Jesam Tomislave.Kide jel si bas u Zemunu?Sto ne potrazis neku nodet,makar losiju pa je posle polako sredis.
Marko hvala ti puno na ovako detaljnom odgovoru! Sigurno će mi biti od koristi.20 godina imao bekera ,uzeo polovnu zameno lezaj na turbini i cistace ploca ,svaki par godina navarivo i pokivo raonike ,sejala oko 50 jutara godisnje kukuruza meni i usluzno. Svako ko je kupio prodao je iduce sezone samo ja nisam do prosle godine kad sam uzeo novu Maju.
Setvospremac sa es oprugama idu u par sa bekerom jer su lake baterije mora dobro da se rastrese zemlja .Manometar nikad nije radio nit sam ga popravljao ako je sve ok sa turbinom ne lomi seme kad izbacuje i pisti svira ubija u glavu .Kutije treba dobro da dihtuju i obavezno zatvorene kad sejes ,seme sipas tek na njivi ,nemoj ga nositi u kutiji ,na krajevima kad okreces slobodno smanji gas da ti ne lomi kardan ne moze da spadne seme ,seme ako farbas dobro ga osusi jer ako je mokro zaprlja ploce i lepi se nece da ispada ,najbolje uzimaj vec zasticeno seme onda neces imati problema i cestog skidanja i ciscenja ploca.Najbolji test zakacis naspes malo semena ukljucis kardan i polako okreces tocak ako ide glatko ne zapinje i ne lomi seme zrna ispadaju tacno i ravnomerno iz svake baterije ,pre svake sezone zakacis ukljucis i polako otvaras sve otvore na cevi pa na baterijama napred dizne otvoris i istreses ako ima neka buba ili lom zrna .povremeno na svaki par godina otkacis raonik ,videces ima tri sarafa na kucistu popustis malo skines poklopac da ispadne lom ,tu se i ploca skida i noz cistac ploca ako je potrosen zamenis .Nema mogucnost da iskljucis bateriju osim da ispustis seme i da je podignes . Ako je sve ok jako lepo seje ,mogu da se nabave ploce za sve kulture . Moj savet ako si smiren nisi zivcan pazari je .
Ako i pored svih komentara kupiš Bekericu umesto Oltove svaka ti čast.Marko hvala ti puno na ovako detaljnom odgovoru! Sigurno će mi biti od koristi.
A pošto znam sebe sigurno ću ova uputstva slediti i isčitavati mnogo puta
Ta jedna baterija ima lufta na osovini na ploči. Dovoljno je jako malo da izgubi ugao i onda ne oduva sav višak semena iz rupe. Mi smo to rešavali sa onim tankim platnama pa ubacivali koliko je trebalo...Ja sam moju Beckericu prebacio na 5-orednu i sa njom sejem soju na 50cm. Prve toga je sejala kukuruz i soju ali 4 godine unazad samo soju. Znaci nema sta nije cackano oko nje. Lomljeni lanci, osigurac na pogonskoj osovini, redovno gusila i glavila... Sve posledica ljudskog nemara i nestrucnosti. E zadnjih par godina od kad je pala u moju nadleznost stvari su se promenile. Radi (da je ne ureknem) sasvim solidno i pouzdano. . Pred setvu samo poskidam ploce, ocistim njih i lule (njih svakodnevno proveravam), prekontrolisem creva od vazduha, podmazem je i sljaka to nekako. Jedino ne mogu da provalim zasto jedna baterija izbacuje vise semena od ostalih, ali taj problem ima vec godinama.
Znaci moze da radi, ali ne treba ganjati ucinak vec samo polako i smireno. Slusati turbinu i povremeno izaci, okrenuti tocak i videti da li izbacuje seme. Najveci nedostatak je kad posle celog dana rada legnem u krevet a u usima turbina pisti li pisti, no casica-dve ljute rese i to![]()
Koju površinu sejes?Ako nemaš puno imam mozda resenje za ovu godinu.Jesam Tomislave.
Da ito sam razmišljao, ali mogu ti reći da mi je već muka od sređivanja krševa. Tako sam kupio traktor, pa prskalicu pa plug ... Ko šta radi, ja šmirglam, jurim delove i farbam. Umorih se više od toga! A pristojna bekerica je pola cene pristojne nodetke. Računam ne može biti duplo lošija. Plus, finansije mi nedozvoljavaju.
A da ne pričam dosadašnju iskustvenu matematiku. Uzmem loše stanje kupim delove za remont, ubijem se od posla i neračunajući rad to me izađe u proseku duplo uloženom u mašinu.
Mislis na onoj cauri na poklopcu? Ne nam sta je sa druge strane lancanika ali sam primetio da kada skinem plocu onaj nosac ploce se klima na svim baterijama.Ta jedna baterija ima lufta na osovini na ploči. Dovoljno je jako malo da izgubi ugao i onda ne oduva sav višak semena iz rupe. Mi smo to rešavali sa onim tankim platnama pa ubacivali koliko je trebalo...
Jel uzmeš kalibrisano seme ili kasnije ideš motikom da sečeš blizance na ovu cenu semena?Zato ja jos sijem sa komsijinom mehanickom.
Radim svega 2 ha kukuruza, i de mi reci da li se vise isplati kupovati nodet sejalicu od 2000e ili potrositi malo vise semena?Jel uzmeš kalibrisano seme ili kasnije ideš motikom da sečeš blizance na ovu cenu semena?
Setva je jednom godišnje, treba je što kvalitetnije uraditi, tu nema reprize i posle ću kasnije ću, znači čekaš idealne uslove i radiš, hemiju možeš ponoviti,korekciju uraditi (košta to) ali setvu jok!!!!!
Po meni su oranje priprema setva špartanje i žetva osnovne operacije gde nema dobro je, mora biti ODLIČNO!!!!
Samo 10_15% nek zakaže sejačica i 10% nek iseče špartač i 5-10% nek prospe kombajn NEMA TE NIGDE!!!!!!!!!
A bez dobrog oranja nema ni dobre pripreme ni dobrog nicanja!!!!!!! prošle god sam uzeo zakup 2kj uzorana na proleće sam morao teškom drljačom dva prohoda pa setvospremač 2 prohoda da liči na nešto, neravno i gore ostaci i jedva je i išla teška drljača ali je utabačila pa setvospremač pa udri!!!
