OLT plugovi
Takvu konstrukciju jos nisam video ni na jednom dvobraznom plugu.Mrcina Bozija.Nekako mi se daske cine otvorenim.Kako prevrce zemlju i kako se vuce?
Lako se vuče ali nisam zadovoljan kako prevrće zemlju. Hteo sam da ga prodam pa da uzmem drugi ili u MGM Plemen Bečej da zamenim komplet glave, još nisam rešio šta ću.
Ja sam mislio da uzmem ovaj za sitne novce i promenim daske.Ove su jako otvorene i predpostavljam da lose lome zemlju.
Za koliko si ga našao? Misliš da ćeš sa menjanjem samo dasaka smanjiti tu otvorenost? Ja imam neke oltove daske, ne korišćene, ali su znatno veće od ovih, tj duže.
Necu da dam vise od 200 eura ni u kom slucaju.Zakrivljenot dasaka je ta koja prevrce zemlju.
Slažen se ja sa vama da daska, tj zakrivljenost daske prevrće brazdu ali sigurno i ugao pod kojim je daska u odnosu na ram pluga na pravac oranja, ako me razumete. Mrsko mi sad da idem da slikam plug.
Ovo je plug Olt Posavac. Po pricama na forumu, veoma kvalitetni i dobri plugovi. Masivniji su od IMTa i teze ih je pokriviti. Treba samo videti da li je 10" ili 12". Ako je 10" ili 25cm po glavi, Fergo bi trebalo da ga vuce:ppozdrav:.
evo i ja danas nabavio drugi plug, olt slavonac 2x12", razmišljao sam da kupim novi, ali ipak se odlučio za polovni, ako nebude išao kako treba, neću izgubiti na njemu, dok sa novim bi izgubio, baš me zanima kako će ga 560 vući
što se tiče trobraznog okretača, jedna brazda da ostane za 560 bi bila previše, ja vrh raonika na njemu nemogu dohvatiti, podešavajući od 16 ili 18 do 22 cola
Plug je isproban i radi odlično, imam i imt 756, od njega je veći klirens i veći razmak između brazdi, a isti zahvat 2x12", daske su na ovom oltu iste kao i na onom od 2x14", imam još nešto sutra uslužno izorati, pa budem postavio slike kako zaorava
A džaba im kad je olt propao.
Svi se sjete trebalo im 20 godina da naprave bolji plug tako sve industrije u bivšoj yugi
DA, velika je šteta OLTa, priča se o nastavku proizvodnje na drugoj lokaciji, al to su sve samo priče
kada je ljudima draže kupiti strani plug za puno više novca i dozvoliti da naše propada, a plug je odličan, a kupci OLTa su bili najčešće manji poljoprivrednici i kombinati, kako su to preuzeli određeni ljudi, kombinata više nema, tada uzimaju sve izvana, i tako je došlo do kraja i naše poljo industrije.....
a osim plugova, olt je imao odlične i kvalitetne tanjurače, kao i sijačice po licenci nodeta, to su 3 artikla koji su kod njih bili odlični.....sada mogu napraviti usporedbu imt i olt pluga, jer imam oba
Nije ljudima draze kupit nesto strano, vec je to strano dosta bolje i naprednije po pitanju svega. Da se razumijemo.
Znam ali dva reda pneumatska sijačica da dođe 30000 kn i to mi reko bez kutije za đubar, puno.
Da su bili jeftiniji sigurno bi radili
koliko ja znam, sa kutijom je bila 25000kn, što je oko 3500€
al treba naći dobru polovnu sa 4 reda, i raditi će bez problema, za oko 1500€
Ma to ja pitao blizu mene tu a da možda u neko vrijeme nadam se da ova mehanička malo posluži.
