milan11
Ne planiram se nesto duze uplitati u pricu, zanimljivije mi je dok samo citamJesi li video negde da ferguson ne moze da vuce dvobrazne plugove?jesi li imao priliku da vidis i da probas.
Dok sam orao kacio sam 1 brazdu za fergusina. Tako da mi je suludo pricati o teskoj zemlji,a on vuce 2 brazde.Jesi li video negde da ferguson ne moze da vuce dvobrazne plugove?jesi li imao priliku da vidis i da probas.
Ja stvarno tebi verujem da si to video ali ja znam da se meni nebi nikada u zivotu desilo ma gde orao da moram da prekacim plug zato sto se ukopavam u mestu, pa nije tolika razlika izmedju dvobraznog i jednobraznog, postoji valjda i hidraulik, fino podesavanje, kakvi su ti plugovi i zasto mora 25cm?jel moze 20?Ne planiram se nesto duze uplitati u pricu, zanimljivije mi je dok samo citam... Ali eto, imao sam prilike da budem prisutan, ferguson sa 2 brazde kopao u mestu pod blokadom plug zaboden na oko 20-25cm. (IMT 755.2 VK) Prekacen na jednu brazdu (nzm koji je plug, neki stari plavi) isao do 20, max 25cm po negde i to 3. sporom isto pod blokadom. Ima tu i ovoga sto @sremac84 kaze, los momenat, ali ne bi taj poorao sa dve brazde to kako valja ni tacno u 12.
Ja sam jedno vreme pisao tamo izbacio po nesto, ali tamo je veliki priliv velikih umova koji te na kraju nateraju da odes sam u tri lepe.Tesko je sa ljudima,jer ako se nekom nesto desilo onda je to tako kod svih ali ja nebih to rekao.Ima jedno godinu dana kako ne koristim fejs. Na dobroj zemlji sam dva puta postavljao nesto, tad su mi se komentari tako smučili da nikad više ništa nisam postavio. Mislim da je pojam "smonica" najzastupljenija reč u toj grupi...
Znas i sam o cemu pricam i da bude 30cm, na prolece dok je spremis za setvu ostane neki neugazen sloj od 10cm a dole ispod beton ali sve zavisi od uslova, dobro je kada moze da izore kada je suvo, dobro je voziti stajnjak, ja sam imao 3hektara trojke i kada odes da je razores to ide super, zemlja moze da se poravi pravilnim radom.Kod mene nema ni jedan traktor jaci od 65konja, vecinom su nekada ljudi kupovali manje plugove i za velike traktore mislim da mozda ima 3-4 pluga 756 na 300 traktora, vecinom su 755 i ima nesto malo leskovackih ovi zeleni,e tu je tek muka, zakace pa kad naidju u losu zemlju samo delju dva prsta i to im dobro, ljudi nemaju dobar raonik na plugu svega sam se nagledao.treba imati cime orati, Ja sam sa nekih 15godina orao sa kultivatorom 509 dublje nego neki moji drugari sada traktorom,pucale su ruke samo tako.Kod mene u selu ima i lake i teške zemlje. Većina ljudi ore sa 539 i plugom 755. Ne rade ljudi mnogo zemlje pa gledaju da ugrabe idealan momenat za oranje, i ide to. Gde je baš teška zemlja, treća spora i na 20 cm dubine. Takvu zemlju nema ni svrhe nešto duboko orati.
Koji sledeci traktor vuce plug sa dve glave i koji plug u tvom kraju?koji model? Jel neki duplak jel ja bih poklonio moj traktor ako ne moze da vuce 755 negde a na primer 560ore sa 756/757 bez problema, ako tu ne mogu da zabrazdim onda bih ga ostavio na poklonSmolnica ->smoonica ->smolnica
Rekao bih da se tu desila promena prelazak L u O.
U vezi imt533/539 i pluga od dve glave - toga ovde kod mene nema, nikog nikad i nigde nisam video da sa tim traktorima vuče 2 glave. Često bude da mu je teško i sa jednom brazdom.
Od mene toliko.
Kad uzmem uobzir moju snagu izgled i godine, dobro je da ne traže da im prepišem koji hektar, a ne da dobijem.Cika Aco pa toliko zemlje radis od kad si nam se pridruzio na forumu, jel se nije nasla neka mlada udovica da se i Cika Aca malo prosiri ?
Znaci Cika Aco kod tebe je problem "Sta cu, ako ona hoce" .Kad uzmem uobzir moju snagu izgled i godine, dobro je da ne traže da im prepišem koji hektar, a ne da dobijem.
