Prskalice
Evo sta mi koristimo za setanje prskalice i rasturivaca po dvoristu, jeftino a korisno resenje..
Pomoć! Imam neku Austrijsku prskalicu (Jessernig 750l , uradila ko zna kolko , ikad ništa nisam dirao . Danas kad sam je probavao i ispuštao antifriz vidim da je procurilo iz pumpe na rupice . Pumpa je neka crvena 3 klipa . Kad sam rasturio vidim da su otišle neke kožice koje se nalaze po jedna na svakom klipu . Evo i slike 2 takve kožice , lijevo i desno , u sredini je gumeni nosač te kožice , oni su u redu . Jel vam poznato ovo i gdje može da se nadje ?
Bok dečki.
Što točno znači litraža na pumpama od prskalica npr. 60, 105l?
Sto bi ja postigao da stavim pumpu npr 105l na prskalicu od 440l i raspon grana 8m?
Označava kapacitet pumpe, tj. protok vode u minuti koju ona može da ostvari na punom obrtaju kardana. Npr.za pumpu od 105l, na 540 o/min kardana, pumpa može da isporuči 105l vode u minuti.
Za 8m grane možda i ne mora da ide pumpa od 105 l, ali svakako ništa ne može ni da škodi, naprotiv, može samo da pomogne.
Posmatraj to ovako: na 8m granama ima 16 rasprskivača (dizni). Neka su dizne četvorke (crvene) i neka rade na 3 bara. One na tom pritisku imaju protok od 1.55 l/min (podatak iz tabele koju daje proizvođač dizni), što znači da za dizne mora da se obezbedi min 16x1.55 l/min = 25 l/min. Neka praksa je da je za mešač potrebno obezbediti bar polovinu protoka koji imaju dizne (nisam siguran, možda se gleda i kao neki procenat ukupne zapremine rezervoara - nebitno sad, hoću samo da ilustrujem za šta sve pumpa treba da obezbedi vodu), pa to u ovom primeru znači da je potrebno obezbediti još oko 12.5 l/min. Znači da je već u startu potrebno da pumpa obezbedi oko 37-38 l/min. Pošto je potrebno i za preliv obezbediti neku količinu vode, vidi se da je pumpa od 50l na samoj granici upotrebe za ovaj primer, jer treba uzeti u obzir da ako zbog podešavanja brzine kretanja traktora moramo koristiti neki manji gas, pri čemu onda kardan nema 540 o/min već manje - onda i pumpa ima manji kapacitet od onog nazivnog (npr. ako na 540 o/min ima 50 l/min, onda na npr. 350 o/min ima npr. (lupam brojke jer ne znam tačno pa samo za ilustraciju problema) 33-34 o/min) što je za ovaj primer premalo pa bi moralo da se radi sa isključenim mešačom što nije dobro...
Zato veća pumpa nikad nije loše rešenje, već samo bolje jer imamo lufta da prskamo i sa manjim brojem obrtaja kardana, pa samim tim i sa manjim gasom traktora (ne dere se traktor itd...).
Aha, super i hvala.
Jer moja pumpa je 50l i radi ko zmaj bez obzira dal je uljuceni mjesac ili ne.
Sad jos jedno pitanje dal mjesac kostantno ukljucivati kod prskanja ili ne?
Kod mene je stalno uključen. On služi da se obezbedi ravnomerna koncentracija herbicida u čitavom rezervoaru prskalice, tj. ne dozvoljava taloženje herbicida... U svakom slučaju, ništa ne smeta da bude stalno uključen.
@dukej samo da te jos jedno pitam, jel ti znas od čega je ta moja pumpa?
Jer sve prskalice imaju vise manje minimalno 64 l protok, a ova je od cijelih 50l.
I nije orginalna od te prskalice.
Danas sam probao moju Agromehaniku 440l napumpao sam u membranu 2 bara i nije dobro pumpa lupa i tesko se steluje pr u manometru,kad sam smanjio na 1bar radi perfektno mogu da nastelujem pr koji hocu a da pumpa ne lupa i mlaz je konstantan bez prekida.
treba mi pomoc da kupim za prskalicu od 400 litra sto nosi 539 .poklopac i sito sto se zatvara prskalica.ako zna neko de ima nek mi kaze.
