Nisi ti imao pre ispravnu instalaciju na prikolicama izgleda...kocim sa 4 bara max i ne smem nagaziti papucicu ko svet.o kamionkama necu ni da pisem...inace ovaj sistem je ok,jednostavan,nema greske...ali navika je cudo.Ima regulator pritiska i bio je namesten kao da su prikolice pune. A i kada se pedala kocnice stiska lagano one postepeno koce,ovde kao sto kaze kolega smo sa namerom kocili na maksimumu za bolje efekat na snimku.Ali daleko brze zaustave traktor uljne nego vazdusne.
Opet ovisi o štelanju. Moja kamionska, sad bivša je tako bila naštelana da je prazna i pri večim brzinama doslovno zakopala traktor. Ja sam to rješavao sa pedalom po osjećaju dozirao, ali ko je teške noge, taj je u šajbi. Kod male Tehnostroj imam jednokružno i ventil koji okrećem kako hoću da dozira, full, pola ili nikako.Ali daleko brze zaustave traktor uljne nego vazdusne.
Ja nisam imao ispravnu instalaciju na prikolicama!? I pre 10 godina da si dosao i sada da dodjes precice tehnicki pregled i jedna i druga bez ikakvih problema jer je sve ispravno i bilo je uvek. Kazem ti sada je uporedjeno vazdusno sa 5-6 bara pritiskom i hidrulicno koje koci na 160 bara pritiskom pa sad ti strucnjace zakljuci koji ce zaustaviti brze.Nisi ti imao pre ispravnu instalaciju na prikolicama izgleda...kocim sa 4 bara max i ne smem nagaziti papucicu ko svet.o kamionkama necu ni da pisem...inace ovaj sistem je ok,jednostavan,nema greske...ali navika je cudo.
Ovde je malo problem sto je vozac mtz-a neiskusan,pa on zabode kocnicu na traktoru i blokira traktoru tockove,umesto da samo istera vazduh iz pedala i da traktorom ne koci uopste...Opet ovisi o štelanju. Moja kamionska, sad bivša je tako bila naštelana da je prazna i pri večim brzinama doslovno zakopala traktor. Ja sam to rješavao sa pedalom po osjećaju dozirao, ali ko je teške noge, taj je u šajbi. Kod male Tehnostroj imam jednokružno i ventil koji okrećem kako hoću da dozira, full, pola ili nikako.
U Francuskoj mislim da nema prikolica da koce na zrak, sve je hidraulicno, video sam ih dosta, mislim da je bolje od zraka u svakom slucaju,tj "jace".Ja nemam predrasuda, ima u inđiji jedan gazda uparen fendt I prikolice na ulje da koči, I funkcioniše savršeno već duži niz godina, po njegovim rečima daleko pouzdaniji sistem, i niz breg nikad ne ostaneš bez kočnica.. Mi podno fruške gore ipak imamo po koji ozbiljan breg...
Nisam mislio da te uvredim...samo mi cudno da slabo koce na vazduh.poenta je da kada 2 vagona u brzini se zaustave u par metara niko ne moze reci da je sistem los.i to sistem koji na jednoj prikolici bez odrzavanja radi od 1961 godine...ventil i klipovi jos nisu otvarani.Ja nisam imao ispravnu instalaciju na prikolicama!? I pre 10 godina da si dosao i sada da dodjes precice tehnicki pregled i jedna i druga bez ikakvih problema jer je sve ispravno i bilo je uvek. Kazem ti sada je uporedjeno vazdusno sa 5-6 bara pritiskom i hidrulicno koje koci na 160 bara pritiskom pa sad ti strucnjace zakljuci koji ce zaustaviti brze.
