Bubu
Koji deutz je u pitanju? Ako mozes okaci neku sliku da vidimo kako je resen dovod. Ako je rezervoar gore onda jos i moze da radi bez AC pumpe.
Moze li da se desi da nakon remonta dizni motor ne moze da startuje ukoliko je PVP losa? Konkretno, izremontovali smo dizne, propisno nastelovane na 200bar, ali sad kad je sve slozeno (izmedju ostalog otvaran motor i menjan dihtung glave i sve propisno spakovano) on nece ni da se javi. Dobija i baca gorivo do dizni ali ne daje znake zivota a na auspuhu nema dima. Da nije kojim slucajem oslabila pvp pa ne stvara dovoljnih 200+ Bar kako bi dizna okinula i pustila gorivo u cilindar? Sa starim diznama je palio ko blesav ali je hladan imao neravnomeran rad. Danas 3 sata pokusavali da ga upale ali bez uspeha...
Linijska pumpa. OM 352A Mercedes je u pitanju. Izgleda da sam ga urekao pre 15 danaMoze pumpa da pravi problem tj da ne moze da probije dizne,koji motor je u pitanju i koja pumpa?
. PVP kao ni zupcenje pumpe nisu pipani pilikom ove intervencije. Glava je skidana i ustanovljeno je da je jedan klip ribao u stublini (verovatno je nekad motor pregrejan sto se pokazalo na poslednjem 6. cilindru) i on je zamenjen novim. Ostalo je sve dobro. Nije majstor stigao veceras da izvadi dizne i ustanovi da li je pvp ili je neki drugi problem.Jbt zašto ste se mučili 3 sata kad vidite da neće.... Izvadi jednu diznu i spoji je sa cevkom ali napolju, startuj motor pa da vidiš da li dizna radi. Ako ne radi spusti pritisak i mora da okine. Imaš tamo u manualu što sam okačio koliko može biti min pritisak. Čini mi se 180 bari.Dobija i baca gorivo do dizni ali ne daje znake zivota a na auspuhu nema dima.
To ce danas biti odradjeno i ako ispadne da je do pvp, ona ide na remont.Jbt zašto ste se mučili 3 sata kad vidite da neće.... Izvadi jednu diznu i spoji je sa cevkom ali napolju, startuj motor pa da vidiš da li dizna radi. Ako ne radi spusti pritisak i mora da okine. Imaš tamo u manualu što sam okačio koliko može biti min pritisak. Čini mi se 180 bari.
