Radovi u malinjaku
Sta mislite sta sad dati malini kroz kpk,koje djubrivo? Malina je posadjena na prolece u aprilu bacena mesavina samo.
Ako bih sad pocinjao sadnju ja bih ...sad da sam na Vasem mestu dao srarter 5 kg/1000/m/d 2 x na 15-20 dana +u prvoj aplikaciji dodao bil sta za crve surlase + ridomil 4 do 6 l /ha
U drugoj aplikaciji starter (sa naglasenim P ) + Zengal ...ili nesta slicno + opet od crve al sad gudelja
Kasnije .... nesto sa trihidermom ....trifander ili tifi ili slic.
ttrle
I ja sam ove zime-proleca prosirio malinjak za jos 2000 struka...:osmeh:...Koristio sam samo KAN vec dva puta onako po malo.Jednom tretirao SLAVOL VVL.Trudim se da sto cesce pocupam travu da malina ne bi imala konkurenciju u rastu i razbijem pokoricu po tlu malim budacicem da lakse izbijaju lastari.Negde su vec 40-50 cm a negde se tek pojavljuju iz zemlje....
Interesuje me :sta: da li da poslusam savet da u ovih 1000 i kusur struka maline koja mi stize na rod prvi put-sadnja februar 2014-pustim kroz sistem ili zalijem kofama razmuceno djubrivo YARA formulacije 0-0-51 ili nesto slicno ne znam tacno nisam jos kupio.Kao to ce da poveca prinos...ima li tu istine....hvala unapred...
ja danas zalio 5 reda ridomilom i to 10l rastvora na 20m/d mng mi skupo bilo da stavljam 10l na 10m/d. vudecu za 2-3 dana da li ce se bolest prosiriti na tretirane maline i nastaviti da susi lastare. ako nastave da se suse onda nije plamenjaca nego nesto drugo :) skinuo sam sve zarazene lastare do zemlje i spalio ih ali mi je cudno to sto iz jednog korena imam 2 lastara, jedan je sasusen a drugi normalan cak i nema ni jednog zutog lista ?
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
palo kopanje, mlade kupine se drze,stare nekako drzim u zivotu al nesto ih bas zeza, zute i susi se pod rodom
tako i maline ali manja povrsina
Ćegovac, jedno pitanje gde u Čačku ima da se kupi preparat Zignal i koliko košta. I ja imam sličan problem kao ti. Hvala unapred.
PROTIV SUŠENJA MALINA :
FOLICUR EW 250 - na malini, kupini i rubus hibridima: sušenje mladica (Leptosphaeria coniothyrium) primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi. Utrošak sredstva 0,8 l/ha, a utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3.
Ili preparat Zignal 500 SC, ili Shirlan 500 SC ili Zamir 400 EW ili Kaardinal (Galenika). Svi ovi preparati imaju istu aktivnu materiju. Koristi se 1 lit./ha sa 2000 lit. Vode po hektaru (minimalno 1250 lit.). Prska se traka pored reda u širini 50 cm. sa obe strane. Posle berbe prskati nove lastare – koncentracija 0.07 % .
Nevolja. I kod mene pocela malina da se susi. U malinjaku imam vec 10tak suvih a na vise njih se susi list kao da vene,sa sve plodom. Teren je ravan,pa pretpostavljam da je to zbog ovakvog vremena u proslim danima,dosta vode uz jako sunce. Ne razumem se toliko u te bolesti,mislim da je plamenjaca u pitanju,odnecu list i koren na analizu,pa cu cuti strucno misljenje. Da li neko od vas moze da mi pomogne tako sto ce mi reci sta da radim da sprecim dalje sirenje toga? Na zalost,nemam kpk,tako da ne mogu zalivanjem,ima li neko drugo resenje?
Ostaje ti uglavno da molis boga,salim se i pored sve muke koja me snasla.Sad dolazim iz malinjaka,a muka mi je i da odem da ga vidim.Imam utisak da se zaustavlja ali da li ce ono sto je ostalo izneti rod ?Inace Zignal jos nisam primenio pratim sta se desava ali folijarno sam radio gvodje i magnezijum.Inace Zignal nisam jos uradio najvise iz razloga sto su mi rekli da nece biti dobar ucinak ako se radi na suvu zemlju pa cekam kisu.
Nasao sam danas dve zrele maline.
Prijatelju pročitaj par strana unazad ali vesti nisu ni malo dobre. Ja imam isti problem u jednom malinjaku ali zasad svega par metara. Koristio sam pre dvadesetak dana Clonotri i deluje mi da se širenje zaustavilo. Od tad mi se osušilo svega nekoliko koje su i tad imale znakove bolesti. Išao sam tad zalivanjem sa prskalicim sa proširenom diznom sa većom količinom vode i po kiši. Narednih par dana je nastavila jaka kiša te je preparat sigurno došao do korena. Tada sam primenio duplu dozu od predvidjene. Spremio sam isti preparat da ponovim ako se ponovo okiša. Napao sam bolest žestoko i u samom startu. Oni koi redovno čitaju znaju da je sastav preparata živa bakterija Trihoderma. Ranije poznati preparat Trifender. Juče sam razgovarao sa tipom koi kaže da mu se pre par godina posušilo isto u samom rodu par metara na sred reda. Kaže povadio odmah sav koren i otvorio brazdu ručno i ostavio tako da se isuši do jeseni. Na jesen je tuda posadio novu malinu i već tu bere dve godine bez znakova bolesti. Na žalost ovakvih malinjaka kao kod Ćegovca u Arilju je mlogo. Skoro cela ravnica je stradala da je retko naći dobar malinjak. Na brdima je prošaralo. Neki dobro upućeni kažu da je ovo početak kraja Srpskom malinarstvu. Ostaje da vidimo. Vreme će pokazati. Nama ostaje da sve pokušamo. Ako nastavi sušan period bolest će se zaustaviti a kišne godine će opet uzeti danak. Inače da ponovim da ti je taj koren prošle godine istrulio delimično te da se to ne dešava preko noći iako prema priloženom nama deluje kao da se te štetne gljive šire za par sati , što nije tačno.
Nema manje pakovanje Sirlana 1l preparata/2000l vode/1 hektar.Zignal ima manja pakovanja ali ga je tesko naci.Majstor Gera je sve lepo napisao
Moze ali bi jasno video gde si je zakacio i veca verovatnoca je da bi je ili presekao ili je ne bi ni povredio.
samo da se ne ponovi prosla godina... ova i nije imala toliko padavina barem kod nas.
da li neko zna koja je ovo bolest meni lici na didimelu? ima jos na nekoliko lastara u tom redu ista takva oboljenja.
To je Didimela. Otkud ovoliki zaperci? Kod mene tek niču. Zaperke treba ostaviti što kasnije ako želiš da ti budu zdravi ali tako da ne ugroziš rast za narednu godinu. Ja bih ovakve pokidao. Bolje da ti budu malo niže naredne godine ali zdrave.
