Obrada vinograda
Sada se vracamo se na temu.
Meni super korisna ova mala digresija
kako kazes sa negom vinograda.
Imam svesku u koju ove odgovore I objasnjnja zapisujem.
He heee, baš sam loš djak , jer oni kao sto ja radim, stalni nesto pitaju I nikad im nije nesto jasno ....
Poceo moj vingradić da cveta.
Citam o zelenoj rezidbi I ostala mi je jedna stvar nejasna a vidim da se ponekad I oni sto pisu zabune.
Neki mesju pinciranje I zalamnje vrhova.
Bar sam ja tako shvatio, ili sam ja nesto pomesao....
Ovako, shvatio sam da je pinciranje mera koja se pre cvetanja sprovodi I ako sam razumeo to je zalamanje vrhova rodnih lastara kod kojih cvast se nije razvila dobro. To mi nije bas jasno kad koga se primenjuje.
Posle cvetanja kada lastar predje 20 cm najvislju zicu sprovodi se prekracivanje vrhova. I to mi je jasno.
Posle toga tj posle 2 ili tri nedelje se zakidaju zaperci I oni oko grozdja zaperci se skroz skidaju.
Ovo pinciranje mi nije jasno. Da li se to sprovidi na lastaru kod kojih je cvast mala ili sta vec. I koliko se vrh zakida. Sta ako je taj lastar mali.
Odmah da kazam ja to pinciranje nista nisam radio. Kad ne znam staje.
Plevio sam jalovake, proredio lastare da budu lepo rasporedjeni, provukao ih kroz zice, ako se iz kondira za zamenu razvio treci lastar, najslabiji sam odstranio.
Cvasti nisam skidao. Na jednoj lozi sam imao I podzemne lastare I njih sam uklonio. U glavi cokota ponegde sam ostavio jalovak za rezervu gde mi se ucinilo da ce biti pogodan za luk iduce godine.
Najednoj lozi mi se iz kondira za zamenu razvio samo jedan lastar, tu sam namenio jedan lastar koji je na pocetku luka da ostavim za luk iduce godine, a ovaj lastar sa kondira za zamenu cu rezati da bude kondir sa dva okca.
Ovo samo pisem da Entuzijasta, Cadli I drugi koji su mi objasnjavali, vide da nisu dzabe gubili vreme I objasnjavali mi ...
Na lozi u trecoj godini ostavio sam svuda po 4 rodna lastara plus kondir za zamenu. Na skoro svim lastarima imam po dve cvasti. To planiram po poslecvatanju da razredim. Da ostavim po jedan grozd na lastarima. Da li da ostavim grozd I na lastarima koji su na kondiru za zamenu.
Jedva cekam zelenu rezidbu ....a dotle da razjasnim sta me buni .
U sustini pinciranje i zalamanje vrhova je jedna te ista stvar kod mene, zabuna se desava u tome da pinciranje tj zalamanje vrhova se radi pre cvetanja loze u idealnom slucaju . Ali neretko je to nemoguce uraditi zbog nacina porasta loze u vegetaciji i zavisi od sortimenta. Kad ti preraste lastar iznad najgornje zice za15- 20ak cm odseces ga naravno, sad idealno bi bilo da je to pre cvetanja ali u samom startu mog izlaganja u vinogradu nista nije idealno. Nepisem o rejonima vinograda koji su juznije od Vojvoodine sto se tice Srbije i sire (Dalmacija Makedonija itd) gde vegetacija pocinje ranije da nebude zabune.
Sto se tice roda u trecoj godini vinograda mozes odstraniti cvast na lataru koja je slabije rzvijena i manja ali ako si ispostovao prihranu djubrenjem prirodnim ili vestackim u prethodne 2 god i nemoras od volje ti.
Sve ostalo sto si napisao sto se mene tice je ok
Imam jos jedno pitanje. Na jednoj lozi na srednjem delu lika imam bas slabo razvijene lastare, krzljavi I mali mozda sami 15 cm. Na njima ina I cvasti koja je isto ostala krzljava. Samo na pocetki I kraja luka imam lepo razvijen po jedan lastar.
Sta je tu u pitanju, da li mraz ili sta.
Da li te zakrzljale lukove da odstranim I kada je to najbolje ciniti.
Ako su zeleni bez bolesti a zaostaju u razvoju nemoras ih dirati izrasce to, koliko u duzinu nije tako bitno bitno . Ako su kao opaljeni moguce je da je neko oboljenje plamenjaca ili crna pegavost grinje, desava se to .
Sve je bolje nego kad ti kao i meni komsija poprska herbicidom za kukuzuz 18 redova vinograda po 8-10 metara duzine i molis Boga da prezivi. Dva cokota se osusila. Odlepio sam danas
Vinogradarcic precvetao.
Bobice su najvece kao biber a najvise ima velicine kao pola zrna bibera.
Imam par pitanja.
Da li sada da proredjujem tj skidam grozdove , ili da ostavim to za kasnije , jer na svakom lastaru imaju po dva grozda.
Ako je 10 lastara to je dvadeset grozdova a oni poveliki, to ce biti puno.
Drugo pitanje da li da ostavim I grozdove koji su na lukovima na kondiru koji je za zamenu.
Trece da li odmah da prekracujem lastare koji su dosta iznad gornje zice, e da I znam, ne treba da prekracujem lastare koji su na kondiru za zamenu.
Cetvrto pitanje, na mestima gde ima puno listova a to je obicno pri dnu rodnog lastara na dvogodisnjem luku. Tu na nekim mestima ima puno lisca koja su zaguzvala.
Sada je rekao bih ona spoznajna faza kada je momenat za neki posao I kojim redom to ide.
Ben roj evo ovako:
Pod jedan mozes i kasnije neobavljam tu radnju vec sam ranije pisao , pa ako neko neko zna nek posavetuje coveka
Pod dva mozes i nemoras zavisi od kondicije cokota
Pod tri skracujes SVE lastare koji narastu na zeljenu visinu iznad zice, nestavljas lastare da zamenu da narastu 6 metara a mogu narasti u toku godine. Nema logike zar ne
Pod cetri ako je mnogo gusto lisce , naravno da proredis malo. Skines zaperke ma koliki da su imaces manje za sledeci put, dovoljno je samo i to da uradis i progledace oko grozdja.
Sto se tice kojim redom ide ima samo red od vinove loze, udjes u njega i sve te operacije radis u jednom prohodu. pa prodje 7 dana pa udjes u red opet kad ono kao da ga nisi ni pipnuo predhodni put. Pa jovo nanovo i tako 3-4 puta godisnje
Koliko cokota imas zaboravio sam
Malo samo za jelo, pomogli mi ljudi pa sam lepe sorte izabrai demir kapiju, kraljicu, muskart italij, afu ali I najvise hamburga, moldava za suprugu jer ima problem secera I jedan cokot neznam koja je sorta poklonio mi covek kad sam kupovao za zamenu kalemove.
Imam dva francuza na posebnom mestu pravim kao ukras , neke egzibicije I igranje oko rezanja ....
Malo jako, tacno 40 komada ali nije bitna kolicina vec nega I moja zelja da bude cakum pakum.
Planiram kad odem u penziju jos jedan red.
A posti je sve kao na dlanu, uzecu svesku pa cu za svaki cokot statistiku, od broja okaca, lastara do broja grozdova pa tezinu da merim. I tako svake godine.
Imam malo voca uglavnom do jula da poberem visnje kajsije tresnje I ostalo od dede sljiva. A ja sam zasadio lozu, kupine I maline, dva ogrozda I tri ribizle. E da imam musmule tri I dva orasa mlada.Ukupno voca oko 25 stabala.
I onda u julu da idem u selo kod Uzice tami mi je jesenje voce, sljive za rakiju, kruske I jabuke ima I jedna oskorusa I drenjak I dosta za mene oko 20 kupina.
Nemam sta da radim vec samo oko voca za svoje potrebe.
Zena je zaduzena za povrce I cvece.
Ako da bog bice prilike da vidis.
O lozi pojma , bas nista nisam znao, ali evo od sadnje pa do sada, mislim da mogu da pratim stvari a I da poradim osnovne stvari.
Posto je mlad vinograd bojim se da ne prerodi , to mi je sad najveca briga. Pa da zastane u razvoju. Grozdovi dosta veliki a ima I po tri na nekim lastarima.
Insce najveci broj sadnica su iz Radmilovca. Uzeo sam za dosadu Agro kalem I ono sto nije imao dve loze iz Kaca MVM
Pravi hobista, ali hocu sa razumevanjem da radim.
Prijatelj Toma najbolje moze da proceni moje ucenje I razvoj. Kad mi je on odgovorio, ja posle jednog pitanja imam cetiri, ali on mi kaze da preskacem gradivo I vrati mi na pocetak. Tako da sam osnovnu skolu solidno savladao ....
I citao sam naravno, ali praksa je nezamenjiva.
Dosta bas data, jako mnogo, su kolege sa foruma pomogle I preneli znanja.I sada kao sto si ti to cine.
Malo ovi profesionalci sto imaju hektare pod lozom ne razumeju moje porive I zelju da svaki detalj razjasnim, jer su naravno u svom fazuonu I njihov pristup je normalno drugi, jer pored kolicine oni I zive od toga.
Meni je bas zadovoljstvo kad nesto radkam na lozi .
Hvala na odgovorima jos jednom.
Nista se nemoras zahvaljivati . Pitam samo za broj da imam predstavu o velicini zasada a stim i nacinu saveta za rad , jel stvarno pitas u detalje.
Nema veze koliki je vinograd sve se svodi na isto samo ko stvaarno ima povise ha sve to se radi masinski, zapercenje skiranje lisca kasnije oko grrozdja itd. dok je rucno za nas malo sitnije. Ja imam oko 2500 cokota i stigne se to tako kako i pisem , jest naporno ali je precizno za svaki cokot ponaosob takoreci.
Zahvaljujem onoliko, koliko mi ti odgovori znace. Time samo izrazavam ono sto I osecam.
Nema veze koliki je vinograd .......
Slazem se sa tobom , zato I pitam.
Ja imam oko 2500 cokota i stigne se to tako kako i pisem , jest napono....
Bogami lepo. Koje sorte imas.
Zakljucio sam da treba sto vise izbeci da lastari krenu prema zemlji. Posle prave guzvu kada se zaokrenu I vise pristora zauzimaju.
Da li pre kretanja lastara , okca sa luka koji su prema zemlji treba skiniti da bi okca krenula ona koja su prema nebu. Istina ovo je pitanje za sledecu sezonu. Ali se nametnulo sada, jer sam video razliku kada lepo idu gore lastari od zaokretanja .
Oko pola mog vinograda je hamburg muskat crni , pa vranac , prokupac, slankamenka, italija, kardinal , frankovka mislim (nisam siguran), moldava, i jos ponesto po par cokota zahvaljujuci nasim trgovcima neznam ni koje su sorte. Nabrojao sam otprike po brojnosti cokota.
Okca koja idu prema zemlji skidas tek kad krene vegetacija ne pre toga pod uslovom da: imas dovoljan broj mladih lastara koja idu kako kazes prema nebu, i to ti je glavna linija vodilja - broj lastara po luku koje ostavljas (5,6,7,8-12 komada) . Desi se da budu 80% okrenuti prema zemlji na luku , naravno neces ih u tom slucaju skidati. Kad orezujes ostavljas veci broj okaca nego sto je potrebno(2-4) bas zbog mogucnosti odabira onih koji su bolje rasporedjeni i pozicionirani na luku u toku vegetacije. Vec sam pisao o tome u temi orezivanja.
Ne vidim razlog zbog kog bi ga u ovom periodu zalivao osim ako nije bas mlad zasad i da je osetio vrucinu. Vinograd jako dobro podnosi susu (ima dubok koren) i cak sta vise odgovara mu. Dubinske vlage ima tako da nema potrebe za bilo kakvim intervencijama. A I riskantno je to raditi po velikim vrucinama a pogotovu ako to nije sistem kap po kap. Kad su u pitanju mladi kalmovi (podsada) tu sam i sam u nedoumici sta raditi i najverovatnije cu ih zaliti u vecernjem periodu 2l po cokotu.
Pocinje kisica tako da nece biti zalivanja. Mozda sutra samo par komada koje sam zamenio.
E sad jedno pitanje koje ce biti aktuelno kod zimske rezidbe.
Kako skolski treba orezati kod zimske rezidbe u sledecoj situaciji.
Luk sa rodnim lastarima cu odstraniti.
Medjurum pored dva lastara na kratkom kondiru za zamenu imam I lep lastar na stablu izmedju kondira za zamenu I luka sa rodnim lastarima. I to lep luk.
Znaci imam sad tri lastara a treba da ostavim jedan koji ce da bude dvogodisnji luk sa rodnim lastarima I jedan kratki kondir sa dva pupoljka za zamenu a jedan treba skroz uklonim.
Koliko sam ukapirao od dva vislja lastara treba da ostavim da ostane dvogodisnji luk .
E sada kada ostavljam da je kratki kondir nanjnizi lastar a u kom slucaju ima smisla da ostavim ovaj srednji lastar da bude kratki kondir za zamenu.
Nadam se da sam umeo da postavim razumljivo pitanje.
Radi lakseg pisanja I pracenja neka obelezimo lastare 1, 2 I 3.
Lastar 1 je najblizi zemlji,
a lastar 3 je najvisi I nalazi se na stablu.
Lastari 1 I 2 su lastari na kratkom kondiru za zamenu koji je nizi od lastara broj 3.
