Ogrev (ugalj, drvo,...) -- nova tema
Dobar je, zadovoljan sam.Prošle godine sam imao njega i Pljevlje. Čini mi se da je Ugljevik bolji pa sam ga uzeo i ove godine. Granulacije je otprilike kao i sušeni Vreoci.
Ove godine samo drva, sreca pa su zarasle medje ima bagrena za 3 grejne sezone.. :ROFLMAO:
Samo da drzava ne uvede ogranicenje broja posecenih stabala, onda ce biti problema..
Ja već 9 godina samo na drva. Ugalj ne koristim, a radim u Kolubari 🤣
Pre par godina sam zamenio kotao, pa je ovaj sad kombinovani pelet-drva. Ali pelet bi me izašao jako mnogo.
Posle žetve suncokreta pravac šuma da se spremi 40-ak metara drva. Bagrem, grab i cer. I nešto bukve za sušenje mesa.
Ako nekome treba vrlo povoljno,vas utovar i prevoz kolicina oko 30t
Otkud blato na ovu susu,prasina do clanaka
Pre nekih 15-ak godina sam batalio da kupujem "ugalj", Kolubaru, kupovao 3 tone, od te 3 tone, uvek bude bar pola tone jalovine, te poslednje, je bilo skoro trećina do polovina ZEMLJE I BLATA, i već krajem Januara nisam imao šta više da ložim od 3 tone "uglja"...
Još ga i zaliju vodom, ali ne toliko zbog kilaže, već da se ne rasuši i počne da se raspada i onda vidiš šta je ugalj, a šta jalovina...
Mi smo pre 10ak dana nasekli 15-20 metara, jos toliko i bice dovoljno.. Ako zafali ima jos nekih starih drva u dvoristu.. ;)
Ja treba sad da gledam da kupim kotao, stari je hvala Bogu lepo sluzio ali poceo da curi tokom prosle zime, svaka 2-3 dana smo dodavali malo vode u sistem. Sad gledam da li da uzmem nesto kombinovano ili ne nisam pametan, velika je verovatnoca da cu se duzi period grejati na drva jer imam da krcim sve i svasta tako da ako se za nesto ne plasim ne plasim se da ce drva faliti. Razmisljao i o toj kombinaciji pelet/drva ali na ove cene kupovina peleta nije opcija, pa sam onda razmisljao i o tome da uzmem neku manju masinu da pravim pelet pa sve ovo granje sto ostaje sad za nama i sto cemo paliti da sameljem i pravim pelet od toga ali ne vredi imam ideja mali milion a dan mi traje 24 sata kao i svakom drugom..
Ne treba ti pelet, kupi seckalicu ili drobilicu i melji granje. Mozes sasvim ok da se grejes, a verujem da imas na raspolaganju dosta
A u koji kotao to seckano da trpam, tj kome ne bi smetalo to sitno granje? Ako je nesto dosta sitno znalo je da "gusi" ovaj stari kotao pa ne znam koliko je to pametno.. Ili da idem na varijantu stavim nekoliko debljih drva pa par lopata tog sitnog preko ?!
Ja imam tu secku za granje ali nemam vremenna da naseckam dosta; uglavnom skupim 30-40 dzaka i to mi bude za mesec - dva dana u medjusezoni.
Treba da se zna kako se lozi. Ako stavis mnogo, zagusi pa detonira i vrati dim. Ja kombinujem sa krupnim cepanicama koje drze vatru i zar a ubacujem po kofu od jupola granja i to bas kad je regulator promaje otvoren dobro (varta zagasena ali ima zara). To onda plane i kotao lepo povuce tu veliku kolicinu dima koja se pravi. To naravno traje ko "cigansko veselje" i posle 30 min operacija se ponavlja. Kad smo u kuci ili kad treba 1-2 vatre u medjusezoni, nije losa opcija, ustedi se dosta uglja i drva
Granje se secka kad je sirovo a lozi se kad se malo prosusi u dzakovima
Inace, kotao je Radijator Kraljevo na cvrsto gorivo
Mi smo u centtral 20 koristili seckano granje, vezivano rafijom, posto nije bila neka velika kolicina, ostajalo nakon rezanja vocaka u dvoristu.
Otac je rucno keserom seckao, sirove i ostavi da se susi, tako suve ubaci samo preko drva koja se razgore, ugalvnom kada je potrebno u najhaldnijim danima podici temperaturu na brzinu
Profi majstori
Oko 1600e je ta masina za seckanje bila,kombinovani pogon,na trofazni motor i na kardan,tera ga 539,sece granje do 8cm debljine na neki duzinu od 5 cm
A u kojim dzakovima ti stoji? Ja ostavljao tako ono sitno sto ostane nakon cepanja drva u najlonskim dzakovima od 25kg od vestackog djubriva i tu zna da povuce vlagu i da posle moram da ih prosipam da se suse...
U svakom slucaju treba gledati da se sve iskoristi sto moze..
