MOMOSARIC
Dobro bi bilo i zbog paletara , ali komsija platio 1200e za negdje oko 80kvm
A heba ga ti Momo, pa niko ne spominje 3m... Razlika između 4,2 i 4,5m nije nikakva ni za konstrukciju niti za podizanje a puno znači što kolege rekoše, ako ćeš kasnije betonirati i sl. A mislim da ni razlika između 4,5 i nekih 5,5-6 nije baš toliko uticajna na konstrukciju a na kraju krajeva sigurno neće puno više koštati koliko će značiti. Kada je ćale napravio pomoćnu zgradu-radionice, nije mislio da će iko u selu imati višlji traktor od IMT-a 577, mtz-a 82-ke stari tip i torpeda 75 sa novijom kabinom pa je tako odredio visinu. Ubrzo nakon par godina u selo su počeli dolaziti IMT 5100-5106, mtz sa novijom kabinom i ostali koji ne mogu ući u radionicu... Nakon 20 godina i sami smo kupili visok traktor. Kada je pravio šupu napravio je 4,5m visoku i činilo se da je dovoljno visoka... I jeste u većini slučajeva, ali recimo kada kipujemo pronarke na zadnju stranu bude na knap odnosno zrno mora biti suvo da bi išlo po patosu. A što se tiče visine dizanja, kakav crni telehendler.... Ćale i ja sklepali dizalicu na traktorske poluge pozadi a elevator mi bio korpa za visinske radove.Cijenu ne , ali konstrukcijski mnogo. To sam se uvjerio. Recimo prilikom montaze ogromna je razlika u stabilnosti stubova na 3 i na 5 metara visine , pa dizanje dijelova i sklapanje ako nemas telehander...
A kako bi tu kombajn ulazio? Nekako mi tih 5,5m malo zvuči.U planu sam pravit šupu za kombajn pa bi imao par pitanja na tu temu,:
Šupu bi pravio na jednu vodu, dimenzije 16x 5,5 m
Koja visina bi bila dovoljna, jel dovoljno 4,3 m?
Kolika treba bit razlika u visini prednje i zadnje strane krova?
Da li je bolje pokrit crepom ili limom, sta je otpornije na udare vetra-nevreme?
Prvo sam razmisljao o montaznoj-metalnoj konstrukciji ali cu ipak zidat i betonske stubove-vence i sta vec ide
Polozaj mi je takav da moram pravit ulaz sa severa te ce cesto bit izlozeno udaru vetra stoga sam mislio stavit i dasku po krovu pa onda letvu (za crep) a ako bih limom ne znam vec kako i sta se tad radi.
Bilo kakav savjet bi dobro dosao.
Šupa bi bila sa dve strane zatvorena zidom a sa dve otvorena, eventualno bi pravio sa strane ulaza vrata tako da bi na kraju samo jedna strana bila otvorena.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Sta ce 4,5 metra za kamion ?Nemojte ispod 4,5m ako treba neki kamion da prođe.
Taj je verovatno nesto dogradjivan, zato sto je standard za kamione 4 metra visine, bez obzira na nadogradnju, sve preko tova je vangabarit.Ne može da prođe stočar ako je niže.Imam neku gredu na 4,20 m i ne može stočar da prođe.
Разлика је, поред свих улагања само у цени арматурне мреже (нормално и у носивости). 12 квадрата арматурне мреже шестице (Q188) је око 40 евра, а осмице (Q335) око 70 евра. Битна је и подлога, па чак и неки пластификатор (или било која хемија која чува бетон од соли).Kod betoniranja supe,ali i generalno dvorista i slicno,jel dovoljno sestica armaturna mreza ili treba osmica ?.Npr za pune zmaj prikolice,traktore,zmaj kombajn,jel dovoljna sestica armatura ?.
Mi smo u hangar dole stukli 2x6 i 1x10,tako projekat kaze...al bez jedne desetke ili duple sestice po meni nije posao.Kod betoniranja supe,ali i generalno dvorista i slicno,jel dovoljno sestica armaturna mreza ili treba osmica ?.Npr za pune zmaj prikolice,traktore,zmaj kombajn,jel dovoljna sestica armatura ?.
