Situacija je ovakva: komp mi je mator, iz vremena kad su se tek pojavile matične ploče sa SATA priključcima. U kompu imam tri SATA HDD, dva mala (na jednom je Windows XP SP2) i jedan veliki 1.5TB. Taj veliki ploča ne prepoznaje, pa sam morao da ga priključim preko PCI kartice. Kako sam to uradio - pojma nemam, davno je bilo, ali je sve funkcionisalo bez problema.
Danas mi je crkao jedan mali HDD na kom je bio instaliran OS. Izbacio sam ga iz kompa i nekako instalirao XP na onaj drugi mali hdd. XP sad radi, ali nikako ne vidi onaj veliki HDD koji ide preko PCI kartice. A kad se pali komp na početnom ekranu se vidi da postoji taj HDD i koliki je, tj BIOS ga vidi. Problem je što mi je sve živo na tom velikom HDD, i instalacije, i drajveri, i bookmarks, i lozinke i moji dokumenti...
Može li mi neko reći šta da uradim pa da Windows vidi i taj HDD. Kad njega dobijem onda dalje znam šta ću, ali bez njega sam izgubljen.
Rešio sam problem. Problem je bio u drajveru kartice, pronašao sam nešto što je ličilo na taj drajver na ovom malom HDD i instalirao - i to je to. Sutra podešavanje Windowsa i svega, a kad sve sredim onda ću vas možda gnjaviti kako da spasem (ako se spasti šta može) neke slike koje mislim da su mi ostale na onom HDD koji je crkao...
