerio na traktoru u radu.
Hidro pumpa pogoni kardan. Ima i regulacija obrtaja kardana na punom gasu ili na pola gasa.Ovo je nemoguće ako je mehanički prenos u pitanju. Ako je npr prenosni odnos 3:1 onda je 3:1. Fizički je nemoguće da bude drugačije.
Jedini ako proklizava lamela kardana. Ili je prenos preko neke vario transmisije
Ipak se okreće!Ali ne stoji kardan na leru nego se i tad okrece
Reci cu ovima u jd da grese pa cu ti javiti sta su mi odgovoriliTako sa hidro motorom (a ne pumpom) je moguće.
Inače, ako je mehanički prenos onda je onako kako sam rekao.
Neznanam samo kolika je snaga tog sistema hidro motor i pumpa i ko bi toliko komplikovao pogon kardana. Lakše je napraviti više brzina i imaš punu snagu na kardanu. Tako s hidro prenosom se ne može prenijeti velika snaga. Može ali je skupo i prave se veliki gubici energije. To se eventualno radi za prednji kardan.
To vec ima logike,verovatno je na tu foru manje vise i kod mene.Kada ti je rucica na 540 obrtaja postavljena, 540 obrtaja dobijas na 1700rpm.
Tako je na jd 6220. Mislim da je isto i na 6620 i 7 i 8 seriji al mogu proveriti.
