Priključci, strojevi i mašine "made by savoris"
evo još jedna mala karetica , dužina 2 metra
još farbanje i gume 14ke C da se stave
ej trenutno sam zainteresiran da si pravim prikolicu sličnu ovoj tvojoj crvenoj samo sa običnom osovinom pa ako mogo dobit dimenzije sanduka i količinu utrošenog materijala
Savoris unaprijed hvala!!!!!!!!!!!!
Odg: Priključci, strojevi i mašine "made by savoris"
kobac2602 je napisao(la):
@Kobac2602Predstavi se u temi Za nove clanove da se pretstave http://poljoinfo.com/caffe/za-nove-clanove-da-se-predstave/2670/
I na kraju recenice namoj stavljat toliko znakova interpunkcije mislice ostali clanovi foruma da vičeš! :ppozdrav:
neko me je pitao za mješalac za govanca pa evo naletjeh na nešto interesantno
inače moje inovacije miruju do zime jer ljeti od nečega mora i da se živi ::novac::
za zimu imam u planu par ideja vidjećemo na šta ću da se odlučim
jebiga neznam , valjda da se u onoj stočnoj septičkoj promiješa masa iz nekog razloga , možda prije crpanja ili :sta:
kod mene se slabo radi po sistemu jama , javit će se neko sa tačnom informacijom čemu sliži
Za razbijanje taloga u jamama , septickim , prelivnim , otpadnih voda , najvise se koristi u jamama za osoku . Sto savo kaze za mesanje govanca :haha: :haha: da se sa cisternom bez zacepljenja creva izvuce talog sa dna
Post je spojen: [time]1280698307[/time]​
clan Malisa A ga poseduje za potrebe svoje farme
Ja sam te pitao za misljenje/ ideju , kako da napravim mikser za osoku, ali cu ga najverovatnije i uvesti iz Fr. evo i slicice
Post je spojen: [time]1280702070[/time]​
nece nesto slika, nije dobar format :udri:
Jeli Savo, jel ima nesto da ti zamislis, a da to ne napravis? ::namigivanje:: Svaka cast majstore.......
Ma bagi moze se napraviti samo imati malo maste i raspolozivih delova.Ovaj sam ja napravio pre sedam osam godina inace cale mi je bravar koji od gvozdjurije moze i coveka napraviti pa eto od malena i ja se bavim izumima ali sa ovim bagijem sam vukao drva jer nisam imao sa cim kada sam izbegao u srbiju iz krajine.Tri drveta precnika 25-30 cm zakacim odpozadi da bi opteretio vucni tocak i ide kao zmaj bilo po blatu ili po relativno suvom terenu.Muka coveka sve natera.A za voznju i driftovanje je sila,izadje uz banderu a pri tome malo trosi.Imam i prikolicu i atomizer za ovu spravicu ma usluzno nema sta.Pozdrav savorisu i svaka cast ja sve sam pravim (sto se moze naravno) pa eto imam coveka za savete.Pravio sam u ovoj godini drljacu,prikolicu dvoosovinku za drva...Pravio bi hidraulicni utovarivac za stajnjak ali mi trebaju saveti za hidrauliku e to je moja bolna tacka.Pozdrav svima i nadam se da cu uspeti ubaciti slike a ako nekoga interesuje konstrukcija detaljnije slikacu pa cu dodjati
Post je spojen: [time]1281945539[/time]​
Evo moje prvo pitanje za savorisa.Imam pumpu za upravljac od rusa e sada nisam siguran od kojeg mislim da je t40 ali ne mogu da garantujem.Jel ova pumpa moze da gura neki cilndar koji bi eventualno montirao na utovarnu ruku.Koliko su jaki pneumatski cilindri jel moze to da podnese neki teret recimo za sklapanje vila na utovarivacu?Hvala unapred evo pitanja ne samo za savorisa nego za sve.Pozdrav prijatelji
drago mi je da ima ljudi sa kojima dijelim zajednička interesovanja :ppozdrav:
pa i nisi nam rekao baš mnogo o ovome svome bagi-kartu , ajde da ga tako nazovemo
koji motor , koji mjenjač ......................
što se tiče hidraulike tu mogu da ti pomognem pošto imam nešto malo znanja o toj materiji
utovarna ruka , hmmmmmmmmm daj neku sliku kako bi to trebalo da izgleda pa ćemo da je razradimo do detalja
a što se tiče pumpe koju imaš najbolje bi bilo da je slikaš , dal' je pumpa od T40 (koja je jedna) ili je našto drugo u pitanju
ako je od T40 ta pumpa je velike litraže i bitna stavka je čime bi je pogonio i kakve konstrukcije bi bio taj tvoj utovarač , na šta bi ha montirao ?
Pa evo ovako.Sto se kartinga tiče on je moj rucni rad,licno sam osmislio i eto nekako skrpio.Motor je od IMT freze 506,ta freza u svome sklopu ima menjač sa tri brzine tako da i karting ima tri brzine (nema rikverc).Posto je dodatni menjac za rikverc izbacen iskoristio sam lancanike i na prirubnicu od fiće sam zavario lancanik za koji sam stavio jos jedan lezaj da se osovina fiksira u dve tacke znaci produzio sam osovinu i ispod motora sam napravio leziste za lezaj itako.Pogon je na levom zadnjem točku jer neisam hteo da komplikujem sa dodatnim menjacem i letacima bla,bla.Ide oko 60 km/h ali je jak nedaj boze.na ficinu glavcinu (zadnji tockovi) sam skarabudzio diskove i klesta od audija znaci kocnice su hidraulicne bez servopojacivaca naravno i to blokira na 1mm hoda papucice.Napred postoji mogucnost postavljanja kocionih cilindara ficinih ali nema potrebe kad ovo koci u mestu.Zadnje su 13-ice gume a prednje 12-ice ficine.Upravljac je zupcasta letva od audija sa jednom sponom i jos jednom da nazovem upornom sponom koja veze tockove.Eto to je ta masinica.Sada sam se cuo sa caletom i kaze da je to pumpa koja jeste od t40 koji je imao prednju vucu i ta je pumpa sluzila za upravljanje i koliko sam ukapirao montirala se negde namenjac sa desne ili leve strane ali slikacu ja nju jos i staviti u toku dana.Sto se tice utovarivaca za stajnjak to bi ja nekako ovako skarabudžio-Pogonio bi sve na kardan,traktor bi za to bio IMT 533.Ali utovarivac bi pravio vucni sa tockovima jer bi u suprotnom morao da zarobim traktor ako me razumes a taj utovarivac bi meni iskljucivo sluzio tako da bi uglavnom stajao u mestu. :D
Potrebno mi je da ugao kretanja bude od 90 do 180 stapeni ne 360 jer nema potrebe za time.Za rotiranje bi koristio dvosmerni cilindar pa sad zbog toga sam pitao da li bi to mogao pneumatski da odradi jer ne smatram da je to neki pritisak tj neko opterecenje pa bi bilo ekstra ako bi to uklopio sa pneumatskim cilindrom a ako ne onda neznam sa hidraulicnim ali mozda bi ta pumpa bila mala tj slaba da gura dva cilindra.Eto to su neke ideje ali laicki cu da nacrtam pa da okacim da vidite jel to tako moze
Post je spojen: [time]1281973569[/time]​
Evo i izgleda pumpe mada je ovo sa interneta ali uglavnom je slicna.Oznake na njoj su PLESSEY,TYPE : 2H19CX
ROTATION : CLOCKWISE.Znaci ima jedan usisni vod koji ima veci otvor tj holender i jedan potisni e sada ona radi i kada se kontra vrti izbacuje ulje.Daj boze da je ovo bilo na rusu al cale kaze da jeste
:sta:
