Pšenica 2012/2013
Koliko planirate posejati pšenice na jesen?
  • Isto kao ove godine
    Glasovi: 74 37,9%
  • 50% manje
    Glasovi: 14 7,2%
  • 50% više
    Glasovi: 40 20,5%
  • 100% više
    Glasovi: 31 15,9%
  • 100% manje
    Glasovi: 3 1,5%
  • 10% manje
    Glasovi: 3 1,5%
  • 20% manje
    Glasovi: 4 2,1%
  • 30% manje
    Glasovi: 5 2,6%
  • 40% manje
    Glasovi: 4 2,1%
  • ništa
    Glasovi: 17 8,7%
  • Ukupno glasača
    195
  • Anketa je zatvorena .
Moja je većinom po soji i vidi se da ima azota al opet ide 300 kg kana min. u dva puta.Dobila već 300kg 15-ke. Ići će sekator i Duet ultra ili Prosaro.To je što ja mogu i opet se molimo za dalje..@Milan 87@ Ništa neće biti urei...
Baš sam pregledao neke dostupne analize na mom terenu. Azot se u najvećoj meri nalazi na dubini od 60-90 cm ( u proseku 85 kg čistog N03) kako idemo pliće sve manje ga ima 30-60 cm ... 30-60 kg od slučaja do slučaja... od 0-30 cm ima izmedju 18-22 kg N.
Pusti sad azot, sta kazu strucnjaci, kakav je raspored vlage po dubini.
Ili cekamo sledecu nedelju i saopstenja.
Raspored vlage je sledeći u prvom sloju od 30 cm otprilike (na mom terenu) 24-27 masenih procenata , 30-60 cm 22-25 masenih procenata . a od 60-90 16-24 masenih procenata. To je dakle grubo u prva dva sloja na nivou PVK 100% (pvk je poljski vodni kapacitet) , dakle trebalo bi još nekih 80-100mm da se procedi u donji sloj ...
Slažem se da leži voda ali nije isključeno da kad bi kopao do dva metra da bi naišao na suvu zemlju,bar kod nas ,jer je zemlja glinovita i teško propušta.Na nekim pšenicama već sada je šteta veća od 20% zbog viška vode ,a tek šta će biti sa gljivičnim obolenjima ???Problem je što su kanali već zapušteni pa višak otiče sporo ili nikako.
Moja psenica, obisao da vidim u kakvom je stanju NS 40s
A posto godinama put krivudao, resile kolege da ga ove godine isprave :zli:
Spasoje , slažem se da ima da je zemlja na metar dubin suva a gore leži voda . Kod nas Bosanaca sve kontra pa i to . Samo , što moj stari kaže , dok je hladno pšenici voda ne smeta toliko , ali kad ugrije ako bude vode tu nema ništa.
