Moj 7045 ima 5 brzina i reduktor tj. ima 10 brzina naprijed i 2 rikverca. Spori rikverc je baš spor i to me nervira a brzi je opet malo više brz. Ima dvije brzine kardana, 540 i 1000, treba napomenuti da mu pri 1000 obrtaja kardana i hidraulična pumpa takodje radi duplo brže. Ručica za uključivanje kardana ima položaj u kojem radi i kardan i hidraulika, položaj u kojem radi samo kardan, položaj u kojem radi samo hidraulika i položaj u kojem ne radi nijedno. Pored nje je ručica za reduktor, ona ima tri položaja-brzo, sporo i neutralno. U neutralnom kardan može da radi preko mjenjača tako da ispada da imaš još 5 brzina kardana puta one dvije (540 i 1000) dakle 10 brzina kardana koje medjutim možeš koristti samo kad traktor stoji. Imaš dvije ručice hidraulike-unutrašnje kolo kojim dižeš i spuštaš priključke te ručicu za vanjsko kolo kojom možeš da upravljaš sa dvosmjernim cilindrom (nazad imaš tri hidraulilčna priključka, jedan jednosmjerni dva dvosmjerna). Pored njih imaš ručicu za režim rada, P (drži priključak na zadatoj visini) D (reguliše visinu držanja priključka u zavisnosti od otpora) i M (mješoviti ili plivajućii režim, npr. za rad sa plugom koji ima točak). Pored toga imaš i malu ručicu za regulaciju brzine rada hidraulike, od jako sporog do jako brzog (u principu prigušnica).
Održavanje je dosta jednostavno i nema neke velike pameti. Kočnice je veoma jednstavno zamijeniti ali je potrebno skidati bočne reduktore što je takodje jako jednostavno samo su mnooogo teški. Zamjena manžetne i karike na hidrauličom cilindru je takodje vrlo prosta, samo se skine poklopac hidraulike, podigne i opet vrati na mjesto kad se završi servis, sve ide sa njim i nema nikakvog uklapanja kao kod IMT-a. Svi semerinzi su standardni i baš jako jeftini. Stariji Zetori nemaju klasični filter motornog ulja već centrifugalni koji se povremeno čisti. Filter hidrauličnog ulja se nalazi ispod sjedišta, skineš i opereš. 4. i 5. brzina su sinhronizovane što je vrlo korisno jer je 5. brzina mnogo brža od 4.
Za oranje u mom kraju su dobre 5. spora i 1. brza no tu treba imati na umu da je 5. spora brža od 1. brze. Veoma su jaki na kardanu, moj po cijeli dan radi sa rotodrljačom od 2.5m (12 rotora sa po dva noža) u bilo kakvoj zemlji ili brdu i temperatura se ne pomjeri sa 80 stepeni niti se motor guši. Tačnu potrošnju ne znam ali mislim da su sasvim prihvatljivi potrošači. Volan im je veoma lagan, ajnšlag nije neki ali zadovoljava, ja sam sa mojim 7045 čak i kukukruz sijao više puta, kosim travu sa njim itd. Može baš mnogo da povuče, ima automatsku kuku dole za jednoosovinku. Kočnice su im veoma jake, prednja vuča se uključuje mehanički i može se uključiti i isključiti čak i u vožnji.
Ukratko, za svoju snagu i veličinu sasvim univerzalan ii upotrebljiv traktor (7045, 6245, 7245, 6045, 6945...)
