mirosti
Bez da se uvredis, cini mi se da tebi nije jasno kako radi pneumatski sistem na traktorskim(i ostalim) prikolicama.
To sto hoces da napravis, ce da radi, ali daleko od toga kako bi ti hteo. Neces imati skoro nikakvu kontrolu nad kocenjem. Pustis ulje kroz kipu, tockovi blokiraju, iskljucis kipu nema kocenja uopste, i tako redom. Blago kocenje i kontrolu nebi ni imao.
Pneumatski sistem na prikolici ima svega tri glavna dela:cilindar, boca i prikolicni ventil. Malo skuplji je jedino nov prikolicni ventil, ostalo ti je smesna cena.
Ako ugradjujes hidraulicni cilindar znaci da ti je u tockovima situacija OK, tako da je sigurno daleko svrsishodnije postaviti nedostajucu pneumatiku i kociti kako treba.
Imas i jako vaznu stvar kod pneumatskog sistema, a to je u slucaju nezgode i otkacivanja prikolice, tockovi se blokiraju.
Na 539 vec imas kocni ventil, ugradis ga i na Zetor za pola sata i oba traktora su ti spremna za kocenje.
Radi orjentacije, pneumatski cilindar(fi 100) pri kocenju dostize silu do 6-700kg, tako da bi ti analogan hidr.cilindar imao precnik od svega 35-40mm(racunam pritisak do 100 bara, preko bi imao ostecenja, a to sigurno ne zelis na kocnom sistemu). Vreme odziva sistema bi bilo smesno sporo, a da bi radilo koliko toliko kako zelis, morao bi dodati jos nekih elemenata...
