Poplave i njihova sanacija u Srbiji i susednim drzavama 2014-te god.
Iz Badovinaca otislo za Krupanj dva kombija velika hrane i pica i jedna lada niva bice jos. Drina se povukla u korito, u nekim delovima Macve sada su problem podzemne vode.
N.A. Koliko je porastao nivo bosuta za sad? Jesi na terenu? Prica se da se bosut izlio iznedju visnjiceva i sela bosut, ali prema savi, na jug.
Poslednja izmena od urednika:
Извињавам се направих грешку јер нисам све могао тачно да попамтим док сам разговарао са оцем. Па сам га још једном назвао да видим каква је тренутна ситуација у Срему. Да Моровић није евакуисан и браниће се заједно са Босутом, Вишњићевом, Кузмином од поплаве која долази ораницама из западног срема тј. хрватске. Сремска Рача се такође брани...
Само је Јамена са неких 850 становника евакуисана за сада. Иначе стоји наређење да се и остала насеља евакуишу ако опасност буде велика по њих..
Попустио је насип код Дреновца у шапцу. Моле се сви да се одмах упуте како би пружили помоћ у санацији истог...
U subotici danas sakupljana pomoć ugroženima od strane proizvođača mleka, navodno šleperi sa dugotrajnim mlekom sutra kreću dole....
Kakva je situacija u SM, danas kod Drenovca bilo kriticno, malo falilo da pukne, odmah ljudi popravljali nasip? Moj teca u Sevaricama, pravi put buldozerom, da moze da se dovozi pesak traktorima,ogromno blato i kaljuga.
Мој отац ради у Сектору за ванредне ситуације у СМ, ако њега зајебавају онда и он мене зајебава. То је предпоставка његових надређених, да је и он угрожен. Боље да је то предпоставка која неће бити тачна, него да се омане, као што се омануло са неким другим проценама. КАД они кажу да је угрожен онда је угрожен. Видиш да се много на терену грешило, сад више нема грешеке. Иначе шид је доста ниско и лако ће и до њега доћи ова стихија, пре тога ће доћи до тебе браћала, јер си ти пре њега....
У СМ смо се добро оградили и насип је сад повишен за неких 40-50 цм, а ширине је у подножју преко 3 метра, а све из разлога да би се уколико дође до повећања водостаја, лако могао повисити, а да при томе не дође до угрођжавања саме конструкције, тј. њега и његовог рушења.
највећи проблем је како спречити надолажење воде преко ораница, ка митровици...
Napisao sam vec jednom da ce i pojava klizista biti jako veliki problem. Evo kako ljudi ostadose bez krova nad glavom:
15.40 - Najkritičnije u Šapcu, Malom Zvorniku i Šidu, kaže Predrag Marić. U Malom Zvorniku proradila klizišta - cela planina krenula prema Drini, rekao načelnik sektora za vanredne situacije, prenosi Beta.
Da,bas tako,ni jedna kuca se nevidi,sve je pod vodom........................................(ko to tako lupeta nije mi jasno)
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Društvo/1601119/Nasipi+na+Savi+odolevaju.html
15.15 - Počela evakuacija stanovnika naselja Višnjićevo i Morović u opštini Šid. Gotovo ceo Morović je pod vodom, javlja reporter RTS-a sa lica mesta.
Morović
Ovako izgleda deo atara koji je Mlava napunila vodom a voda sad od nasipa ne moze da otekne.Nadlezni vec tri dana ne mogu da donesu odluku da se nasip otvori i voda vrati i nije izvesno ni kad ce je doneti.Svakog dana smo u opstini a njih bas briga birokratija radi po svom i po zakonu ove zemlje mi moramo da propadnemo jer nisu sposobni da donesu prostu odluku, u pitanju je opstina Malo Crnice. Mi procenjujemo da ovde ima preko trista hetara obradive zemlje, slika ne moze sve da obuhvati, dubina vode negde i do tri metra.
Ako je morović dobio vodu, prvo ce se potopiti tok bosuta, cak i pre sela adasevci, a tek onda ostalo. A povrsina po mojoj slobodnoj proceni preko 5000 ha. To mi se cini da bi trebalo mnogo da spusti nivo save...
Kad se klikne na link vidi se sledeća strana
Kad se klikne na link Pročitajte čitavu vest na otvori se nepostojeća strana:
Sad da li je zločin ili ne to što stranica ne postoji pitanje je ?
Ne verujte svemu što pročitate na Internetu, kad vidite neku vest i pre čitanja pogledjte ko je autor. Ako nije naveden i ne vredi da čitate.
