Fendt,renault ili hurlimann? Koji je bolje izabrati?
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Fendt... opet zavisi koju seriju kupujes i stanje traktora...
Послато са SM-A500FU уз помоћ Тапатока
Pa tacno nemam pojma,gledao sam 308 i 309 od fenda ili hurlimann 488 ili 4105
Koji zvuk mecke.
[video=youtube_share;cFF2PS0i-_I]https://youtu.be/cFF2PS0i-_I[/video]
Ja sipam ATF.
Skoro sam čuo kako može SAE 30 da se sipa, e sad ne znam kako bi volan funkcionisao?
Послато са LT26w уз помоћ Тапатока
Belarus za orbitrol koristi sae 30,radi ok...znam i za rakovicu da pise atf ili sae 30-drugar je sipao 30 od kada je kupljena nova i nema problema.Nije usko vezano za imt,ali su to sve manje vise slicni sistemi.
Ja probao one elektronske senzore sa ebaya da li rade (jeftine kineske kopije skupih industrijskih davaca tlaka). Rade od prve;)
Prva slika usporedba sa dvacem sa MTZ1221 to je onaj sa prekidacem koji gasi lampicu na satu i zujalicu , odmah iza kompresora je , identican navoj 1/8" , konusni ili NTP.
Ova slika je prikljucen preko adaptera na izlaz regulatora tlaka , namjesten je tako da pokazuje vise od stvarnog samo za probu da li voltmetar to moze, izlaz davaca je 0,5V do 4,5V za 100psi odnosno oko 7bara.
Ova plocica ispod sata manometra je pretvarac DC-DC sa ebaya ispod 2 dolara sa postarinom , skida napon alternatora na 5V koliko treba ovaj davac koji trosi oko 5mA odnosno 0,005A, treba jos jedan trimer potenciometar da pokazuje kod 0 bara nulu na voltmetru jer davac krece od 0,5V , na slici se ne vidi. Postoje tipovi davaca na ebayu koji imaju napajanje od 9 do 30V i izlaz od 0 do 5V ali je oko 20E i duzi su oko 15-20mm.
A ovdje namjesteno da kod 0 bara pokazuje 0 a kod 5 takodje 5 bara , namjesta se na voltmetru od zada sa malim odvijacem
Recimo za 2 bara
Kako voltmetar stoji ukoso na aparatu se vide brojevi lose ali uzivo je ok , evo jos za recimo 4 bar , ovdje displej stoji vise okomito pa se bolje vidi na slici
Ide na traktor pa ce pokazati koliko dugo moze raditi, onaj original na glavnom satu ostaje ali pokazuje ofrlje ovaj je precizniji kod probe a i po podacima proizvodjaca navodno + - 0,5%
Voltmetar treba napajanje od 9V do 15V , tako da se spaja na traktor direktno.
Jel moze link ? Da uzmem i ja ☺
Poslednja izmena od urednika:
Jel mozda se neko seća u kojoj temi je pisano o onom takmicenju Claas traktora i ostalih ? Nikako da pronadjem.
