Kako tako povoljno? Da li su to samo stubovi i pokriveno limom? Poslednje što sam se interesovao za 14x7 i zatvorena sa tri strane je oko 6500e, a to je bilo pre više od godinu dana.Meni majstori danas poceli supu, sutra nastavak sl nedelje lim se stavlja. Bice slika kad bude sve gotovo. Izaslo me nekih 110m2 4900 evra ruke i materijal....
Bez betonazeCijena Sa betonom ili bez?
Do komsije imam zid 2,2m gde su stavili jos po cev na svaki stub betonski od po metar, to je niza strana. Iz dvorista idu tri stuba, sa zmijacama i gore lim. Supa je dimanzija 16x7 metara. Meni taman za beli luk i mehanizaciju.Kako tako povoljno? Da li su to samo stubovi i pokriveno limom? Poslednje što sam se interesovao za 14x7 i zatvorena sa tri strane je oko 6500e, a to je bilo pre više od godinu dana.
Zid je bio komsijin, tj cigla ( zidan blatom) jesenas padne na moju stranu. Komsija nije u mogucnosti da zida stoji to tako 2 nedelje, posle toga ga pitam mogu ja da zidam beton i malter ali da stavim supu na taj zid. Slozio se iz prve bez problema. Pravi sta hoces samo ne trazi od mene pareZid je komsijski ili tvoj ?.
Ja jos nisam video u drzavi Srbiji da je nesto ruseno kad se napravi novo. Osim Šilerove u BgSvi smo mi ok sa komsijama,a onda nismo.To sigurno moze da se stavi na papir nekako,i da se sa potpisima overi to kod notara,i taj dokument je zakon,ako pise da si po njemu pravio supu na njegovoj medji,ne moze ti niko nista,ni buduci vlasnici ako proda taj plac,bar ja tako mislim ....Na rec ne verujem nikome,niti se oslanjam na to,pogotovo ne za ovako nesto veliko kao supa,i slicno ...Ja takve rizike ne bih nikad prihvatao.
Razloga za svadju moze biti milion,i nacina da se do toga dodje jos toliko ,a ishod uvek ostaje taj da ces ti morati supu da rusis ....I onda se po zakonu pomeras od medje koliko treba,a i to varira verujem od opstine do opstine,ni sam bog ne zna koliko tacno ,mozda bude 1 m,mozda bude 5m ,dodjes lepo sa supom na pola dvorista ...
Ufff,Momo to je sada otišlo katastrofa.Po mojoj nekoj gruboj računici za 4 ćelije po 150t.,usipni koš od 22x3,5 m i betonaža od 22,5x6m pored koša,vaga 60t,nasuti putevi oko silosa iberlauf i rizla,redler u usipnom košu,kofičasti iz jame kapaciteta 100t/h i još nešto mašinske opreme je koštalo mene između 150-200000 evra.Ostalo da napravim nadstrešnicu nad usipnim košem koja je oko 15000 i nešto mašinske opreme koja je oko 25-30000 evra.Emigrant , ako vidis poruku. Radio si cini mi se silos ,usipni kos ,susaru i elevatore. Moze li gruba racunica kolko bi to sad izaslo sve sa betonazom ,strujom,....?
Znaci osnovna infrastruktura za susenje i skladistenje recimo 500t kukuruza?
I ja mislim da je tako.Ja jos nisam video u drzavi Srbiji da je nesto ruseno kad se napravi novo. Osim Šilerove u Bgsa ovim komsijom ne verujem da cu imati problem. Ako neko bude prodao kucu za xy godina valjda taj ko dodje ima zateceno stanje. Nisam pravnik ali valjda ima tako nesto da posle god dve ne mozes vise se vracati na slucaj.
Mada kada naletis na budalu od komsije mozete se vuci po sudovima toliko godina.
Ali fakticki je to sad moj zid, janga zidao pravio kako ce novi vlasnik znati da je cigla njegova, kupio sam od komsije![]()
Ne ruši se, jer zakon totalno drugačije gleda već ukrovljen objekat u odnosu na onaj u izgradnji.Ja jos nisam video u drzavi Srbiji da je nesto ruseno kad se napravi novo. Osim Šilerove u Bgsa ovim komsijom ne verujem da cu imati problem. Ako neko bude prodao kucu za xy godina valjda taj ko dodje ima zateceno stanje. Nisam pravnik ali valjda ima tako nesto da posle god dve ne mozes vise se vracati na slucaj.
Pa nije kod njega vise od 3,5 m, toliko je tacno, iz dvorista ulaz je na 4 metra.Ne ruši se, jer zakon totalno drugačije gleda već ukrovljen objekat u odnosu na onaj u izgradnji.
Kod objekata nema stečenog prava, tako da vreme ne igra nikakvu ulogu.Pomoćni objekat bez otvora ka komšiji možeš i na samu medju, ako imaš saglasnost.Samo treba voditi računa da većina urbanističkih projekata pomoćni objekat ograničava na 3.5m visine.
