Prskalice
ja na parce armature vezem sundjer i sa njim istrljam prskalicu iznutra bure ,posle napuni 50 litara ciste vode i to isteram kroz dizne
ovde čitavi elaborati o pranju prskalice a jel to u skladu sa pranjem kao u evropskoj uniji pa žene sudove ne ispiraju koliko vi prskalice
U EU se prskalica pere tako da na kraju njive ispustis sve sredstvo iz nje i u nju ispraznis rezervoar s cistom vodom i to takodjer kroz dizne istjeras na uvratini i gotovo...
Na nekom stranom forumu sjećam se da su o pranju prskalice i o iskustvima sa "nepranjem"raspravljali jako dugo. Zanimljivo je da je nekoliko ljudi reklo da su probavali razna sredstva za pranje i da se najbolje pokazao glifosat odn total pa čista voda :sta:
Jel ima neko iskustva sa GUMAPLAST prskalicama iz Vojke ili ima li neko da preporuci firmu koja prodaje prskalice neka obicna od 400l bi mi trebala mozda i 500l ako moze da je nosi ferguson bez tegova i sl zaje******.
Kod mene i setva ,a to prati i perskanje ide u etapama.Znači kad se seje kukuruz seje se samo kukuruz,pa posle ili pre samo suncokret.Tako je i sa prskanjem.Kada se prska suncokret to se radi na svim površinama u par dana.Onda prelazimo u kukuruz i to se radi dok se sve parcele ne završe takođe u par dana.Prskalicu sam do sada oprao tako detaljno 4 puta ,a sem možda neke prihrane preko lista sam sa prskanjem za ovo proleće završio.
To mi stvarno nije teško da odradim i ne smatram seme "bolesnim" kao što su pojedini napisali.
Ja sam prošlog proleća isprao prskalicu jednom sa vodom i sipao u nju 300lit vode i spržio tri KJ pšenice jer se senkor nije sprao.
Cale radi kao i Bobo od prilike istera na njivi hemiju do kraja odvrne dole filter to prospe i dodje kuci uzme crevo isprska je iznutra i opere i to protera kroz dizne godinama tako radi bez problema.
Koliko para toliko i muzike.
Ja je kupio pre neki dan 660 l. 660 eura + 50 eura račun ako hoćeš .Cena od 440 litara je 535 eura.
Pumpa agromehanika 65 lit. jedina stvar koja je original.
Bure -roto si Alibunar
ram malo slabije napravljen(moj utisak)m,kao i grane.
Razvodnik,creva,nosači dizne,dizne sve domaća prroizvodnja .(malo gruba )
Ja sam zamenio dizne stavio sam lehler IDK četvorke i radi odlično.
Još sam zamenio neke nosače(antikap) dizni koje su kupljene u agrithnikumu u Zrenjanini razlika je ko **greška i oko.
U suštini pumpa je ok tako da i posao obavljadobro.
U suštini odnos cena kvalitet zadovoljava.
Dosadilo mi da svake godine krpim staru i menjam cevi,creva,gumice,ventile na pumpi,varim grane...itd.
moj izbor je bila leško kao što je Spajki kupio ali sačekaće još godinu dve.
@Talianu jel to pricas o ovoj iz Vojke prskalici ?
Drug je kupio neku prskalicu marke Bato,ni malo mi se ne svdjaju neki finisni detalji koji su onako djuture uradjeni + sto je i pumpa marke "Bato".
Ja sam za sebe pravio prskalicu od 660 litara sa nivelacijom i izasla me oko 950 eura. Stavio sam sve kvalitetne komponente: pumpa Agromehanika 105litara (310e), razvodnik Agromehanika (120e), bure Metalac2 (90e), nosaci dizni Arag (70e), creva Agromehanika (40e), kardan FKL (50e), dizne Lechler (60e), itd. Tako da nema šanse da neko za 650-700 eura ugradi kvalitetne komponente.
NA: agromehanika 440l s 10m granama kad je puna do vrha, na ravnom ne smijes naglije dati gas, hoce se traktor propeti (539 bez kabine i bez ikakvih utega). Mislio sam mozda uzeti grane 12m, nije bila neka razlika u cjeni, ali me Becarina odgovorio na vrijeme, jer su 12m grane puno masivnije odradjene i to 539 bez utega ne bi mogao nositi nikako.
10m i 440l tekucine su mu puna kapa, ako ne zelis stavljati tegove na njega.
ako moze slika tog agromehanikinog razvodnika,posto takav i meni treba (moze i na pp)
@lucky
Da si kupio gotovu prskalicu sa tim komponentama ne verujem da bi mogao sa manje od 1500e proci. Jako dobro uradjen posao :ppozdrav:
Danas montirano na prskalicu i tako ostaje dok se neproba u njivi a onda namestam na obe strane,vec je smisljeno kako
O tome i pričam,ovde se vidi da su sve komponente original "vašarske" osim pumpe.
Samo da znas, cjene smo usporedjivali na sajmu i kod vas u SRB su cjene nize za skoro 1/3 kad se radi o prskalicama agromehanika ili lesko pa ti vidi sta je skupo...
Ja sam za svoju dao skoro 1000€ i jos sam po nju isao 130km... Ne zalim ni jedne jedine pare sto sam dao za nju.
