mirosti
Znači, najbolje da se motorkom napravi piljevina, ali odvrnuti pumpu za ulje na max.(što kažu klinci)..
Mislio sam da ovde ima strucnih ljudi, u smislu da mi kazu da li je zanemarljiva kolicina ulja u piljevini , ili je uredu dimiti na takvoj piljevini.A ko moze biti strucan za tako nesto, pa nije ti ovo bioloski ili ne znam ni ja kakav vec institut da ima i strucnjaka za procenu kolicine ulja u piljevini
Tako piše na motorku čika Mire!ali odvrnuti pumpu za ulje na max.(što kažu klinci)..
Takodje me interesuje mog lu proveriti u nekom institutu meso.
Koliko duboko u meso ulazi dim, da li bi spoljasnje rezanje mesa nekih 0.5 cm sa svih strana bilo dovoljno ili je dim/ulje uslo dublje.
Ne oseca se nista, samo se plasim posledica.. To uje je kancerogeno, mislio sam oljustim spoljasnju koricu po 1 cm.Tako piše na motorku čika Mire!
Nemoj bacati meso neće ti faliti zdravstveno ništa. E sad da li će meso dobiti neki čudan miris to ćeš sam proceniti. U svakom slučaju treba koristiti piljevinu od stolara (mislim od bukve npr. ne bukvalno od stolara. On može među meso). Dakle cirkulari sl. mašine koje ne ubacuju ulje prilikom sečenja
Kancerogen je ugljenik iz dima čiste bukve. Osima ako ne planiraš da jedeš 5 kila tog mesa na dan narednih 5 godina svaki dan ne treba da brineš o tome- to su tako male količine kancerogenih materija da ih mnogu više unosiš na različite načine svakodnevno. Ako nema miris nem šta da brinešNe oseca se nista, samo se plasim posledica.. To uje je kancerogeno, mislio sam oljustim spoljasnju koricu po 1 cm.
Pitaj boga koliko ovakvog mesa sam vec pojeo kad sam kupovao na pijaci. Sve u svemu vecina koliko vidim misli da ovo nije strasno?
Ciko, ciko, je l' sve to meso tvoje ?Zavisi koliko mesa dimiš,tj. koliko svinja utepaš.Da li planiraš 1 ili 2 reda štapova?
Kod mene je 2m. x 1,5 m.
2 reda štapova.
6 njosvija 170-180 kg.stane bez problema.
Kako šta odimim,sklanjam i ubacujem drugo.
Jeste...pa šlogiraćeš se čikooo.Ciko, ciko, je l' sve to meso tvoje ?![]()
Ta tegla sakuplja i vlagu i prljavstinu iz dima. Sam put dima je produzen ovim cik cak limovima koji to podosta dobro urade, a takodje i ohlade dim. Meni je ova dimenzija pusnice apsolutna dovoljna za sve moje potrebe. Nece tu biti ogromnih komada mesa, ajde recimo da celo pile ili cela manja curka bude neki reper za velicinu. A za kolicinu, neka to bude 20-40 kg po jednoj turi. Primera radi, odradim za 10-20 dana prvo svinjsko, pa onda ribu, pa onda zivinsko. Unutra bi podesno sve napravio oko mogucnosti za kacenje, bilo bi prilicno sve to fleksibilno i vrlo brzo prilagodljivo za razlicite vrste mesa. Meni je najveci problem u svemu ovome sto ne mogu da procenim da li cela naprava treba da ipak stoji napolju (shodno tome bih i krov napravio) ili ipak moze unutra neizolovanog objekta. Mada mi je 4x sve lakse ukoliko stoji unutra. Opisao sam i "vremenske uslove" unutar te male prostorije gde bi ona stajala zimi. Jeste da sam mnogo puta pomagao oko dimljenja kod drugih, ali sam prilicno neiskusan oko celog procesa. Ne znam te finese i slicno. A u principu, nigde nije bilo ni potpuno isti proces. Neko to radi ovako, neko onako, niko nikakvu T ne meri, vlagu ... negde loziste ispod, negde van ... i sve se zavrsavalo za max 4-5 dana, sto po meni nije dovoljno za pravi proizvod i hladno dimljenje. Vise smo meso pekli, negu dimili i susiliSlika nije dobra.
Ovako deluje zanimljivo. Ne može da ne valja ako se uradi kako treba. Nisam viđao pušnice sa tim generatorom dima. Jel imaš neki video gde neko pravi kompletnu? Ja sam na brzinu našao ovo samo za generator. Čemu služi ta tegla providna? Valda da odvaja nečistoće iz dima?
Oko toga trebaš voditi računa, da ima neki filter za garež.
Što se tiče ventilatora ovaj za izduv ti nije potreban već je dovoljna kontrola cuga i eventualno viši dimnjak ako želiš bolje da vuče. Ovaj za generator dima je čini mi se neophodan, a ovaj unutra je verovatno za regulaciju vlage.
Ako planiraš hladan dim grejač ti verovatno nije ni potreban. Sam dim će ugrejati sušaru na 20-30 °C. Ovo sa Youtuba je za ruske zime od -30. Kod nas će ti pre trebati nešto da hladiš meso ako ugreje preko dana.
Možda da napraviš nešto veće ako planiraš dosta da sušiš? Ovako ćeš morati iz više puta, ali nije ni to problem brzo to ide kad su manji komadi mesa u pitanju. Veće komade tipa šunka ili slanina ja ne bih probavao u ovome. Naravno nakon dimljenja moraš da staviš meso na promaju da izvuče višak vlage. Ili možeš i u toj pušnici bez dima sa kontrolisanom vlagom.
Ne znam da li možda grejač služi i tome? Kad se meso suši bez dima da ga malo dogreje.
