Zmaj od Noćaja
Štede na platformi , štede na merdevinama ako su to uopšte i merdevine , ne mogu da montiraju ceradu ...a cene samo veće I još se čeka ko za pravu ...Stiglo pojacanje![]()
Kad si uplatio ?
Koliko ce ovde izaci?8000€ nije hteo da čuje za manje,hidromotori reparirani ima račune od toga,akumulator mora nov,ostalo održavano propisno malo izudarana ruka al pola dana posla i kao nova.
Najbolje i najbezbolnije resenje je da se okrene osovina.Jel zna neko gde bi mogao da nađem osovinu od zmajevke (stari tip), malo sam gledao oglase, nisam ništa našao! Danas skinuo točak, sumnjao sam na ležaj, međutim nije, osovina je kriva, od ležaja do kraja osovine jedno 3-4 mm (ne mogu bolje da objansim), prethodni vlasnik je verovatno upao u neku rupu ili tako nešto! Ili je bolje rešenje skinuti skroz osovinu i odneti kod nekog majstora da to ispravi, jel znate nekog ko to radi, da preporučite, da li može da se greje pa na neku presu ili da se seče osovina, pa da se trnuje i zavari... Hvala na odgovoru!
Održavao Holandjanin to dobro i ako je mator bio je u radu do kupovine.Ima neku firmicu ima još 2 nova i sad kupuje kombinirku pa ovaj prodao.To nije skupo za tu mašinu ako je zaista u savršenom stanju kako kažeš.
Ali ja još nisam video polovan bager ili kombinirku kome nisu trebala ozbiljna ulaganja.
Najači je bio jedan moj poznanik koji je JCB kupio od svog dobrog kafanskog 'prijatelja' za 13500€ i to baš u kafani. Taj 'prijatelj' mu je u kafani za vreme pogodbe garantovao da je mašina u dobrom radnom stanju.
Sutradan me poznanik kada je doterao mašinu,pozove na čast i da se pohvali mašinom - kao uzeh mašinu koja vredi 30 'iljada evra za sitne pare. Ja onako nezainteresovano pogledah zadnju ruku, malo klimnem kada ono na svim bolcnama od milimetar do preko tri lufta. Kaže mi on ma to strugar lako sredi..
Napred na kašici još gore stanje. Kada je taj dan uzeo malo da izvuče ruku(ima teleskopiranje), uspostavi se da je najviše radio sa izvučenom rukom i na taj način potpuno potrošio klizače a i ruku.
Znači sve na toj mašini što je imalo kretanje, je potpuno pohabano i bilo je za potpuni remont.
Da ne dužim, za godinu dana je na toj mašini rađena biksnovanja svih otvora i pravljene su sve nove osovinice. Klizači ruke od vrlo skupog crvenog teflona su menjani, a sam ruka koja se kreće po tim klizačima je navarivana i obrađivana na mašini.
Menjač je, takođe, bio kaput, pa je dolazio ovlašteni serviser i u menjač ubacivao neke vrlo skupe 'đunte sa sitnim nutom', menjao ulja iz kantica sa oznakom jcb koje je jasno koliko košta..
Rekao je da je sav taj posao koji je rađen duže od pola godine izašao preko 15k€, i mašina i dalje nije u top stanju nego samo prikrpljena.
Jedino motor nije rađen, ali rukovaoc kaže da i on ima čudan zvuk..
Znači mašina je ipak izašla 30k€, a po meni i dalje nije dobra..
Jedan iskusni bagerista tvrdi da se takva mašina, ko hoće da radi, kupuje isključivo nova pa i kineska ali samo da je nova.
Kako misliš da se okrene? Opet ce biti kriva, ili ja nešto ne kontam, ako možeš malo da objasniš!Najbolje i najbezbolnije resenje je da se okrene osovina.
Znam par majstora kroz priču mi rekli beži od JCB.Za creva imam neku kombinaciju daju dve god garancije,kažu da su creva dole negde iz Brvenika neka domaća firma.Ulje i filtere zameni, mazalice sve podmaži, a creva nemoraš menjati ako ne primećuješ oštećenja.
Nije jeftino staviti creva u kvalitetu, a nema svrhe da staviš jeftine.
Možeš eventualno napraviti neka da imaš u rezervi sa sobom.
I nije jcb loš nego su loši naši polovni primerci jer se arče nemilice. Trebalo bi da je nov među najskupljim.
Kada se okrene biće kriva, ali na drugu stranu, što se skoro ne primeti. Vremenom se ispravi. Ako se odlučite da okrećete osovinu, morate prevariti i ploče gde idu gibnjevi, kao i ploču gde ide kočioni cilindar. Nadam se da me razumete
