diesel d-60
Neznam za ostale, ilgi je jak i masivan sigurno se ne kida, jedina mana su mu kile i to posebno disk valjak… ostalo je veoma dobro.
Da, teži je dosta od Landstala, jedino si mislim da bi onda i išao lakše u zemlji, manje se namješta kad se vuće, a valjak bih uzeo "V" prsten kao što je bilo prije rečeno,Neznam za ostale, ilgi je jak i masivan sigurno se ne kida, jedina mana su mu kile i to posebno disk valjak… ostalo je veoma dobro.
Misliš na činjenicu da hoće da se lepi zemlja na taj puni valjak, uzeo bih V ring, imam ga na tanjirači i radi ok, a nema nikada zagušenjaBas i nema. Horsch terano je vislji 7 cm. Po nekad to znaci, ALI retko ko da direktnto radi gruberom kukurzovinu.
Za redovnu upotrebu posle soje, ili psenice nema nikakvih problema sa klirensom. Jedini problem moze da bude vsljak, ali taj isti problem ima i terano.
Рецимо за рад до 15цм, не више, за трактор од 125кс да ли би 7 радних тела било таман или превише за лакшу земљу?Za 10 radnih organa i čestit rad treba minimalno 180-190 ks, a za potpun konfor 220+
Da bi radili gruberom na 25+ cm u svim uslovima treba pored snage i kila. 9 t dobro rasporedjenje mase. I jos jedna stvar je dobar menjac. Da imate solidan izbor od 7 do 11 km/h za dublju obradu, a za plicu od 9 do 14 km/h. Dakle najbolji je PS ili neka vrsta vario menjaca.
Probaj preko imgr,on hoce da postavlja snimke ili prekotapatalk-aPao je ponov prije nekih 10 dana, Ilgi Apollo 300 sa disk valjkom.
Za sada se odlično pokazao, vuče ga JD 6175M bez problema.
Radna dubina na strnjištu oko 30+ cm, na kukuruzništu oko 25cm što je i više nego dovoljno za sjetvu pšenice. Posle toga nailazi paket, rotodrljača i sijačica.
Za sada sve preporuke, ne guši što je najbitnije, ima 10 glava sa tzv. papučama kako mi to zovemo i ima dovoljnu visinu, te samim tim uspijeva da postigne dovoljnu dubinu ali i da rastrese zemlju i da je okrene...
Gruber je jako masivan i moćan, jedinu manu koju može predstavljati za manje traktore jeste njegova težina, pogotovo zbog disk valjka od 900kg koji se nalazi na četvrtom metru od poluga, ali za ovaj JD ne predstavlja problem.
Žao mi je što ne mogu da postavim ovde snimke rada![]()
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
Preko tapatalk i koristim a dozvoljava mi samo fotografije da postavim...Probaj preko imgr,on hoce da postavlja snimke ili prekotapatalk-a
Video snimke upload na Youtube i copy link i posle paste isti taj link u "media".Preko tapatalk i koristim a dozvoljava mi samo fotografije da postavim...
A za snimke mi pokazuje da su preveliki a traju maksimalno 15 sekundi
