Pozdrav, i ja sam isto posadio polku pocetkom novembra. Kakva je sada tvoja da li je svaka krenula, kod mene slabo izbijaju na povsinu, vrlo slabo. Ali ja nisam bacio djubre, sutra cu da bacim yara osnovno, kao sto mi rece kolega sa foruma...
Imali ko iskustva sa stavljanjem mreza za krastavce vodoravno na drugi red precaga kod polke ?negdje na visinu od 120 cm je druga precka i koje bi sirine trebala bit mreza?Jel neko to vec radio, pomazeli da se lastari nekrecu u redu?vidim da sada to preporucuju
Izvini tek sada sam video pitanje, i kod mene jos uvek slabo izbija iz zemlje krenula je skoro svaka gore, jer sui meni rekli da ne secem nadzemni deo dok iz zemlje ne izbiju lastari visine 10-tak cm. A iz zemlje krece tek poneka.
Kako je kod tebe?
Kolege, ima li u vasim krajevima kakve govorancije o otkupu,ceni itd jesenjih sorti?
Kako je kod tebe?
Pretpostavljam da je u pitanju mladi zasad,prva godina.
Ako sam u pravu onda si napravio istu gresku kao i ja prve godine,zasadio sam duboko pa na prolece tesko izbijaju lastari vec gura iz pupoljaka iznad zemlje.
Moj savet ti je SECI DO ZEMLJE,sve dok vuce hranu u pupoljke nece ti izbiti iz zemlje a i ono sto izbije nece se razvijati kako treba.
Ako neku raskopas videces da ima dosta sadnica koje izbijaju iz pupoljaka koji su pod zemljom ali blize povrsini pa te moze prevariti da pomislis da je krenula iz korena.
I jos jedna stvar,vidim da kolega Vlada Nikolic na slikama koje je postavio frizira medjuredni prostor,(verovatno kao i vecina nas ovde),ja sam to radio prosle godine pa mi lastari izbijaju na sred medjureda.
Na jednom predavanju sam cuo,i to cu probati ove godine da se medjuredni prostor ne frizira vec samo da se pokosi trava a da se kopacicom ili frezom plice prodje po 40-50 cm sa obe strane reda.Kazu da se koren onda zadrzava u tom obradjenom prostoru,ne probija gde je ugazena zemlja.
I za fiksiranje lastara mozete koristiti plasticne kopce,meni su se odlicno pokazale,placao sam kutiju od 1000kom 500din,treba ih dosta ali se mogu ponovo koristiti pa smatram da vredi.
Pozdrav, i kod mene slabo izbijaju a skoro svaka je krenula dole u zemlji, moguce da sam i ja duboko posadio, a i kasno sam orzao do zemlje. Reci mi kod tebe kad su kasno kretale prve godine, da li su posle kad su krenule bile dobre i da li su stigle na rod???
Jeste mladi zasad prosle godine krajem oktobra je posadjena, e vidis meni su ljudi od kojih sam kupi a i teca mi je rekao jer i on ima malinu rekli da ne orezujem ovo sve dok mi mladi ne izbiju iz zemlje i ne budu visine 10 cm i ja sam ih poslusao. Mada cini mi se da si upravu, svaka koja je gore poterala lastar da slabije tera iz zemlje, a ima par komada gde nadjem gore suva skroz ali je izbila iz zemlje iz zila.
Tako da prosto nisam pametan sta da radim, vidis i ti si isto tako radio pa si opet ima prosek kilogram po struku sto je ekstra.
