Traka povrsinski zalije nekih 30 cm levo i desno od sebe, a nize u dubljim slojevima vlaga se siri tako da svaki red dobije vlagu. Prednost kod kap po kap je sto tih 30l dublje ode nego da si tifonom zalio sa normom od 30l.@pop step I to je 30l po m2 ?.Ne razumem sto ljudi komplikuju stvari,navodnjava se povrsina,nema sta nikakvi metri da se koriste,nebitno kakav se sistem navodnjavanja u pitanju.
Ma sa ovim navodno koreanskim dizel motorima.Sa kojim pumpama?
Ne razumem ,tražiš da ti neko pomogne i objasni a ne ponudiše ništa od podataka vezanih za pumpu.Marka, protok, motor i slično....Ma sa ovim navodno koreanskim dizel motorima.
Uzmes pumpu od 800l daj gas do panja,ako posle dva sata jos uvek vidis vodu u bunaru kupuj tifonJel moze neko ukrakto da napise podatke potrebne za tifon od 90/400
Koji bunar?
Koliko vode mora da bude dostupno iz bunara?
Jbg.Kakva moze biti.Verovatno ni garancije a neznas ni od koga si kupioJel ima neko iskustva sa ovim dizel pumpama sa neta? Ja narucio od 3 cola.
To je golo g,,ja sam imao,,tj kupio radila par sati i bacio je ,to nije za nista,,nikom je ne bih preporucio,nabodno kipor,u stvarnosti kinesko g...Jel ima neko iskustva sa ovim dizel pumpama sa neta? Ja narucio od 3 cola.
Kada su se pojavile te pumpe bile su bombe kao i sve kada dođe nešto novo iz kine.... Prva pumpa (90e) koju sam kupio spržila je benzina i benzina (možda i 2000L za sezonu) radila je sa 3,5L 4sata. Od jednom samo nije htela da upali.... (nosio kod majstora sve pregledano sve ispravno ali da sastavi neće).... Kupili drugu (100e) druga potrošila možda 120L benzina i isterala ulje. Tako ostavljena. (ova je sa 3,5L mogla da zaliva 3sata...). Kupljena treća pumpa (110e) ta je potrošila možda 50L benzina i počela da zeza sa paljenjem. Jednostavno samo sam ih ostavio tako i stoje, žao mi da ih bacim u gvožđe. Posle sam se prebacio na agregate i ćao.Jel ima neko iskustva sa ovim dizel pumpama sa neta? Ja narucio od 3 cola.
Koji fi bunara je minimun za to?Uzmes pumpu od 800l daj gas do panja,ako posle dva sata jos uvek vidis vodu u bunaru kupuj tifon![]()
Nije bitan fi bunara , veći fi imaš samo početnički kapacitet vode ako nema dotoka ili prave žile što bi mi rekli džabe ti je i kopani od 1,5m . Ja u bašti imam bunar fi30, 10m dubine, nivo vode na 2,5m i nemože ga slap 800 iscrpiti slobodnim crevom 3 cola .Dok u voćnjaku je fi 80 dubine 16 meara i nemam vode za diznu 18mm na topu. Vidi se voda dole ali je pumpi jako teško da vuče sa 6 do 7metara . Tako da tu nemožeš postići nikakav pritisak.Koji fi bunara je minimun za to?
Kako nije bitan?Nije bitan fi bunara , veći fi imaš samo početnički kapacitet vode ako nema dotoka ili prave žile što bi mi rekli džabe ti je i kopani od 1,5m . Ja u bašti imam bunar fi30, 10m dubine, nivo vode na 2,5m i nemože ga slap 800 iscrpiti slobodnim crevom 3 cola .Dok u voćnjaku je fi 80 dubine 16 meara i nemam vode za diznu 18mm na topu. Vidi se voda dole ali je pumpi jako teško da vuče sa 6 do 7metara . Tako da tu nemožeš postići nikakav pritisak.
Lepo nije bitan ! Ako nema dotoka vode ili nisi pogodio žilu nije bitan fi . Lepo sam objasnio iz mog iskustva sa 7 bunara kojih imam izbušeeno na različitim lokacijama.Kako nije bitan?
