Radovi u malinjaku
POZDRAV MALINARIIIIII...
Evo malo se odmorih pa da Vam pokazem slikom
http://www.dodaj.rs/f/2s/En/1o5wl5I2/1/dscf0262.jpg
Ovo sam jesenas podrio ,tretirao EM-1 I potanjirao nije bilo bas sve po pss ali ispade dobro
http://www.dodaj.rs/f/1u/oB/vfqGp7B/dscf0323.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1t/4J/4J2tBNOJ/dscf0326.jpg
Juce dan idealan za sadnju a veceras pade i kisa....znaci da sam prosirio miker jos za 1 ha tj. 3120 m/d svojim sadnicama super su..... Ako primecujete da je EM pozobalo kukuruzovinu skoro da je i nema ....samo sam 3 x tanjirao rakovicom pre bankova i sadnje
http://www.dodaj.rs/f/2P/Cj/4wfuD0lN/1/dscf0275.jpg
Ovako je izgledao miker u decembru kad je bilo -17 step.
http://www.dodaj.rs/f/3u/iZ/aNo7TCy/dscf0327.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3Q/r6/17GNltFr/dscf0329.jpg
A sad izleda ovako jos malo posla u nedelju i zavrsava se sa orezivanjem...SLEDI zastita i prehrana koja se sprema u vidu komposta
http://www.dodaj.rs/f/3C/A9/1UjANcKa/stajnj-u-kompost.jpg
http://www.dodaj.rs/f/T/jG/ObKiZBP/stajnjza-kompos.jpg
A pripremaju se dve mini bastice na sledeci nacin....???
http://www.dodaj.rs/f/1a/QY/4CzntEaT/dscf0322.jpg
Pole
Nisam mogao da ostanem ravnodusan prema svemu ovom sto si pokazao.Izvrsna priprema zemlje za novu malinu.Lastar u staroj ti dobar.Koliko vidim kolje u staroj malini je visoko,verovatno planiras da postavis protivgradnu mrezu.Bastice lepo pripremljene.Sa strane na jednoj slici mislim da je stolarska radnja za proizvodnju namestaja.Kad sve ovo vidim mogu samo da kazem cestitam.
pole svaka cast , vidi se da radis profesijalno i pripremu zemljista i sadnju . bogami raditi malinu na dva hektara je opasan posao ali samo napred:bravo:. nego jedno pitanjce gde si nabavio em -1 i koja je cena
Ako se ne sme nek se obrise....? 013/686-489 Jovan za EM-1 ....... a ja predlazem i nase domace u kombinaciji Slavol i agrostemin + od gaveza,zare i golub.. izmet ....mislim da ima uspeha al to cu da isprobam sa kontrolom u narednom periodu...???
Pozdrav kolege!
Prošle jeseni sam posadio 1000 komada maline Polana. Zanima me kad mogu ocekivati puno kretanje vegetacije pošto ih je do sada samo njih 3 potjeralo?
Sadnice sam prošli tjedan skratio po preporuci na nekih 7 cm otprilike.
Pozdrav kolege!
udji na temu polana i obrati se majstoru jokisicu on je za tu sortu malina tata mata haha pozdrav :ppozdrav:
Nema problema :)
Danas smo posadili još 1000 malina willameete pa me zanima kako nju orezati i kada?
Nema problema :)
Najbolje je skratiti sadnice na desetak cm. ali voditi racuna da ostane bar jedan pupoljak iz koga ce se razviti liske , tad madljar bolje radi , a kad niknu mladi zaperci odseci sadnice skroz do zemlje da sva hrana predje na mladu malinu .
Pozdrav drustvo i ja sam koristio HERBOS crveno ulje nisu ga zabranili valjda je firma otisla pod stecaj tako da ga vjerovatno nece ni biti jedino ako ima zaliha negdje,vidjecemo sta ce biti meni bi ove godine trebao biti prvi rod:osmeh::ppozdrav:
pozz. Niti je zabranjeno niti je firma u stecaju. Kod nas je uredno u prodaji, neznam zbog cega ga kod vas vise nema. Bit ce da je do dobavljca problem.
pocela priroda da uzima svoj danak,to je bilo na maloj povrsini a hladan talas tek stize, sad i ja mogu da kazem da sam neiskusan po ovom pitanju da malo debatujemo sta nam je ciniti
http://www.agroupozorenje.rs/osmatranje.php?biljka_id=4
Moguća oštećenja od mraza na koštičavom voću i jagodama [10.03.2013]
Prema vremenskoj prognozi u jutarnjim časovima 15 i 16. marta, moguća je pojava mraza. Mraz se očekuje u svim regionima Srbije, a najjači u Vojvodni, Pomoravlju i Mačvi (do -6C). Na peskovima i mikrodepresijama moguće su i niže temperature.
Voćne vrste se, u zavisnosti od regiona i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, pa je i njihova osetljivost na mraz različita:
Kajsija je u fazama pucanje pupoljaka- pupoljci otovreni, prva oštećenja nastaju na - 6.5°C
Breskva je u fazama zelena tačka – početak listanja, prva oštećenja nastaju na -6 do -5°C
Šljiva je u fazami bubrenja pupova, prva oštećenja nastaju na -9°C
Višnja i trešnja su u fazi kraja bubrenja pupova, prva oštećenja nastaju na -5°C
Jabuka je u fazami mirovanja, prva oštećenja nastaju na -9°C
Kruška je u fazi bubrenja pupoljaka, prva oštećenja nastaju na -9°C
Jagoda je u fazi kretanja vegetacije, prva oštećenja nastaju na -6.5°C
Vinova loza je u fazi mirovanja, prva oštećenja nastaju na -10°C
Pošto je predviđen mraz do -6C, potencijalno najugroženije su kajsije, breskve, višnja, trešnja i jagode.
Moguće mere ublažavanja posledica mraza su:
- orošavanje (antifrost sistemi), skupo, ali najefikasnije, intenzitet vlaženja 3-5 mm/m2/sat, što finija magla. Podiže temperaturu u zasadu za 6-8°C.
- zadimljavanje slamom, starim gumama itd, relativno jeftino, često niske efiksnosti. Važno je da se počne pre nego što temperature padnu ispod 0C. Najbolji efekat je po mirnom vremenu. Dobro je rešenje za mrazeve do -3°C. Podiže temperaturu u zasadu za 1-1.5°C.
- grejači na propan-butan (Frostbuster...) relativno skupo, ali često zadovoljavajuće efikasnosti. Dobro je rešenje za mrazeve do -5°C. . Podiže temperaturu u zasadu za 1.5-2.5°C.
- zaštita sa tzv. biljnim antifrizima na bazi bakterija iz roda Thiobacillus. Preporučen momenat primene je 48 sati , a najkasnije nekoliko sati pred početak mraza. Pruža zaštitu 10 dana, za mrazeve do -6C.
- primena antistres korektora osim kod jagode kod ostalih biljni vrsta u ovim fazama razvoja nema smisla da se primenjuju.
Kod jagoda za preporuku je da se sa uklanjanjem starog lišća sačeka do 18. marta. Naime i to lišće će doprineti izvesnoj zaštiti od mraza.
evo sta radi grad za 10minuta je napravio haos
tomazy zasto pod plastenikom zar nije bolje pod otvorenim nebom ili imas nova saznanja pozdrav.:ppozdrav:
Zasto pod plastenik? pa jednostavno ja prodajem svjezu malinu a ako mi dode 2- 3 tj. ranije to je bolja cijena, nedam je ispod 10€ za kilo
Pozdrav za tomazy...::svaka cast::
Aco nadam se da nije previse strasno ....slikaj stabljike da vidimo kolika su ostecenja...??/ :sta:
Cunami :ppozdrav: i ::svaka cast:: za predhodni post mogao bi nam svima dobro doci...???/ HVALA
ne ljuti se tomazy, iz onih prethodnih postova znam da si ih gajio pod otvorenim nebom pa sam te pitao iz znatizelje jer ne znam nikog ko ih gaji pod plastenikom . kad ti stize malina ili ti je prva sezona , i meni stize ranije ovo podneblje oko beograda daje malinu krajem maja ili pocetkom juna . ove godine posto imam malu povrsinu pod malinom prodavacu sve u malim posudama po 250 grama .
pole dok sam je cistio i vezivao i ovako je jadno izgledala mnogo suvih i didimele i svega a sad sa ovim gradom ne znam sta da kazem , jeste da se trnje ne da tako lako videcu sutra pa sta mu bog da . jedan korak napred dva nazad ali idemo dalje ::samo bes::::spreman na sve::
