Lala iz Banata
Mex OK i Mex GT su zadnje serije Petingerovih jednorednih silo kombajna, sigurno su dosta skupi.
ima ovakvih mex u krusevcu kolko hoces cene su do 1400 u fulucukaneca je napisao(la):
Upravo je kupio kejsa od 105ks-vidjecemoigordulic je napisao(la):Nek zakaci za traktor od 100 ks i samo gas, bez stajanja![]()
Tako caresova je napisao(la):Upravo je kupio kejsa od 105ks-vidjecemoigordulic je napisao(la):Nek zakaci za traktor od 100 ks i samo gas, bez stajanja![]()
Kad naidje na slabiju masu on verovatno oduyme gas, u tome je problem.!sova je napisao(la):Pitanje za forumase koji imaju Mengele s.kombajn.Moj rodjak(sa sela) ima mengele350 blitz turbo i pravi mu probleme u slaboj masi.Tj.zaglavi masu u izlaznoj cijevi do onog dijela gdje se ista preklapa, ali samo ako je kukuruz slab ili ako u retku naidje namjesto gdje nije nikao(dovoljno je 1 metar bez stabljika).
U dobrom kukuruzu ide kao lud, inace je kombajn dosta lagan za traktor(lako ga goni u radu).Tjera ga sa imt577 kome je vratilo ubrzano na 720 o/min. Da li bi gusio sa 1000 obrtaja na kardanu ili bi se raspao.Rodjak je razmisljao i o ugradnji pomocnog vjetra kao kod samohodnog.Sad da kombajnu nesto fali ovako vizuelno nebi se reklo a i covjek je imao ili jos uvijek ima/ sip80, mengele220,potinger mex2k,jaguara sf70, tako da nije bas laik za to,ali ovaj problem nemoze da rijesi.HELP HIM.(Uzgred on kaze da je mex2k najbolji)
Ma kakav gas on i presu tjera na skoro pun gas, a silazni samo max.francuz je napisao(la):Kad naidje na slabiju masu on verovatno oduyme gas, u tome je problem.!sova je napisao(la):Pitanje za forumase koji imaju Mengele s.kombajn.Moj rodjak(sa sela) ima mengele350 blitz turbo i pravi mu probleme u slaboj masi.Tj.zaglavi masu u izlaznoj cijevi do onog dijela gdje se ista preklapa, ali samo ako je kukuruz slab ili ako u retku naidje namjesto gdje nije nikao(dovoljno je 1 metar bez stabljika).
Samo gas!
meni se to desavalo na zmaju ali samo dok neskine rdju tj. prva dva kruga dok ne usija lulusova je napisao(la):Pitanje za forumase koji imaju Mengele s.kombajn.Moj rodjak(sa sela) ima mengele350 blitz turbo i pravi mu probleme u slaboj masi.Tj.zaglavi masu u izlaznoj cijevi do onog dijela gdje se ista preklapa, ali samo ako je kukuruz slab ili ako u retku naidje namjesto gdje nije nikao(dovoljno je 1 metar bez stabljika).
