25kj to je oko 15ha... to mora da se tera 2bh i to tako po ceo dan od jutra do mraka, pa 8 dana... za mene bi to bilo bas prenaporno
A proći poslije sa kultivatorom od 6r dosta nezgodno, i za vožnju po cesti...... Ovih dana sijao sam pšenicu sa olt gama 18, koja ima zahvat 2,25m i za 4,5 sata na tri njive posijano 8kj, od toga je sipano sjeme barem sat vremena i manji zahvat od kukuruzne....
I ja sam pre par dana od 10 do 18h razbacao veštak na 50+k.j u 12 parcela u tri atara sam bez ičije pomoći, rašrafio sam se.Može da se uradi sve ali brate ne treba ginuti na njivi.
Ja vozim R65 i sejačicu Agriju za kukuruz i suncokret 6 redi i soju nodet od 7 redova norma je do 20kj na dan sam bez pomoći i to je tempo od ujutro do uveče bez stajanja ali ne i da se lomiš.Brzina 1 bh ,Tegovi svi prisutni napred inače pleše.Mislim da joj je neki maximum ta 7 redi nodet.Takođe i prskalica poljakinja 600 l to je igra za rajku u odnosu na nodet 7 redi.Seme i vodu nosim sam imam rude na vučenom rezervoaru i jednoj prikolicu za seme od 3,5 m koje idu ispod mašina i kače se na poteznicu.Posejala proletos neki kj ispod 150 kj.
To nije posao. Kao prvo Rajkina hidraulika i izvodi kipera za prebacivanje markira su posvadjani, ako ih vlasnik nije pomirio... Oba spustena markira na Maji opet nije dobro jer su dugački, rajka ne moze toliko dići sejalicu da ne kopaju po zemlji dok se okreće sa njom. Moja nema hidro gredu pa sam u setvi kukuruza skretao i upravljao kočnicama a ne volanom kada je sejalica podignuta i ako su napred bili svi njeni tegovi.
Može podići markere dovoljno. Moraš na podiznim polugama da zategneš navoje tj da ih skratiš maksimalno. Topling na traktoru u donju rupu a na Maji mislim u gornju. Markeri imaju dva šlica na kačenju za klip. Fabrički dođu u gornjem šlicu a treba ih spustiti u donji. Markeri se prvo spuste oba, skroz dole jedan pa drugi zbog one kocke što to reguliše, a zatim ih oba malo podigneš. To ide istovremeno. Onda će u njivi crtati a kad okrećeš neće ili tek ponekad ali malo. Što se tiče okretanja.... Jbm ga.... Naša ima hidro gredu i markere i stavim joj dva tega, od 30kg. Sa jednim oće da ripi ako ne pazim ali onda to iskoristim i okrenem je onako malo svatovski što bi ovde kaz'li. Sa dva se bolje ponaša. Više od toga ne stavljam jer mi je mehanički volan pa mi ruke otpadnu dok posejem kukuruz.
Može Rajka SVE! To i ja tvrdim ali rad sa tom sejalicom nije za nju.Tek je žurka ako treba preći na drugu njivu a kutije vise od pola pune-vožnja kao po jajima. Na svakom dizanju mašine sve cvili i tegli se, ne znaš gde će se razdvojiti, na ramenu ili polugama.Imam i osmorednu Maju na 50cm nameštenu. Nju praznu Rajka ne može da podigne (bez tegova) - učlovi se na zadnjaka. Mislim da je to dovoljan pokazatelj sile i poluge koja deluje na traktor.
Prva, druga, kuplung treća, ruski ti je menjač sila...
Rajka-majka. Diže Vogela 4 brazde ravnjaka bez tegova na leru.... 'rani sedam gladni usti.....😆 Ali i ona ima granicu. Osmoredna Maja, uf, uf.
Da, nije to za nju nikako.... 6-oredna ide, to je njen neki limit, i eto ja silom prilika sejem 10 god u toj kombinaciji. A valjda sam se već navikao da je vozim i na dva točka i na četir' pa ni ne obraćam pažnju....
Rašo, Maja sa diskovima samo baš ako mora. Nek ti ne pređe u naviku jer će rajka u rinfuzi za Egipat.
Drugar je sejao par godina sa 560 i Matermacc 4 reda diskosna, komsija seje sa 560 i Monosem 4 reda diskosna, ja sa mojom Monosem nisam sejao al je nosim lagano, nas troje od 110kg prosek stanemo i moj 560 digne bez problema.. Sva 3 560 su stari tip
Poslato sa EML-L29 pomoću Tapatoka
Jedno pitanje Sakalak ili Cansa diskosna?
Koliko kopah po netu sakalak bi trebalo da je malo bolja (ako nista pisu po netu zavrsna obrada da je bolja nego na cansi)
Uzivo sam video cansu ali sakalak nisam da bih mogao porediti
Kakva je cansa ako je sakalak dobra zavrsna obrada ? Gledao sam i ozduman i ozdoken . Bar kad se gleda , i kako kazes zavrsna obrada , Gaspardo je za hjih sve nebo i zemlja , a cijena mala razlika.
