Nema tu šta zafali što nema kod nas u gvožđari.Osovine prenosne su šestougaone,lančanici kineski ili turski sve jedno i to ima u slobodnoj prodaji,lezajevi u standartu,biksne na paralelogramu plastične.Jedino što treba fabričko to su plastični prstenovi na setvenim pločama i gume na kopir i nagaznim točkovima.
Gume za tockove baterija pravi za gaspardo firma uz Uzica,
http://largo.rs/sr/polu-pneumatski-tockovi/
a vidim sada da rade i veci broj modela.
Kolega je u pravu , sve se vec uveliko moze naci kod nas.
Hvatom
Aj ako ti nije problem, napisi sta dostelavas na tvojoj diskosnoj na svakoj parceli, da ne bi imao odstupanja od zrna do zrna, posto nemam diskosnu, a kolega ima istu sejalicu kao ti.
Ne doštelavam baš na svakoj parceli. Pored uslova pripreme zemljišta najveću ulogu za lepo otvaranje brazdice imaju nož i razgrtač grudava i kamenja ispred baterije. Kada ima puno trave i krupne trave, nož hoće onda da gura to sve ispred sebe i pravi veliku brazdu pa onda široki točkovi za dubinu idu po toj razgrnutoj zemlji a disk onda ne useca lepo jer je tu udubljenje ostalo od noža koji gura zemlju, pa usled toga dolazi do nepravilnog usevanja a i zrna tu imaju prostora da se kotrljaju pogotovo pri većim brzinama i onds bude i nepravilan raspored. Ove godine sam sejao parcelu koja je gruberisana u februaru. Bila strnjika sa gomilom sirka. Krenuo sam da sejem sa spuštenim noževima i katastrofa. Što kaže ovde neko ko krompir da je posejan. Guraju noževi ko blesvi i samo razgrću zemlju sa strane a u redu katastrofa. Podigao noževe i njiva ko staklo...
Nije, već kao što coci napisa, 189cm. Kod nas je širina 10fati=1lanac/k.j.
@mixer87kac znaci nikakvo specijalno podešavanje nema ni ona u odnosu na raonu. Bas cu videti kod kolege kako je ispalo.
@North ARMY ovde koliko vidim je priprema glavni krivac. Nema dovoljno sitne zemlje da bi točkovi navukli i napravili kupu. Možda su i mogli, ako ima ugao točkova da se podešava. Da ima zagrtac izmedju diska i V točkova, ne bi bilo problema, ali na diskosne sejalice oni ne idu.
Ja ne vidim nikakav problem gore na slici,sem sto nagazni V tockovi nemaju dovoljan pritisak na zemlju.Jedan od ta dva V tocka staviti onaj nazubljeni metalni i nema problema sa zatvaranjem brazdice.
Trenutno nesto najbolje od svih sejalica na terenu je Kuhn Planter 3 sa repnim raonikom, disk, nagazni V gumeni i mali nagazni.
U najgorim pripremama je ona radila, ali najbolje nicanje, sejalica je izvukla 30-40% sklopa.
Oni nemaju nagazni tockic koliko se secam.
Pazi covek koji ima taj Kuhn nov ima i maju sa diskom i gumenim nagaznim tockom, maja seje kao krmaca u odnosu na kuna. Teoretski sve isto, ali ipak nije.
Dok drugi ima maju sa diskom i isto nagazni gumeni e ta seje kao singerica.
