Koja je duzina transportera? Meni treba slicno, samo za malo manju visinu, pa razmisljam da li ovaj sa spremnikom ili da uzmem ubodni.Evo mog silosa od armaturne mreze i pocinkovane sito mreze 3x3mm. Hvala clanu "Zoran" na savetima. Na stovaristu nisam nasao na stanju armaturu 6-icu 10x10cm (ista se porucuje i ceka) pa sam za donju zonu uzeo 8-icu 15x15cm a za gornju 6-icu 15x15cm. Gornju zonu sam morao skratiti jer mi malo kaci grede u supi za nekih dva reda oko tridesetak cm pa je visina oko 390cm i precnik 380cm lagano staje preko 30 000kg videcemo koliko tacno kad prodamo robu. Ovo je proba kako se ponasa suv kukuruz izmedju 13 i 14% vlage a za narednu ako bude sve ok pravimo jos nekoliko komada.![]()
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Puz je 9m, zavisi gde tovaris a usipni kos se skida lako, jedan sraf ga fiksira i eto ti ubodnog.Koja je duzina transportera? Meni treba slicno, samo za malo manju visinu, pa razmisljam da li ovaj sa spremnikom ili da uzmem ubodni.
Meni to sto si opisao deluje ne izvodljivo bar sa ovim tipom transportera koji posedujem. Na slici su to ovi sa kosem i kada se isti skine postoji manji otvor sa gornje strane kroz koji zitarice ulaze, transporter kada stavis u masu nece da potone na dno i nemoguce ga je utisnuti mnogo. Ne znam kako to izgleda sa modelom koji je iskljucivo za masu to je ovaj skroz desno koji ima armaturu na donjem delu pa je spirala skroz otvorena sa svih strana, mozda neko ko ima isti moze da prenese svoje iskustvo. Nadam se da ti makar nesto znaci ova informacija.Prebacivanje kukuruza u zrnu pomoću elevatora, pužnog, vazdušnog transportera...(opšta tema).
U planu je.poljoinfo.com
Opisao sam ovde svoje dileme.Nije samo do kosa, nego i ovih tockova, mehanizma za podizanje, meni je ideja da parkiram pored silosa prikolicu i ubodem cev i pretovarim, visina silosa je 3.25m, a plus nije sa zemlje. Pa ne znam sta mi je ciniti...
Edit: nisam siguran da sam dobro linkovao post, al kad se klikne ode gde treba.
Mislim da ce ti se podizanje same masine u prikolicu pa ona bila i od cetiri metra smuciti vrlo brzo. Ukoliko ti prikolica kipuje unazad predlazem ti ipak transporter sa kosom a sto se tice istovara iz silosa mozes nekoliko otvora napraviti za ispust a onaj ostatak svakako moras lopatati pa bio to usisni ili sa kosem dodje to na isto.Znači mi svakako, hvala puno! Alternativa je predlog sa druge teme da sipam u nešto (kadu) pa da usisava odatle.
Edit: potrebno mi je da bude usisni jer želim i da praznim pomoću njega, onaj deo koji ne uspem slobodnim padom (poslednjih pola metra do metar).
Pa da upravo to, znaj da i taj usisni ce da usisa samo ono sto se samo skotrlja u njega, ne gine ti lopata samo treba gledati da svedes lopatanje na minimum. To sto si opisao sa prikolicom je prilicna akcija i zahteva nekoliko ljudi i trosi vreme razmisli dobro o svemu ako kombajn ceka na njivi da se vratis sa prikolicom znaci svaki minut. Ja nateram vagonku i sam je iskipujem unazad na ovaj transporter.Pa nadao sam se da izbegnem to lopatanje ako imam usisni, ali onaj pravi sa armaturom na dnu... Ali izgleda da me to ceka svakako...![]()
Zasto nekoliko otvora za ispust? Sto ne samo jedan? Mislis kad izvuce vise sa jedne strane pa druga ostane malo visa?
U vezi ovih improvizovanih silosa od armaturne mreze,da li ce se kukuruz u njima,u donjim slojevima grejati zbog pritiska?
A u vezi vlage,kakva je tu situacija?cuo sam da u podno sladiste moze do 16% vlage,da li i ovde moze sa tom vlagom?
.Ostaje mi za proleće usipni koš sa kip platformom i vaga.Nadam se da će biti spremni do pšenice 2021.
