@talianu Ma ni meni se to ne sviđa. Pričao sam s jednim velikim ratarom, njemu dva reda idu po tragovima, al ne baš po sredini kao meni, i sije sa šest redova pa mu procentualno manje sjemena ide po tragu, i kaže da je ok, osim ako je vlažno, tad se vidi razlika. A zadnjih par godina i imamo problem s vlagom u sjetvi, i zemlja je teška, tako da se bojim da to neće ići.
@sinisa1979 u pravu si, ima logike, kad bi koplje išlo direktno ispred diskova, vjerojatno bi samo napravilo kanal.
@Gogo7441 Komšija seje repu sa IMT 5106, dupli uzani točkovi i 12 redova Accord sejalica. Napred 10 komada tegova od 27kg, sigurno 5.5t ima traktor sa uzanim točkovima.
@Gogo7441
Ove godine i ja cu prvi put posejati sa sirokim gumama na traktoru, isto sa 6 redova i suncokret i kukuruz na 70 a soja na 50 i isto cu sejati u tragovima od traktora. Videcu kako ce da ispadne ali nadam se da ce biti dobro, ipak diskosna ulazi dublje u zemlju jer i baterija ima teret.
Kombinacija Arion 430 sa Ozduman sejalicom.
Koji traktor i koja sejalica je u pitanju, kao i koje su uzane gume koje bi trebalo da idu na njega?
Ja sa 340 nosim prskalicu od 1500 litara plus tank za pranje 100 litara. Ona je teška tonu...
Ima li itko da sije kukuruz a da mu vanjska dva reda na četverorednoj sijačici idu po tragovima traktora?
Stari traktor mi je bio širok 210cm i to je bilo taman, novi je širok 240 i neda se suziti.
Zbog težine traktora i diskosne sijačice s kutijama za gnojivo nisam baš rad da sijem na uskim točkovima. Razmišljam da stavim po jedan ovakav ispred ta dva reda, ima li to uopće smisla?
Ja sam neplanski kupio veći traktor nego što sam planirao, i sad umjesto sa traktorom 80-90 ks sijem sa traktorom od 6t i 4r sijačicom, diskosni je ulagač i vanjski redovi mi siju u trag točka. Otprilike 5 cm od ruba traga siju. Radim pretežno težu, glinovitu, zemlju i prošle godine nisam mogao primjetiti ikakvu razliku u redovima. Ono na što bih ti rekao da više gledaš jeste da ti ulagači gnojiva ne idu po tragu točka, moji ulažu taman van traga. A ako ti nije standardna opcija na sijačici, obavezno si doplati razgrtače busa jer oni mogu pomoći ako disk ne može spustiti zrno na željenu dubinu, osobno nisam još probao, nije bilo potrebe. Dolje u skici
@Gogo7441
Na soji je najmanji problem,ona niče bez problema ,jaka je i združena pošto je gusta.Meni se konkretno repica ne sviđa.A što sam gledao po ataru ni kukuruz ne voli baš.
Sve zavisi dakle od zemlje i koliko je vlazna ispod gornjeg suvog sloja.
Naravno da ne moze duboko da poseje zrno kad sabije zemlju traktor tezak 6 t. ako je samo gornji sloj od 2 cm suv a ispod blato.
Proletos gde si presejavao kukuruz a baterija isla po tragovima gde sam prethodno posejao plus prskao, ostalo je semena ne pokrivenog u kanalu kuda je prosao disk ulagac!
Posle tih kisa vecina tih zrna su ipak nikla!
Ma ne voli nitko nicat u tvrdom i u tvrdom naknadno rast. Prije su mi sijale diskosne sijačice Amazone, Kuhn i Monosem (dok ja nisam kupio OLT PSK). Sve je dobro dok je suvo, al čim je malo vlažnije, pogotovo na težem tlu, u tim redovima (2. i 5.) fali sklopa i često se dogodi da ti redovi (pogotovo kukuruza) kasne i zaostaju za ostalim ne gaženim redovima. Još Bože pomozi kad sije traktor cca 4,5-5 t, al kad siju sa 7-8 (i 9 t) e onda to nije baš dobro. Pričam za naša srednje teška do teška tla.
@Peet da, kod tebe je 6 redova pa opet manje sjemena ide u trag. Ne bojim se ni ja da neće usijati, ali ne znam kako će zatvoriti sjeme u teškom i vlažnom zemljištu, i kako se kasnije rasti.
@mixer87kac traktor je Arion 410, sijačica je HMS disk, a točkovi koje imam su 270-95R44.
@Š1me imam te razgrtače, nikad ih nisam ni koristio, pripremu radim sa rotodrljačom pa je sve ravno ko pista i nema busa. Iskreno nisam ni znao za što služi taj nož, knjiga od sijačice je dosta šturo napisana.
Stražnje gume su sad 540, redovi idu skoro po sredini traga, a ni za ulagače gnojiva nemam puno opcija za premještanje. Oni idu dublje i uvijek su mi u vlažnom vadili šnite van.
Koliko je teška sejalica sa punim koševima? Zadnje gume 270 su baš uzane i nisu za velike terete...
1300-1400kg ima cca.
Nosio sam lani rotodrljaču od preko tone, i isto tako rasipač s gnojivom, nije bilo problema, a gume su dosta loše, ali ja uvijek i vozim polako. Sad ako stavim nove gume valjda će biti OK. Po katalogu takve BKT gume imaju preko 5t nosivosti pri većim brzinama.
Nadam se da hoće, samo što me sad čeka puno mijenjanja kotača, prvo uske za suncokret, pa široke za pripremu za kukuruz, pa opet uske za sjetvu, i to pod uvjetom da vrijeme dozvoli da sve pripremim pa onda samo sijem. Najradije bih zamijenio ove 440-540 za nešto uže.
Pa pripremi sve sa širokim pa onda u setvu sa uzanim...
Može 420 da prolazi na 70, ali su po meni dosta široke za pšenicu...
@mixer87kac obično sam radio jedan dan pripremu, pa dva dana sjetva, i tako u krug dok se ne završi. Ako se pripremi zemlja pa na to padne kiša, onda se dugo suši, ponekad čak treba i opet pripremiti. Ako se potrefi deset dana lijepog vremena, onda se može sve pripremiti i posijati, ali to je već u Božjim rukama.
@Matić na mom Axosu su bile 520 gume, ali štelajuće felge, sjetva je išla bez brige, a za prskanje i kultivaciju sam ipak koristio uske.
