Oranje
I ja poceo danas..nikad cudnije oranje..lane tanjirana za psenicu pa letos opet u medjuvremenu komsije izgazile do zla boga(s leve strane mi njive nisu duzom ko i moja vec poporeko pa na 800m ima bar 20 parcela) jos ja po ovom blatu popatosao sa stajnjakom..negde zapinje negde se kaisa,negde se bas lepo rasipa jedan deo vlaga taman a na jednom delu se prasi ko sretno..jedna parcela 3kj a uslova za oranje 10..cudo jedno..sutra nastavak oa cemo videti na cega ce liciti do kraja..interesantno u ataru nema besnog kera bar u ovom mom kraju,ne znam sta cekaju koji moj..
Nismo stigli,sejali psenicu do pre ovih velikih kisa...sad ima dosta blata kod nas,sad trenutno izvadimo osoku pa razbacamo u njivi juce i danas msm da cemo do petka-subote zavrsiti pa krenuti u oranje.
p.s. Video sam te jutros kad si isao sa podrivacem prosao si pored sterijine skole,dosta ti ogroman viper,kako ga nosi rus?
Izvinjavam se,tek sad video poruku. Nosi dosta dobro,sto se motora tice nema problema,jedino sto mu na nekim potezima fali jedno 700-800kg
Kod mene ide fino.Ne lepi na točkove,malo je juče lepilo za plug ali danas ne.Kako koji dan odmiče ide sve bolje i bolje.Uslovi za oranje su dobri a razlog je što ove godine nismo videli ozbiljnu kišu do Oktobra.Prinosi su nam bili umanjeni za razliku od krajeva gde je kiša padala redovno čak i previše pa nam je ovo sada nagrada za svu našu muku.
Današnji posao,ovo je najniža njiva na donjem terenu,u prilog tome i trstik (vidi se na prvoj slici) gde uvek leži voda,koja se dobro napila vode ove godine.Lepo je išlo,s obzirom da se zaoravalo bez preplužnjaka.Još jedan Ha,u par parcela i za ovu godinu gotovo.
Nesto se ne primeti da si tanjirao pte oranja arekao bi da ti ne gusi,cak sta vise bas lepo zaorava mali leeopard..ih kakva kombinacija..ala se kod mene u komsiliku u zadruzi oralo sa ovom kombinacijom samo tako..ne bih vise nikad,ako bas ne moram,terao 52ku i 82ku(previsok sam zamalu kabinu) ali uvek se obradujem kad ih vidim..
Nije to mali leopard to je veći sa 35cm zahvatom. Taj zaore te ostatke bolje od dosta stranih i precenjenih plugova sa ful opremom.
Umjesto flase ;) , juce vrlo klizavo, onaj upornik daske gdje je spojen na vertikalni nosac glave pluga je 30cm od dna brazde , znaci 30+ dubina, 18" zahvat, potrosnju nismo mjerili , sve blokade i prednja vuca ukljucena plus gume potrosene nekoliko mm.
Nit je tanjirano,nit je nešto drugo rađeno,samo plug,tako došlo vreme mora da se štedi tj.što manje operacija,a što se tiče leoparda nije on baš mali 2x35 cm,i produžen razmak između glava na 105 cm,zato tako dobro i zaorava.Flašu nisam poneo,sad samo metar nosim :haha:.
@BOKIBOLE
Jesam uzeo ali on je trenutno na drugim poslovima,a ovaj stari je dobio prošle godine ful generalnu,pa je red da se otplati.
Kako podesiti imt 757.2 koji vuče rakovica 65? Neko osnovno podešavanje, iz dvorišta što se kaže pa posle na njivi dostelovati jer danas sam orao 2 lanca i celo oranje desni točak mi ide po oranom da bi sekao do čapura. Slikao sam kako to kod mene stoji kada orem pa ako j neko raspoložen da napiše šta i kako da korigujem.
Kada udjem u brazdu par metara spustim do kraja pa je posle dignem negde na pola.
Zanima me da li viseće poluge treba da budu jednako odvrnute, koliko da ih odvijem i da li mozda desna treba da je odvijena više i koliko?
Ova ručka mi stoji na treći ili četvrti zub gledano od traktora i konstantno mi desni točak ide po oranom a plug kači i i seče i čapura...
Hvala unapred...
Sent from my E5603 using Tapatalk
Što se hidraulika tiče potraži na netu uputstvo o korišćenju Rakovice 65 ili 76 (ili možda već imaš tu knjigu sa zelenim koricama), tamo je detaljno opisano kako se koristi hidraulik, ili pogledaj moje postove u temi o Rakovici - sigurno sam negde već pisao o tome.
Što se tiče vertikalnih poluga, njih odvijaš ili zavijaš tako da plug stoji vodoravno u brazdi dok oreš - mislim na vodoravno poprečno u odnosu na pravac kretanja, (dok vodoravno u pravcu kretanja podešavaš sa toplingom).
Što se tiče ručice na plugu i kolenaste ososvine, tu ti ne mogu konkretno pomoći jer nisam sa Rakovicom orao sa tim plugom, ali po opisu plug ti se konstantno zabražđuje pošto moraš da se sklanjaš u desno u pravcu kretanja da bi plug išao do reda džombi (kad npr. u jednom prohodu prođeš tako da ti plug odseče neposredno do reda, onda bi u sledećem prohodu sa radnim zahvatom tog pluga trebao da normalno orući opet odsečeš do sledećeg reda, a ti ga očigledno premašiš pa se zato mičeš u oranje da bi opet išao neposredno do reda kad je najbolje zaoravanje džombi). Kad se plug zabražđuje onda bi ručicu trebalo vući nazad (tako da ti desno koleno na kolenastoj ide napred), ali to je povezano i sa tim koliko je kolenasta izvučena u desnu stranu, tj da prva brazda hvata svojih 35cm. Naravno, podrazumeva se da su ti španeri koji drže donje poluge raspušteni.
