Ja imam 24 reda po 60m,blag nagib,razvodno crevo mi je 6/4,e sad ima tu vise faktora,koliko ti je daleko izvor navodnjavanja,da li je prirodan pad ili guras vodu pumpom...
Moze li neko da napise kojim kolicinama vode zaliva polanu po metru duznom.Ja imam neke informacije koje se razlikuju 5 puta.
Ja jos uvek bunar nisam izbusio.Vodu cu prvu godinu dovoziti cisternom pa me i interesuju zalivne norme da mogu da se organizujem.Posadio sam 1 hektar i znam da ce trebati poprilicno vode.koje ti imaš količine?
Imam 3 godine 12ari polane ali u basti iza kuce pa sam to zalivao iz vodovoda ne zaleci vodu a to je sigurno bilo i vise nego sto treba.Na 1 hektar dovoziti vodu je ozbiljan posao pa necu da se patim vise nego sto je potrebno,ali cu naravno da zalivam koliko treba.
Treba da busim bunar preko 100 metara plus kvalitetna potopna ili kako se vec zovepumpa plus agregat za struju je investicija od vise hiljada evra. Ta njiva je 3,5 ha pa kada izbusim bunar prosiricu intezivnu proizvodnju na celokupnu povrsinu a ne zito i kukuruz.Pa hajde recimo 20 litara po dužnom metru, znači svaka traka po 10 litara, pošto treba da idu s obe strane reda... Meni se tako pokazalo kao minimum. To je znači 24.000 litara na pola jutra.
Mislim da će te jeftinije izaći 4 bunara nego da ideš sa cisternom hektar zalivati.
Ono što sam ja naučio prošle godine: ako već ulažem u nešto onda neću budžotine i improvizaciju.
Uzgred, kako bi cisterna trebalo da nagura pritisak na ceo hektar? Jesi ti to mislio da ide slobodnim padom?
i kod mene je otprilike isto i sta mislis planirao sam da izvise redova postavim dovodno crevo od 1cola i iz njega da vucem kompezujuca creva za svaki red stim da svu tu vodu gura pumpa od max6bari da li ce to biti dobro sta mislisJa imam 24 reda po 60m,blag nagib,razvodno crevo mi je 6/4,e sad ima tu vise faktora,koliko ti je daleko izvor navodnjavanja,da li je prirodan pad ili guras vodu pumpom...
moze li bilo kakva pomoc u vezi ovoga,posto nisam nikada imao kap po kap.pozdrav za sve malinare,
ja sam danas vezivao malinu,i imam jedno pitanje
posto imam 12 redova po 45-50 metara duzine,i to pod nagibom(oko 8 do 10 posto),
glavni vod je 3/4 crevo,a posle trake hirro pestan niz redove.
da li je ovo glavno crevo dovoljno?
da li neko ima iskustva sa PlUVIO trakama za zalivanje,posto vidim da su za nagib?
moze li mi neko preporuciti neke trake za nagib?
ja rekoh jedno pitanje, a ono ispade i ha ha.zato oprostite.
svaka sugestija je dobrodosla.
