Nije tema, ali da. Postoji nekoliko tipova sondi: cev, svrdlo, burgijaСа ове бургије неће спасти јер је тако направљена. И земља сада када је влажнија лепи се као пластелин за бургију. Не треба ту њима земље по кубика, код нас имају у ПСС имаји шипку и са једне стране беусилицом или глодалом урезан канал у дужини од 60цм то набијеш у земљу само окренеш у круг и вадиш напоље. Земљу шеафцигером огулиш у кантиџу или кесу о носиш им на узорковање.
Naravno da nije,to je po teoriji ,to neka prica profa Marinkovic i ostali,veze nema azot na 90 cm sa prinosom psenice.Ајде кад већ прича о о узрковању, да ли је стварно за пшеницу потребно са 90цм дубине узимати узорак?
Jel ima neka logika što je treca toliko slabija od druge? Ispade soja loš predusevStigla N-min analiza.Sadržaj mineralnog azota (NO3) kg/ha
1. Parcela 0-30 30-60 60-90cm ukupno vlaga 0-30 30-60 60-90 predusev suncokret, samo gruber i setva, 200kg 3x16 po kj
13,88 --- 27,20 --- 79,40 ukupno 120,48 -------- 24,48 --- 24,72 --- 22,77
1 prihrana 70kg/ha čistog azota
2 prihrana 30kg/ha čistog azota
2. parcela 16,35--- 50,75 --- 106,97ukupno 174,07 ------ 24,66 --- 23,73 --- 24,06 predusev kukuruz, oranje i dva setvospremiranja, 200kg 3x16 po kj
1 50kg/ha
2 20kg/ha
3. parcela 12,21 --- 18,63 --- 54,29 ukupno 85,13 ------ 25,56--- 24,81 --- 25,97 predusev soja, gruber i setvospremač, 200kg 3x16 po kj
1 80kg/ha
2 50kg/ha
Prva i druga parcela su nove arende i očekujem krajem nedelje i sadržaj PK.
Ta parcela na sojištu izgleda najbolje i tu zemlju radim 15-ak godina e sad što nema azota ja predpostavljam da zato što je dve godine soja i tu nije dodavano azota u prihrani samo nešto kroz NPK a to je nedovoljno, soja jeste azotofiksator ali nemože ona nadomestiti gubitak azota toliko.Inače očekujem analizu NPK pa da vidim kako stoji fosfor pošto i on dosta utiče na stanje i opšti izgled pšenice.Na kukuruzištu ima najviše pošto je ostao azot ne iskorišten usled suše i kasne setve u proleć i kukuruz je totalno podbacio takoreći nije bilo ni za kombaj roda a slično je i na suncukretištu, loša obrada predhodnog vlasnika a iako ima najviše azota na kukuruzištu ta je pšenica najlošija, očekujem isto analizu NPK pa ću videti šta dalje.Jel ima neka logika što je treca toliko slabija od druge? Ispade soja loš predusev
Nisi dobro izračunao, ukupno ćeš tako baciti 108 kg azota a ne 160 kg.Imam jedno pitanje za sve vas. Ako sam pred setvu išao sa 200kg/ha 8:15:15 da li je dovoljno ići prvo sa 150 kg/ha AN-a i posle sa 150 kh/ha KAN-a? To kad se sabere sav N koji će biti dat je 160 kg/ha i + ono nešto što ima u zemlji (ako je nešto ostalo posle kukuruza). Da li je ovo dovoljno ili povećati samo AN na 200 kg/ha?
Takođe mada nije ovo tema za to ali da ne pišem na drugom mestu, u suštini je pitanje za prihranu.
Za kukuruz sam zaorao 200kg/ha 3x16. Imam dilemu da li da idem da razbacam pred setvu 150 kg/ha uree i u špartanje da dodam 150kg/ha AN-a što bi bilo ukupno datog N 150,5 kg/ha i + ono u zemlji, ili da smanjim obe količine na 100 kg/ha.
Znam da su djubriva jako skupa ali šta da se radi. tako je kako je. Ja nemam mnogo zemlje kao mnogi ovde i zato ću da dam da tako kažem punu dozu.
hvala svima koji će dati bilo kakvo mišljenje u vezi mojih nedoumica.
To je nekih dve trecine potreba tako ce biti i prinos smanjen. nije pravilo ali u 80 posto slucajeva je tako.Da Olalija permutovao sam brojeve 106 a ne 160. A kakvo je tvoje mišljenje u vezi ovih količina?
Kao što ti je @milan11 već napisao, bez rezultata zaliha u zemlji ovo je samo nagađanje. Kod mene bi sa ovakvim đubrenjem uz ostale ag.mere i povoljnu godinu mogao očekivati prinos od 7,5-9 tona ali su moje njive u kondiciji i zemlja je rodna i dobrog kvaliteta.Da Olalija permutovao sam brojeve 106 a ne 160. A kakvo je tvoje mišljenje u vezi ovih količina?
Ja ove godine idem sa 100ak kg cistog azota pa ce da vidimo, kod nas analiza se ceka dugo tako da malo ljudi radi a onda i nije vise merodavna. Neki radili u decembru jos nisu dobili.Kao što ti je @milan11 već napisao, bez rezultata zaliha u zemlji ovo je samo nagađanje. Kod mene bi sa ovakvim đubrenjem uz ostale ag.mere i povoljnu godinu mogao očekivati prinos od 7,5-9 tona ali su moje njive u kondiciji i zemlja je rodna i dobrog kvaliteta.
Kolega nemoj tako komentarisati neko ce to procitati I Imacete problem kao selo generalno.Kao što ti je @milan11 već napisao, bez rezultata zaliha u zemlji ovo je samo nagađanje. Kod mene bi sa ovakvim đubrenjem uz ostale ag.mere i povoljnu godinu mogao očekivati prinos od 7,5-9 tona ali su moje njive u kondiciji i zemlja je rodna i dobrog kvaliteta.
Ne razumem, kakav problem ?Kolega nemoj tako komentarisati neko ce to procitati I Imacete problem kao selo generalno.
