savoris
ne vjerujem da bi mogla da ''sažvaće'' prebrzo je to , možda kardanom na 1000 , na 540 ne vjerujem
filipkc je napisao(la):brzina mora biti oko 4km/h i okretaji kardana na 540
cicimoric je napisao(la):Ne mogu da docekam prolece pa da vidim kako funkcionise ta RD.
Oranje je uradjeno na vreme ( septembar - decembar ). Jel moze sa njom da se vozi 7-8 km/h na dubinu od nekih
8 cm ali da odradi posao kako treba ili mora sporije?
e jbg!kolika je tvoja, 2.5 ili 3m?paorpaor je napisao(la):Moze, ali samo po putu da je nosi. Za 2,5 m treba barem 90 ks.
i nosiš sijačicupaorpaor je napisao(la):2,5 m na 115 ks
paorpaor je napisao(la):Pa i sejacicu![]()
jebiga čovjek je pitao samo za RD a ne i za sijačicu
Bolje ti je budi smirom pogotovo ako ne mozes da kupis RD u dobrom stanju. Ove od 2000 e. ce te sigurno brzo izdati a kvarovi su jako komplikovaniKazner je napisao(la):e sad jos da prodam frezu i kupujem RD![]()
sto znam iz iskustva.delova nigde nemas kod nas nego moras da ih pravis kod specijalizovanih majstora bilo da se radi o zupcaniku ili osovini ili nutovima na istim.Ako se ipak odlucih za rd. ne uzimaj onu koja je vec radila kod nas jer se verovatno prodaje sto je vec dozivjela havariju i skarabudzena je samo da se proda nego uzmi neku koja je frisko dosla kao sto ih ima dragan82.i sluzit ce te neko vreme.Prednosti su joj st,.,o je nesto laksa vuci od freze , nesto i brza ali je u mekanom cak i teza . nedostatci su joj sto moze ostaviti korov ako je veliki i skupo odrzavanje.Ja sam se toga rijesio i imam frezu carraro 2,5m i sada cu da kupim jos jednu pegoraro isto2,5m obavezno talijansku jer su 10 puta lakse vuci od domacih "pokoj im dusi"verovatno zbog sasvim drugacije izvedbe nozeva,koji su dosta manji ,zaobljeniji i gusci.RD.mora imati sigurnosni kardan jer zamisli da ti se izmedju rotora pri punom gasu uvali panj beton ili cijev od pumpe,odose zupcanici e to sam ja prezivio.A o frezi ti nemam sta posto je vec imas i poznajes je dobro.Kada radis sa rd. nemoj raditi gde ima spage od bala jer se g.... zna zavuci omotati i proguliti semeringe a ima ih na svakom rotoru, i ode ulje a mos mislit kolko ga ima u onom koritu.I to sam prezivio.Pri kupovini jedino sto mozes gledati su luftovi na rotorima i na reduktoru.
