Imam informacije od proizvođača, koje su javno objavljene
Ko želi da čita, videće sledeće.
Ubija insekte koji se hrane ili slete na tretirane biljke, primarno direktnim prskanjem a i od rezidua tj ostataka (čitaj: ubija ovako ili onako, sve što sleti ili je direktno oprskano).
Insekt umire vrlo brzo.
Ima i odbijajući efekat, pa insekti neće sletati na tretirane biljke i dan nakon aplikacije (čitaj: dva dana bez oprašivanja).
Dalje je priča o tome kako slabo šteti pčelama. "Slabo" nije isto što i "ne šteti".
Pri tome, ono najvažnije, nigde ne piše da treba da se prska u cvetu. Prska se u fazi kad kreću pupoljci, uz dodavanje ulja (čemu sad i ulje ne znam ako je tako dobar insekticid), kao i u fazi precvetavanja po potrebi (što je OK).
Znači dodajem ga uz ulje u zimsko prskanje, što je nebulozno jer je ulje dovoljno. Drugim rečima ne vidim uopšte poentu ovog preparata, osim u spomenutom precvetavanju.
Link:
http://www.adama.com/new-zealand/en/Images/Mavrik Fact Sheet_tcm42-17285.pdf
controls susceptible insects primarily by direct contact with the spray or because of its residual effect, by absorption or ingestion when insects walk or feed on treated surfaces. It acts on the nervous system, causing insects to stop feeding immediately then become disoriented and fall off infested plants or to fly erratically. Insects die very quickly after contact. MAVRIK Aquaflo also has a repulsion effect and insects will not enter treated crops until the day following application.
