Sistemi za navodnjavanje
Fiksni moram rikvercovati dublje u njivu a okretni može stati na pola puta kraj uvratina, a put širok 5.7 m i nije puno prometan.
Jutros sam navratio u Interkomec u Topoli....dobro su skinuli cijene.Tifon 50/200 bez rotirajuće platforme 1400 Evra...sa rot.platformom 1870...pocinčana verzija 10%skuplje....postoji opcija da ne uzimaš njihov top koji je po mom sudu premalen.
Danas sam uzeo predračun, tifon 50/200, okretna pladforma, cinkovana konstrukcija i turbo top Jet 35. Neznam koliko ovaj top ima prečnik zaljevanja, prodavac kaže max 40 m ali nema tačne podatke.
Koliki pritisak toliki prečnik. Imam tifon fi 50 dužine 200m. Na ulazu 7 bari na topu 4 bara baca na 14mm diznu 17-20 metra u poluprečniku. Ako ti je pumpa tanja sa pritiskom ti tu daljinu nećeš dobiti.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Znači da je poželjno na 200m alkatan fi 63. Nebih ja radio sa pumpom imam doveden centralni sistem valjda minimalno 5 bari, samo odvrnem ventil 3 cola.
To sam i rekao da za taj izlaz vode je mali fi alkatana. A n koja je dizna na tolikom padu pritiska.
Sad viđoh 14 mm. Sad sam pitao za fi 63 alkatan imaju 300m i 330 m dužinu ali prodavac kaže da time nebih ništa dobio što je fi 63 zbog dužine 300m. Nije mi jasno zašto je proizvođač stavio top 14mm ako toliko gubi pritisak ili se pritisak osim alkatana smanjuje i u samom tifonu.
Tifom sa cevom od 50mm ima protok vode max 200 lit/minut,jednostavno ne.moze vise jer se suvise puno ima pada pritiska.To otprilike odgovara topu sa diznom od 14mm-i ja zalivan sa diznom 14 sa tifonom fi 50...Samo da napomenem,redovni topovi se isporucuju sa vise komada dizne,najmanje 2 kom,i redovni prodavci imaju tabelu sa potrosnjom vode za odredjen top sa raznim diznama i raznim.pritscima vode.I jos nesto: pad pritiska vode ne dodje samo zbog duzine cevi nego i zbog otpora turbine koji namotava crevo.
To sam i mislio da pritisak opada i na turbinu. Dali je moguće da taj pritisak ne pada puno u mom slučaju sa centralnim sistemom kako vlasnici tog sistema kažu da je pritisak uvijek stabilan bez obzira koliko korisnika trenutno otvori ventile.
Ne skontas sustinu...u samom tifonu od onog momenta kad ulazi na prikljucku voda u njega ti ces uvek imati odredjen pad pritiska pa da i od samog Boga dobijes vodu...ako imas na ulazu u tifon 5 bari onda je to dovoljno za rad jednog tifona,ne skontam sta je jos u svemu ovome sporno??
Da jasno mi je o čemu pričaš, to znači ako bi se isključila turbina za motanje kalema da bi se povećao pritisak na topu.
Znam da nemože namotavati kad se isključi samo pokušavam da saznam dali bi se povećao pritisak na topu sa isključenjem turbine.
Kod nekih tifona se gašenjem turbine poveća pritisak za 1-3 bara,sve zavisi do tifona,ja gašenjem turbine dobijam veći pritisak za 0.3 bara...
Da razlika je u tifonima. Uzeo sam predračun za tifon 50/200 a kako vidim njegov prečnik zaljevanja je 35 do 40m, danas sam pitao dali imaju 63/200 ali nemaju već 63/300 a to mu dođe na isto po širini zaljeva.
