Radovi u malinjaku
[TABLE="class: MsoTableGrid, width: 485"]
[TR]
[TD="width: 162"] Uzorak
[/TD]
[TD="width: 162"] Pristupacni azot
(NO3)mg 100g
[/TD]
[TD="width: 162"] Pristupacni kalijum (K2O)
Mg 100g
[/TD]
[TD="width: 162"] Pristupacni fosfor (P2O5)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 162"] Malina
40cm
[/TD]
[TD="width: 162"] 5.5
[/TD]
[TD="width: 162"] 4.5
[/TD]
[TD="width: 162"] 11.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 162"] Optimalne vrednosti
[/TD]
[TD="width: 162"] 5-10
[/TD]
[TD="width: 162"] 20-25
[/TD]
[TD="width: 162"] 12-15
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Preporuceno mi je da unesem cisto kalijumovo djubrivo, odnosno kalijum sulfat 35-50kg na 10 ari
Da l bi mogao odjednom da bacim dzak od 25 kg?????
[TR]
[TD="width: 162"] Uzorak[/TD]
(NO3)mg 100g[/TD]
Mg 100g[/TD]
[TD="width: 162"] Pristupacni fosfor (P2O5)[/TD]
[/TR]
[TR]
40cm[/TD]
[TD="width: 162"] 5.5[/TD]
[TD="width: 162"] 4.5[/TD]
[TD="width: 162"] 11.5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 162"] Optimalne vrednosti[/TD]
[TD="width: 162"] 5-10[/TD]
[TD="width: 162"] 20-25[/TD]
[TD="width: 162"] 12-15[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ne razume se tvoje pitanje. Ako treba 50 kg cistog kalijuma onda ti treva 150 kg tog pentakalija jer on ima 30 kg kalijuma na 100 kila. Imas i yarin granu potase i ne znam jos neke valjda...vidis koji procenat ima na sto kila i onda izracunas koliko ti treba.
Slikano danas u plastenicima
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Pa da. Toliko iznese a jedan deo rodom a deo ostane i u stabiljci logicno. Ne vidim razliku Marko987 u vezi povrsine. Znaci toliko izvuce iz zemlje i na 30 ari(tamo je vise izvucenog u stabiljkama) a i na 10 ari tamo je vise rodila na manje stabiljki, pa je vise izneseno preko roda a manje ostalo u stabiljki.
Ovo je cisto filozofiranje, nemojte me slusati :sjasi:.
U svakom slucaju ja cu se drzati 6,5 kg i vise po toni preko mineralnih granulisanih a stajnjak daje to preko. Vodotopiva ne racunam. Evo ja takvu taktiku uzimam.
Problem u toj racunici je koliko je malina vezano u metru koji su odnosi drugih elemenata i odnosi mikro elemenata bitnih za fotosintezu jer sve to utice na proces usvajanja kalijuma.
Visak kalcijuma u zemlji smanjuje usvajanje kalijuma. Manjak magnezijuma gvozdja ili mangana utice na slabiju pokretljivost materija kroz metabolizam biljke znaci ne moze se reci samo usvoji toliko ali kazem ti za prave vrednosti su potrebna veoma zeznuta merenja koja se moraju raditi duzi vremenski period.
Za sad dosta je i to sto si rekao pa cu se i ja pridrzavati toga jer bolje podatke nemam. Pozdrav
Mislio sam da li ce faliti nesto ako odjednom unesem veliku kolicinu il da idem iz vise bacanja na 50 kg.
Danas okupana Cuprozinom i cipkordom,yara bacena pre nedelju dana,sledece je kopanje kada prodju ove kise koje se najavljuju od sutra.
Sljivak
Ne bi trebalo da fali nista, imas tako malo kalijuma u zemljistu da kad bacis zemlja moze samo reci hvala.
Marko to dobro kazes za mikroelemente ali ako sta od njih nedostaje ili je u visku nece ni prinos biti velik, nece se kalijum vezivat i nece se iznositi. Merenja tog tipa koliko iznese i sta sve utice na to verovatno zahtevaju da se cele godine vrse merenja, i to slozena i skupa.
Dovoljno je drzati se za sada ovih normi ali dobro razmisljas. Treba tako da bi smo maksimalno izvukli iz roda i date godine jer konkurencija niče svuda po svetu.
I kinezi sade malinu, naprimer.
Moje prskanje je Galmin i Champ DP fungicid. Sta mislite o toj kombinaciji? Do sada nisam tretirao maline ovim a bas tesko menjam navike ali na nagovor jednog zastitara odlucih da ga ipak poslusam ali sam skeptik :osmeh:
Ariljci kakvo je stanje kod vas jesu li vas zaobisle poplave?
kod mene se reka izlila u moj malinjak ali rodjaci mi kazu da se povukla,ostale samo bare
Koliko vode za noc majko moja
Ima li vode u malinjacima,kolege? Ovde ce nam se Drina.... majke majcine....
Jedan malinjk mi je u brdu i ne postoji opasnost od poplava i potapanja ali drugi malinjak je pored Drine,u ravnici...
Danas gledam dosta malinjaka iz vode samo viri kolje. Jbga...
U Srbiji se samo prica o beogradu na vodi, ali svake godine mi napravimo neki drugi grad na vodi, obrenovac na vodi, sad cacak na vodi. Pa kad je ranije bilo da kisa pada dva, tri dana i da budu ovolike poplave. Ja u mom selu pamtim kanale, za koje je moj deda meni pricao kako su to jos nemci uradili za odvodjenje vode u korito morave. Sad je sve to zatrpano, vise se ni ne vidi gde su bili. Padne malo kise i odmah poplave, vise se nista ne radi planski, idemo u EU a ni kanale ne umemo da napravimo.
Kod nas je bilo vise vode nego u onim majskim poplavama 2014.
Reka kod nas odnela put njive potporne zidove. Zamislite kad je zarezala put napravivsi rupu 5x4 metra,a ta recica kada je normalan vodostaj ima jeeva 25-35cm
Tako je, rečna korita se ne održavaju, baca se svašta u ove male rečice i kad se to napuni i zagusi eto problema.
Послато са C5503 уз помоћ Тапатока
Za stajnjak se ne slazem..
Godinama bacam stajnjak krajem novembra, pocetkom decembra, i pokazalo se kao extra stvar. Zemlja do proleca bude rastresitija mnogo, lakse se obradjuje duplo nego u slucajevima kada se baca stajnjak i momentalno se obradjuje. Misevi napadaju stajnjak samo u slucajevima gde ima dosta slame i trave u djubretu. Takvo djubre kada ga ima resis time sto ce duze da pregoreva, slozis na kamaru, pokrijes liscem, travom, paprati, zalivas povremeno vodom i kontrolises u kojem je stadijumu. Kada tako provede dve zime od trave-slame nema nista, samim tim ni od miseva.. Govorim jer sam i sam imao problema sa njima dok nisam dobio info zbog cega je.. Kolicina humusa u zemljistu mi je 4,5-5% zadnjih godina. Nemam sliku iz mojeg malinjaka ali ewo slika iz komsijskog kako mi to radimo..
Ovo je čista 10. Ako imate vremena, snage i volje bacajte slamu preko komposta i polivajte efektivnim mikroorganizmima (EM-1). Svaka čast!!
ovo za 6 u metar je prevazidjena prica jer je jedini problem kod gustog vezivanja siva trulez koja se pojavljivala ranije u kisnim godinama.
Sa sadasnjom tehnologijom prskanja nema nikakvih problema vezati i 10 u metar samo sto onda ostaje problem dostupne hrane.
S obzirom kako ja djubrim i prskam malinu ove godine ide 8 u metar i zica na 1,70 jer smatram da mogu da mogu dovoljno kvalitetno i da hemijski istretiram i prihranim malinu sa toliko biljaka po duznom metru.
Sad za radnu snagu:kod nas se racuna jedan radnik na 10ari stim da povecavas broj biljaka za 25% onda za toliko povecas i broj radnika.
Dovoljno e naci na 40 ari jos jednu osobu da pomogne onih 10 dana u jeku berbe ostalo odradjuje 4 radnika.
Evo proste racunice: ja prosle godine u najboljem malinjaku nabrao da kazemo na 6 stabljika u metar oko 780 grama po stabljici to je oko 234kg/aru.zica bila na oko 160 u proseku.
Ove godine da vezem 8 i da se prinos spusti na 650 grama to je 260kg po aru. Naravno ne uzimajuci u obzir podizanje zice.
To je u malinjaku koji je bio extra i prosle godine ali bolji rezultati se postizu u malinjacima slabije rodnosti jer razlike budu jos vece.
Pozdrav Marko. Ova informacija će biti korisna na kraju berbe. Staviću u podsetnik da te pitam ako ti promakne da napišeš na forumu jer je informacija veoma bitna. Večita je dilema, a i borba, šta je korisnije raditi. Jer nije greška ostaviti 6, a nije greška ostaviti i 8-9. Samo experimentom ćeš doći do ispravnog zaključka. Puno uspeha :)
Ima ljudi ovde koji vec godinama vezuju 8 u metar mozda oni mogu vec da ti odgovore a vilamet je pisao o iskustvu sa malinjakom u kome je vezivao 8 prosle godine
najbitnije je da imas lep raspored korena da mozes iz svake da izvuces ne vise od 3,a kada bi bilo po 2 pa tako 4 korena u metru to bi bilo idealno jer dve mogu da se odhrane vrhunski sve preko toga ide neki gubitak, to jest bude malina sitnija nego sto treba
jedino cega sam se ja plasio kod gustog vezivanja je provetravanje i trulez ali posto sam video par malinjaka koji su vezani i cesce od 8 u metar i nisu imali problema 2014 koja je bila izuzetno kisna mislim da vise nemam dileme i od sad idem iskljucivo 8 u metar.Mozda vezem i jedan red po 10 cisto da uporedim krupnocu ploda.
