pričali ste o plazovima ; po nekoj logici 2-3 brazni plug nebitno dovoljno je da je jedan plaz dobar a ostali i ne moraju . Ne kažem da ih treba skraćivati ali ako su oni bitniza držanje pravca nemože jedan da vuče desno a drugi lijevo . Oću da kažem ako nisu baš idealno paralelni možda je bolje da je jedan dug a drugi kratki ?? Samo kažem .
probao sam samo zadnji da zamenim ali najbolje je isao kad sam zamenio sva tri
imao sam takav problemna leopardu
Sve je to u redu ali su preporuke relativna stvar jer ne gledamo svi istim ocima na svet i ne razmisljamo svi isto a nekada i kriv plug moze lepo da ore sto sam ja x puta imao kao slucaj.
Jesi li zvao onog decka iz Kacareva sto prodaje IMT plug slican mom plugu?
Nisam,mislim da tom plugu treba da se pravi pipramida,ako se dobro secam...sta,po tvom misljenju,taj plug vredi-?kakvu dasku ima,koji zahvat?kao vlasnik istog(slicnog),merodavan si za odgovor...
Pa tako i je na plugovima gdje imas krace i dulje plazeve, dulji idu samo na zadnja radna tjela radi bolje stabilnosti pluga u brazdi. prednji obicno budu kraci posto nema potrebe za nekim pretjerivanjem u duljini plazeva.
Vidjao sam nove ganc Vogel noot plugove u trgovini koji imaju i zadnji plaz kratak kao prednji pa nema problema. Kverneland kao jedan od vodecih (ako ne i vodeci) proizvodjac plugova ima sve plazove jednake, nisu nesto previse ni dugacki i rade posao koji im je dan.
Plaz je bolje da je kratak a visok, nego nizak i dugacak. Sve ovisi o pluznim tjelima i to je razlicito od proizvodjaca do proizvodjaca.
Svaki plug ima (samo ne koriste - kad menjaju stave kratki) na poslednjoj glavi duži plaz sa proširenjem - štitnikom plaza (landside protect)
http://www.frank-original.com/en/products/kverneland/landsides
http://www.frank-original.com/en/products/vogel-noot/landsides
Koliko sam samo vidio novih plugova, a vjerujem da si i ti... Kverneland SVAKI ima jednake plazove na svim radnim tjelima to ide bez pogovora. Njihovi plazovi su tako dizjanirani da ne postoji lijevi i desni, dulji, kraci, svi su jednaki. Pricam o naj novijoj, "trokutastoj", tipi plaza. Striji su imali prednje plazeve krace, zadnji s produzetkom...
Jedan od vecih trgovaca Vogel&Noot opreme za HR (ako ne i uvoznik) ima srediste u mom gradu i 90% novih plugova na ovom terenu su Vogel&Noot svakakvih vrsta i oblika. Vidio sam ravnjaka i dvobraznih i trobraznih sa svim kratkim plazovima a bilo je ravnjaka trobraznih sa sva tri dugacka plaza. Bude i prva dva kratki, a treci dugacak. Postoje razne kombinacije, kako kome treba.
Nije za usporedbu ali je ipak V&N radno tjelo. Moj mali dvobrazni "Vogel&FOP" ima obadva plaza kratka i ponasa se u radu bolje nego bilo koji 756 plug.
Sve u svemu, kod Manjevica garantiram glavom da plazevi nisu problem.
Kada plug tezi da hvata vise, prednja brazda je "preopterecena", onda samim tim deluje na traktor tako sto ga zabacuje u izorano. Kada hvata manje (tezi da ide u izoran deo), onda bi trebalo traktor da ti zabacuje u neorano. Ovo sto sam boldirao kod tebe, nema nikakve logike.
Nisam dobro napisao. Plug bezi u neorano, a traktor u orano. Moja greska
@Monroya Nemam od koga da uzmem 757.3.
@ Bobo Po tebi je kod mene problem samo kolenasta osovina?
A sta drugo na plugu moze biti nego koljenasta osovina, polozaj iste na plugu te polozaj rucke za podesavanje. Dva vrlo bitna faktora. Takodjer treba biti ispravan razmak zadnjih i prednjih tockova na traktoru objasnjavano je vec kako se racuna. Moze se orati i onako kao sto si nekidan orao s Deutzom ali da je plug i traktor ispravno podesen, NIJE.
Bitan faktor je takodjer i nagib pluga, uzduzni a pogotovo poprecni koji se podesava na vertikalnim podiznim polugama i na top link poluzi.
Kad se sve potrefi kako treba, plug ima da klize iza traktora bez ikakvih problema.
Ja sam stavljao rucicu i kolenastu osovinu u vise polozaja, ali ne vredi. Postavicu snimak iz oranja kada budem radio.
Da,ali su dužine kao na leopardu na zadnjoj brazdi
Ne znam sta da ti kazem, vidio sam svega i svacega. znam da se moj plug fino ponasa i da nemam potrebu da mu mjenjam plazeve. deflektore sam promjenio, raonike je dobio bolje. Da se pokazala potreba za plazevima, to je smijesan trosak ali kad nema potrebe, necu ih dirati jos nista.
Na "vogelu" su mi dosta kratki plazovi al fala bogu, i jako su visoki dako da ima dosta povrsine da smiri plug u radu.
Da se razumijemo, na otpadu sam kupio kompletno trece tjelo od leopard pluga i na njemu je skoro nov kompletan plaz, original onaj visoki, dugacki s dodatnom plocom koja se na njega sarafi. kad dodje vrijeme taj plaz ide na trecu glavu a prednje mogu i sam praviti posto to nije neka velika mudrost.
Ovaj iz oglasa ima zahvat 40cm po glavi i prepravljen je od polunosenog. Kod mene je zahvat 45cm, iste su glave samo je drugaciji razmak izmedju glava. To su plugovi koji su u sustini namenjeni da imaju autoreset sistem ali su u fabrici umesto toga stavljali samo upornu cev a ostatak je u kompletu spreman za autoreset, cak su i bolcne na kojima glava treba da zivi sa mazalicama. Taj isti plug iz oglasa ima rastojanje izmedju glava 102cm, klirens je efektivno oko 80. Daske na tom plugu su IMT proizvodnje ali nisam nasao adekvatnu zamenu za njih. Raonike sam uspeo da uklopim od Kuhna jer nisam hteo da mi ovi nasi kovaci sto su kadgod bili kovaci a sad stanc majstori prave raonik koji cu poderati za sezonu. Sve u svemu, uz minimalne prepravke i ulaganja dobar plug koji moze da odradi posao a da se ne raspadne.
Druga kombinacija koju mozes da uradis ako imas dobrog majstora ili ako i sam umes da varis: od OLT Banata polunosenog 4+ ili 4+1 da napravis noseni plug. On ima slicne karakteristike kao i taj IMT, dovoljno je masivan i kvalitetan a i moze svasta da zaore. Ta kombinacija sa prepravljanjem ne bi smela da te kosta vise od 1200 evra u varijanti 4+1. Zahvat je fiksan, 40cm po glavi.
Manjeviću nešto me interesuje gledam slike ovog tvog pluga i ako možeš slikaj ga od nazad sve glave da se vide, da ga uhvatiš celog da vidimo gredu i glave da li su u pravcu ,uporna poluga je kriva a i prva glava je sumnjiva,premeri ga pa vidi šta kaže metar.
Ovaj iz oglasa ima zahvat 40cm po glavi i prepravljen je od polunosenog. Kod mene je zahvat 45cm, iste su glave samo je drugaciji razmak izmedju glava. To su plugovi koji su u sustini namenjeni da imaju autoreset sistem ali su u fabrici umesto toga stavljali samo upornu cev a ostatak je u kompletu spreman za autoreset, cak su i bolcne na kojima glava treba da zivi sa mazalicama. Taj isti plug iz oglasa ima rastojanje izmedju glava 102cm, klirens je efektivno oko 80. .
Kad god vidim sliku tvog pluga uvijek sam te ovo htio pitati ali zaboravim. I mislio sam da je tako jer bilo bi bez veze da su nosaci glava tako izvedeni i na nosenom plugu a da nije s nekim ciljem tako.
Ako se ukaze potreba, napravis autoreset kao sto imaju veliki plugovi u IMT katalogu. 3 hidraulicna cilindra, hidroakumulator, malo crijeva i problem rijesen.
I meni se čini da prva brazda ne stoji kao druge dve kao da je pod nekim manjim uglom od druge i treće
Sve vreme pratim Manjevićev problem i nisam hteo da komentarišem da je mogućnost i to velika da je plug kriv. Ja sam iskrivio plug kad sam zakačio koren oraha i od tada me je uvek vukao u orano da sam ga batalio i kupio drugi. Jednostavno koliko god ga štelovao nije bilo šanse da ga namestim. Na oko se ne vidi ništa ali jednostavno spasa nije bilo ni njemu ni meni :haha:
Meni je ovde zapalo za oko da prednja glava ne stoji kao druge dve.Kao da je peta prvog raonika pomerena prema napred u odnosu kako stoje druge dve.Cini mi se da je cela glava pomerena petom prema napred a vrhom raonika prema nazad i da onda vuce plug u neorano.To vidim i na prvoj slici sto si postavio.Mozda je i do slike ali mi odaje takav utisak da ne stoje isto.Voleo bih da je do slike.
Da li si premerio razmak izmedju sve tri pete raonika i izmedju vrhova raonika kao i krajeva dasaka?
