zokijaca
Juce zalio i bacio KAN-a,50kg na 1100 sadnica.
Kod mene je slicna situacija kao na ovim fotografijama... Sve izgleda super sve ok ali slabo ili nikako mi neizbijaju mladari... Sta bi bilo pozeljno preduzeti? Pre par dana je instaliran sistem kap po kap na sa ugradjenim kapaljkama na 33 cm 2,2 l/h po kapaljci... Koje djubrivo bi trebalo forsirati i u kojoj kolicini kroz sistem da bi pospesio pokretanje mladara???Moje misljenje da se kan baca u dva navrata 60% u aprilu 40%, od ukupne kolicine, (150-200kg po h) u maju. njega najbolje kisa otapa, ovo je velika kolicina vode za sadnicu moze doci do soka biljaka i da stane da raste,pozuti lisce od vode itd
Sve u svemu malina je dobra na slikama, jedino sto ne vidim da izbijaju mladari
Dobra ti je Polka za prvu godinu,samo pazi na kolicinu vode i meni deluje puno, i umesto KAN-a mozda druga formulacija..Sto se tice mladara ima ih manje nego kod Polane u prvoj god.
Kroz sistem kap po kap pici joj samo tri 20, folijarno idi sa isabionom, tri 20 na svakih 10 dana. Zastita kvadris, neki insekticid (VERTIMEK, KARATE ZEON, AKTARA) i kroz zastitu prihrana se moze mesati, to ti je moja preporuka. Ako ima zutih listova obavezno nesto od gvozdja folijarno isprskaj. Zalivanje jednom nedeljno ako nema padavina i mozes slobodno u svakom drugom zalivanju da pustas prihranu, mada nije ucestalo zalivanje pa se moze i u svakom zalivanju davati prihrana ( na 10ari. povrsine oko 2-4kg. vodotopivog djubriva 20-20-20).Pa neznam koju drugu formulaciju mozda vockal ali ga sada nema u prodavnicama.Ovo nije polka vec polana.Kazem vam nema pravila neke su visoke i bez mladara druge su niske i pune plodova hoce li mi neko preporuciti cime dalje prskati.Koju zastitu i prihranu sada za bolji rod.Da napomenem da je prva godina i da mi je mnogo bitnije da razvije dobar koren neko da mi da neki veliki prinos.Pocetnik sam i sve sto sam postigao dosad je zahvaljujuci neskrtim savetima clanova ovog foruma na cemu sam veoma zahvalan.
Ja danas bacio KAN na mlade sadnice posadjene ovog proleca. Kisa je pala taman posle da ga istopi, jel treba i ja da vrsim prihranu sa 20-20-20 ili nesto drugo posto je tek prva godina.
MIslim da se KAN i UREA puno razlikuju.Zar nije malo previše 50 kg KAN-a na 1100 sadnica??? Kod mene je 1000 sadnica na površini od 10 ari i u trećoj godini nasada (puni rod) dajem azota max. 20 kg (urea) i to mi se cini previše obzirom na bujnost.
Mozes slobodno, 2dec. na 10l.v. idi na svakih 10 dana.MIslim da se KAN i UREA puno razlikuju.
Pitanje za Jokisica posto imam neiskorisceni slavol vvl jel mogu snjim kao zamenu za isabion samo da ga utrosim i koliko cesto treba tretirati isabionom.Nemam kap po kap tako da fertigaciona prihrana odpada mogu samo 20 20 20 preko lista zajedno sa isabionom.
Epa druze kad si vec krenuo da ti kazem da nije samo razlika u procentima.Urea se topi momentalno i sav azot je odmah dostupan biljci.Kan je pancevacki tako da se i tih 27% kod HIP-a dovodi u pitanje,a topi se mnogo sporije od ure-e tako da nije u jednom danu dostupno u punoj koncentraciji.Imam 1100 sadnica na 20 ari Kan bacam po celoj brazdi a ne samo na biljku.Pa da, razlikuju se. KAN ima 27 % azota, UREA 46 %. Kako god okreneš, 50 kg kana je previše za prvu godinu maline....
