Nikad ovako !
Која год да се угради пожељно је тестирати је сваких пар мјесеци. Некада приликом испитивања неће да окине на називну струју, (чак ни вишеструко већу), а кад се окине ручно пар пута онда ради уредно.
Склопка од 30 mA треба да реагује на струје између 15 и 30 mA, а некад остаје у раду и при 1100 mA колико је граница за мјерни уређај који користим.
Moraš da okineš test dugme sa vremena na vreme, jer tome i služi da na vreme primetiš da ne radi posao, jer kad zatreba a ne radi onda jebi ga.Bolje da te drma nešto što ima FID, nego bez njega, ostaje ti bar neka šansa da pričaš unucima kako te drmala struja.
Kupatila sad već poprilično dugo, ne mogu bez posebnog FID-a ako se radi tehnički prijem, a pošto je sve više veš mašina sa dosta elektronike, onda bi bilo dobro da se stavlja tip A,neki proizvodjači ne prihvataju reklamacije na elektroniku, ako nije FID tip A.
Ups može isto da ubije ako nije na B tipu, koji je recimo obavezan u bolnicama.
E uvati ga pa jebi onda. Nekad radi,nekad neradi?
Ma nije bre. Ako je kvalitetna i adekvatno ugrađena 99,9% radiće kako treba bez ikakvih manuelnih isključivanja. Koliko ljudi zanaš koji to rade makar jednom godišnje? (ja ne mnogo)
Sad ako zapadneš u tih manje od 0,01 posto. Jbg. neki rizik čovek mora da ima u životu. Naravno ne mislim da treba stalno izazvati sreću (Ko npr. ja koji planiram da do kraja života skočim sa stene u windsuit-u . Naravno plus padobranom :)). Ali ne podnosim ljude koji se trude da budu apsolutno sigurni 7/24h. Takvi na kraju obično ginu od nekih banalnih stvari. :). A pri tom proveo ceo život u stalnom strahu od svega i svačega. Pa i da umre prirodnom smrću u cvetu starosti. Jbš. ti to!.
Iskreno mislim da je strah od kućne instalacije 240 V prenaglašen i uglavnom preteran. Naravno, ljudi ginu i od takve struje. Kuće se pale od takve struje (mada su neispravne instalacije uvek proglase krivcem kada god se ne zna uzrok požara). Ipak, po pravili su tu uvek u pitanju niz nesrećnih okolnost, nemarnosti i neispravnosti koji na kraju dovedu do nesrećnog slučaja.
Mnogo se vremena gubi da okineš test na FID, čitavih minut života.Isto kao što vreme koje izgubiš da sa vremena na vreme otvoriš/zatvoriš ek ventil, tih par minuta života nikad neće da se vrate :D A posle kad ne odrade funkciju, mamu im **greška kinesku.
Od 240V se gine samo tako, a i kuće,štale,magacini,radionice isto tako postaju pepeo jer može to tako šta mu fali.A onda bude kuku majko jebo je Tesla što je izmisli.
Električna energija je opasna prilikom prolaska kroz ljudsko telo, zbog toplotnog dejstva, uticaja na hemijski sastav krvi i nervni sistem, a naročito zbog poremećaja rada srca i disajnih organa. Posledice ovog delovanja zavise od jačine struje, trajanja njenog dejstva i puta kroz telo.
  • Opasnom se smatra trajna struja jača od jednog miliampera (mA) i to zavisi od zdravlja, stanja kože, obuće, odeće...
  • Prema istraživanjima, struja od 20mA izaziva bolno grčenje mišića;
  • Sa električnom energijom jačine 30mA može se izdržati samo par sekundi, uz grčenje mišića ruke i nemogućnost otpuštanja obuhvaćenog provodnika;
  • Struja od 50mA dovodi do gubitka svesti;
  • Struja jačine 100mA ima smrtonosne posledice;
  • Što je vreme prolaska električne struje kroz telo duže, manja je podnošljivost organizma;
  • Velika je razlika da li je provodnik sa strujom samo dodirnut ili obuhvaćen, odnosno stegnut. U slučaju samo dodira usled električnog udara biće ruka brzo povučena, dok u drugom slučaju, zbog grča to više nije moguće;
  • Najopasniji je put električne struje kroz predeo srca i to se dešava kada se strujno kolo zatvori preko obe ruke, ili jedne ruke i noge.
  • Prema postojećim propisima dodirni napon ne sme preći vrednost od 65 volti (V).
Ubija struja a retko kad i struja + napon tj energija ali pošto je napon "merljivija" veličina od struje a struja=napon/orpornost da bi struja dosegla smrtonosni nivo od zamišljenih 50mA pri zamišljenoj otpornosti tela 1000 oma napon bi trebao biti 50V.
Kako će neko reagovati na strujni udar zavisi od fizionomije tog čoveka, visoka otpornost kože može biti faktor, slabo srce, način na koji je strujno kolo zatvoreno (npr. između ruku, nogu ili između ruke i noge sa jedne strane tela itd.)
Uz to utiče i tip struje, naizmenična struja niske frekvencije je daleko opasnija od jednosmerne koja izaziva konstantan grč ili VF struje koja se kreće površinom tela i u najgorem slučaju izaziva opekotine tako da ljudi prave Teslin trafo od par stotina kV i drže šrafciger - odvijač na koji skače varnica od dvadesetak cm najviše strahuju da ih varnica direktno pogodi jer u mestu kontakta otpornost je najveća pa je i toplotna energija velika pa dolazi maltene do "rezova" na koži dok ako varnica skače na šrafciger - odvijač čiji metalni deo drži u ruci površina po kojoj struja ulazi je mnogo veća i otpornost manja...
Gine se zbog:
Elektrolize krvi usled delovanja struje stvaraju se mehurići gasa koji se kroz krvotok nagomilavaju u srcu=>srčani udar.
Grčenja mišića, dolazi do gušenja ili češće pošto je frekvencija mreže 50Hz i grčenje mišića je u tom ritmu i ako je strujno kolo zatvoreno kroz srce=>ponovo srčani udar.
Opekotina ako je u pitanju velik napon dolazi do protoka velike struje koja se na mestima visokog otpora pretvara u toplotnu energiju i pravi haos.
Niko nije izginuo hvatajući se za priključke na akumulatoru koji je u stanju da isporuči 100A struje zato sto je struja koja je proticala kroz njega bila 15v/(idealnih)1000oma~ 15mA a neugodan osećaj je više bio posledica straha nego struje.
Niko nije izginuo hvatajući se za vrh jonizatora zato sto je napon x kV ali nije u stanju da isporuči struju jaču od par mA.
Većina ljudi preživljava kontakt sa 220V jel je otpornost obično velika (cipele, prašnjave ruke, loše uzemljenje...) i/ili zato što kolo nije zatvoreno preko srca.
Kod mreznog napona ne ubija energija vec grcenje misica srca koja uzrokuje naizmenicna struja zbog relativno niske frekvencije.
Sve zavisi i od strujnog kruga koji napravi u tijelu. Zato su relativne male energije koje akumulira ljudsko tijelo potrebne da ubiju.
Kod istosmjerne struje ubija energija , opekotine i jos gore elektroliza unutar tijela , inace puno teze povrede izaziva tko prezivi ,neko ce reci pa gdje je istosmjerna pa u novim autima, koja ima i dovoljan napon a pogotovo energiju da osakati i ubije.
Inace znam slucaj djeteta koje je prezivjelo udar struje na dalekovodu , vrlo visoki napon i niska frekvencija, nije zaustavila srce ali ostavlja strahovite povrede i opekotine.
Ја их знам тројицу које је спалила струја док су се пењали по вагонима. Један је онако добро смежуран, други је остао без једне ноге, а трећи је смежуран и ћопа на једну ногу ваљда куда је напон избио из тела. Са овим трећим сам ишао у школу и када га је дрмнула струја све на њему се запалило, а на ногама имао старке патике оне су се биле истопиле. Од када ми је један колега ловац из Риђице погинуо у купатилу због неисправног бојлера од тада сам престао да верујем фидовим и другим склопкама. У фирми имам стални контакт са струјом али баш,баш пазим и избегавам да дирам ишта око струје. Имао сам случај да жена на трафици искључи погрешан кабел и кад сам га пресекао сечицама мајко света када је то пукло, дошло ми да је задавим. И то у центру НС кад су пролазници поскакали, још крава љутито па сад сам остала без струје, ма краво глупа ја сам замало без главе остао.
Срђане, а колика је најчешће мА у кућним инсталацијама?
Da li znaš kako je došlo do toga u više detalja?
Činim mi se da nije samo sklopka već više stvari. Struja u kupatilu može da ubije tako što pregori žica grejača, a preostali kraj dodirne metalni deo. E sad kod normalnih instalacija ovde bi odreagovao FID. Ako on zakaže trebao bi da se istopi (odreaguje) osigurač. Mislim čak i ako bojler nije uzemljen. Treći faktor koji treba biti zadovoljen su metalne cevi za vodu. Ali da se neko uhvati za metalne cevi (oplatu) bojlera i tako zatvori kolo.
Preko vode teško da će nekog ubiti struja. Obična voda se čak ne smatra provodnikom sam ako nije slana ili na drugi načine puna minerala koji će provoditi struju.
Prouči ti to malo bolje, i nemoj isprobavati da li voda provodi struju!
Naravno da neću. Nisam siguran koliko mineral određena voda ima u sebi. Ali samo da se zna. Određena voda može bit izolator, poluprovodnik i izolator zavisno od sastava pored H2O
Ali čak i da ispitujem znam kako bih to bezbedno uradio.
Једном приликом (на послу) смо кували кафу у пластичном кувалу. Вода је била из балона, оних за апарате. Углавном, проврила је али је требало много времена. Ипак није била та вода већ нека друга али исфилтрирана и више неге што треба. Није остало никаквих минерала у њој и била је слаба проводљивост.
Pričali smo o vodi iz bojlera, sigurno se ne kupaš u destilovanoj vodi.
Гледао сам у многим филмовима где жена убија мужа тако што јој испадне (као) укључени фен у каду у којој се капао муж!
