Oranje
Sve je stvar osecaja. Ako vam kazem da sam naucio sam da orem, da li cete mi verovati? I pritom radim sa kombinacijom gde je traktor prilicno slab za 2x35cm. Svaki dodatni otpor ne sme da postoji da bi ova kombinacija mogla da radi. Oranje nije nikakva nauka, kad pogledate iza pluga sta se desava podesite da otklonite problem. Toplink krug tamo, vamo dok ne bude jednaka dubina obe brazde (ako je tri brazde onda sve tri analogno). Na kolenastoj osovini zakretanjem rucice da hvataju isti zahvat brazde i da lanci budu labavi. Ako ne moze dovoljno onda plug treba pomerati po kolenastoj osovini da li levo da li desno. Nagledao sam se svega u praksi, vecini je dovoljno da se crni od gore i kazu da je uzorano. Video sam i traktore 120-120ks gde ljudi moraju da kontriraju volanom kosu vucu a tako oru godinama i ne pomisljaju da nesto nije ok? Uporno tvrdim da u nasoj zemlji u svakoj profesiji nemamo dovoljno strucnosti. Tu je pre svega obrazovni sistem koji je nakaradan, a i mi kao ljudi smo u fazonu da znamo i ono sto ne znamo.
Sve si u pravu. Kada sam moje iz kraja pitao da mi objasne kako da nastelujem plug, da ne bi imao kosu vucu. Rekli mi da nategnem na lanac, niko nije znao da mi pokaze. I onda sam uz pomoc Cika Mirka iz Kule, nastelovao plug. I Mirko 015 mi je rekao sta nije u redu sa plugom I to je to.
Evo nekoliko slika ovogodisnjeg oranja. Ova kombinacija je izorala ove godina oko 20ha.
Ja danas zavrsio oranje tj poslednju parcelu koja cekala da se isipa svinjska osoka, nisam slikao danasnje. Ali imam nesto slikano pre kise. Osim ovog zadnjeg hektara sve sam zavrsio po lepom vremenu bez neke zurbe. Bilo je gde je islo lako narocito gde je tinja tj recni nanosi i tu je mahom islo sa 3 brazde 1 brza ili 4 spora. A u nekih 3-4 hektara smolnice dve brazde i 1 brza. Na 12 pooranih hektara potroseno 320l gasnog ulja.
Slike bas nisu vrhunskog kvalitet slikano je mobilnim 8mp
Tonchi, kad orete jedan za drugim a imate obrtace ovaj prvi mora da saceka drugog da izadje iz brazde pa da on nastavi, zar ne? po meni je logicnije da je taj drugi otisao na drugu parcelu ili da je krenuo sa druge strane mada bi tako osstao razor na sred njive.
Da jedan ide na jednu stranu drugi na drugu, dok prvi okrene plug taman je drugi izasao iz brazde i gubitak na ovratinama je par sekundi samo.
Da kad ima vec lenija, kad nema onda duzina traktor + plug + dovoljno da iz jednog manevra se skrene levo-desno.
Evo jedan kratak snimak oranja od mene (Rakovica 65 i IMT 2x35):[video]https://youtu.be/9oRdJMkdv4E[/video]
Šire ovratine su inače dobre i kad se ore sa jednim traktorom da se pomjeri okretanje traktora i sabijanje zemljišta malo u dubinu njive . Ja tako radim već par godina povećam ovratine na 5-6 prohoda tako i sa sijačicom sijem ovratine 16-20 redova za manje gubitaka kod kombajniranja , okretanja u dubini kod prskanja , kultiviranja ... Jedino što se kasnije pojavi neobičan nagib zemljišta tako sam baš večeras kod oranja morao uvratinu "razorati" na 2 strane da dobijen ravan teren , al nema veze , .. naime zbog sabijanja nastala je "dola ili nižav " 10ak metara od kraja a ovratina je postala viša i jako rastresita zemlja što je neobično. (ko razumije shvatiće)
Nije neobicno pomerio si gazenje u dubinu njive. Najidealniji slucaj je kad imas put 12m i kad okreces na putu.
