Polana
S obzirom da je kod tebe Polana ne bi trebalo da imaš velikog razloga za brigu. Jedino što bi bilo obavezno je da detaljno prekontrolišeš, pa ako je ostalo još lastara sa zadebljnjima obavezno da ih odsečeš ispod i obavezno spališ. Verovatno si i pokosio nešto visočije a oni su pri samom dnu, do zemlje.
U narednoj vegetaciji povedi računa u maju mesecu, eventualno i u junu i ako se pojave udri insekticidom. Lako se mogu primetiti ako se kreću u malinjaku, čak se i pare na samim lastarima.
Ja sam prošle godine uspešno reagovao vanredno (uprkos redovnoj zaštiti) u jednom momentu i to insekticidom koji sam jedino u kući imao, a nije uopšte planiran za malinu već ga koristim za koštičavo voće (Dimetogal).
Problem sa prstenarom je što ako se u toj fazi ne uništi, ulazi se u začarani krug iz kojeg se teško izlazi, naravno ovde mislim prvenstveno na letnje sorte.
P.S.
Muva galica je takođe nešto slično ovome po pitanju vizuelnog simptoma, a razlika je u tome da na lastaru ne pravi "prsten" (krug), već "galu" (guku) sa jedne polovine i uglavnom to radi nešto visočije na lastaru..
http://agronomija.rs/2013/malinina-musica-galica-lasioptera-rubi/
Nisam ih sekao visoko, isekao sam ih ispod zemlje bukvalno, a ovu sam presekao ovako jer sam video to zadebljanje i otvorio da vidim šta se dešava... Nema šta, ispratiću svakako do maja da li se nešto dešava...
U Bajinoj Basti su se neki otkupljivaci(hladnjacari) vec izjasnili da nece otkupljivati polku i polanu......Videcemo sta ce biti.Bice dobro ako i Vilamet bude evro po kg.....Mada je to premalo....
Ja sam skoro pa sve ugovorio za prodaju, danas sam isto razgovarao sa nekim ljudima oko otkupa. Što se cene tiče, najniža će ići na 200 (ko bude dolazio po nju, inače 250-500)
Drugo je Beograd,ovde si osudjen na hladnjacare jer nema kome da se proda u svezem stanju posto svi imaju malinu.Proximus da li ti je malina organska ili ne?
Paaa... Trudim se da bude najorganskija što može :)
Znam ljudi, znam... Ja koristim to što živim ovde kad već mogu...
A što se tiče ovog organskog dela, djubrenje stajnjakom, kasnije Slavol i slični što su "organski" preparati... E sad, nemam zvanično papir da je "organska", ali ja se trudim da bude najzdravija što može biti jer imam malo dete koje pustim da jede direkt sa drveta... Tako daaa... Ono, ako je ok za mene, ok je i za druge :)
Drage kolege,
moze li neko od vas da mi preporuci nekog strucnog vocara (ili sebe) koji mi moze pomoci da prevazidjem nekoliko problema koje imam u malinjaku:
- pojava raka stabla i korena maline (one velike kvrge)
- neocediotst zemljista
- borba sa korovima
Malinjak mi je sad u drugoj godini, a prosle godine sam tek pri velikim kisama u aprilu uvideo da mi je jedan deo malinjaka potpuno neocedit (ostaje velika kolicina vode). To mi je unistilo nekih 200 duznih metara (od 1300).
Greske za koje sam shvatio da sam ih napravio su da je sadnja bila preduboko (6-7cm dublje nego sto su bile u rasadniku) i nisam pravio bankove pa su redovi sa malinama ispali 3-4cm nizi nego delovi izmedju redova (to je pojacano i freziranjem kojim sam podigao taj nivo izmedju redova, a zalivanjem su redovi "potonuli").
Ovo je stanje sada, nakon orezivanja:
Ne bih da sada upropastim ovo sve, prvenstveno jer sam ulozio dosta licnog rada.
Procitao sam negde da kada se na vec orezane maline podignu bankovi, one izbiju i "podignu korenov sistem" ??!?
Nije problem da platim dolazak bilo koga dovoljno strucnog da mi pomogne da popravim sta se popraviti moze.
Pisite mi na PP
Cao Stevane :ppozdrav:
Ja sam juce i prekjuce krenuo polako da plevim i cistim redove od kojekakve trave koja je iznikla preko zime...
Sto se tog zadrzavanja vode tice, znam da kod mene u "donjem" kraju imaju komsije problema sa tim i resavaju tako sto oko problematicnih mesta vodu odvode malim kanalima... Iskopaju bukvalno kanalice preko placa kojima se odvodi voda napolje ili pak razliva duz placa na taj nacin...
Ja sa tim nemam na srecu problema, ali video sam kako oni rade.
Mozes i podici i na bankove, ima neko bas ovde na forumu ko je prosle godine pricao o tome i postavljao slike, ali sam zaboravio u kojoj temi...
Sto se raka korena tice i tih zadebljanja, ne znam sta bih ti tu rekao. Pisano je o tome i mislim da je uglavnom bila opcija da se takve biljke izvade i da se to mesto tretira nekim preparatom kako ne bi ostalo nesto u zemlji sto bi moglo da kontanimira sadnicu i sledeci put...
A sto se borbe sa korovima tice, kao sto vidis kod mene na slici (a postavljao sam i ranije) meni je medjuredni prostor zatravljen, ali nemam nesto preterano puno trave koja izbija u trakama... Dobro sam istretirao pred sadnju, povadio sve, duboko iskulivirao/frezirao i sad samo redovno plevljenje bez hemije i to je to.
Planiram testa radi sad kad oplevim sve da oprskam sa 'Stomp Aqua' prepatom da znam za dogodine da li valja to cemu ili ne...
Kolege malinari, molim za savet: nisam stigao da bacim NPK djubrivo ranije, malina polana je mestimicno vec iznikla (video juce pre ovog velikog snega). Da li mogu da bacim djubrivo 6:12:24 kad se sneg otopi ili da sacekam da izrastu izdanci do neke visine i do koje? Plasim se da ne "izgorim" mlade izdanke... Zahvaljujem!
Dobar dan kolega Dragane.
Ta formulacija vam ne odgovara za ovaj period. Nju sačuvajte za momenat kada budu plodovi pred zrenje pa tada bacite.
Sada ide neki AN ili KAN, uglavnom sa većim procentom azota, eventualno 3x20, pa kad budu pred cvetanje ponovo može 3x20 pa kad se pojave plodovi, a onda pred zrenje to što ste hteli sada.
Hvala na savetu! Citajuci sa ovog foruma, saznao sam da u ovom periodu idu AN ili KAN (sto i vi preporucujete), ali, kako nisam uspeo da u zimskom periodu bacim NPK, pitao sam da li je sada vec kasno, s obzirom da nicu novi izdanci polane (oko 2 cm za sada...) sa mladim i osetljivim listovima, smem da bacim 6:12:24 a da ih ne ostetim. Vec me je jedan kolega sa bloga posavetovao da to mogu da uradim, ali pored izdanaka, i ne u velikoj kolicini - planirao sam 20 kg/ar da bacim. I vi i nas kolega ste u pravu, ali sam ja u dilemi sada, sta da uradim. "Jutro je pametnije od veceri" - sacekacu opet vas odgovor i misljenje. AN i KAN bih svakako bacio, ali sada je pitanje KADA I DA NE BUDE PREVISE U KOMBINACIJI SA 6:12:24 U KRATKOM RAZMAKU? Hvala puno!!!!
Ali ništa nećete dobiti ako bacite taj NPK 6:12:24 sada. NPK u varijanti 20:20:20 da.
20kg na 1ar? (350-450kg/Ha za sezonu)
Ta količina je dovoljna za 5ari za celu sezonu. Po mojoj preporuci za djubrenje sa AN-om treba dati 15ak g po sadnici (u prvoj godini)...
Generalno, 'ajde da ne dužim, da odgovorim direktno na pitanje... :)
Možete baciti taj NPK što imate bukvalno odmah kad se ovaj sneg istopi, na 20ak cm od sredine reda gde vam se nalaze maline. A AN ili KAN možete baciti kad sve budu izbile sve maline ili 90% sadnica. Ali ne u količini od 20kilograma po aru :)
Postovani kolega, a kako vidim i komsija (ja sam u BG a malinjak je u Petrovcicu), poslusacu vas savet: Necu sada da bacim 6:12:24 (cuvam za pred zrenje), nego cu da kupim i bacim 20:20:20 u kolicini 4 kg / ar-u. Sta mislite o ovoj kolicini? Veliki pozdrav i Hvala!
Pa to bi trebalo da bude ok. Imate gore par postova iznad moju sliku od prosle nedelje, bacate samo tako u trake, na 20ak cm od sredine reda gde se nalaze maline ovih dana kad se istopi sneg i nemate problema.
Mozete mi pisati na PP gde ste u Petrovcicu, posto cu dolaziti za 10ak dana tamo pa da svratim ako ste za goste ;)
Kombinacija đubriva 6 12 24 je pretpostavljam Zorkino. Kalijum je u hlornom obliku, što nije problem da se razbaca kada je malina u mirovanju jer kiša ispere hlorni jon brzo i on ne smeta malini. Međutim, problem je što se kalijum sporo kreće otprilike jedan cm godišnje! Tako da takvo đubrivo ide sa inkorporacijom( što je nemoguće dobro odraditi kod malininog korena). Dodavati treba đubrivo koje je u sumpornom obliku. Kalijum sulfat. Ili jara mila kompleks. Takav oblik kalijuma je pokretljiviji. I skuplji oko tri puta, doduše.
