Bice i slicica.Može i neka sličica.
Pa sigurno mozes da prodjes i jeftinije, mada ja i nisam bas strucan. Takodje mi nije jasno jel ti je bunar 30m ispod nivoa njive ili je 30m udaljen od njive? Ako je mala visinska razlika njiva-bunar onda mozes da kupis i ovu pumpu Villager WP 35 jer je ona bas jeftina, a opet i dosta pouzdana kako cujem od ljudi. Ja sam je uzeo jer mi je mala visinska razlika i ne treba mi neka ogromna kolicina vode pa moze da mi zavrsava poso. Imam 600m maline, sto vilamet, sto polanu i sve za navodnjavanje me je iskostalo 33000 RSD, znaci manje od 300e. Opet ne mogu nista da tvrdim kako ce da radi dok se licno ne uverim jer je tako najbolje.Kolege, molim Vas za jednu pomoc jer imam nedoumicu. Posadio sam polku na neki 11 ari. Plac ima nagib,duzina redova mi je oko 70m,imam 5 redi za sad, razmak izmedju redova mi je oko 2,6 m. Bunar se nalazi ispod malinjaka na nekih 30m. Ima oko 2,1 m vode do vode ima 14m.
E sad, danas mi je dolazio profi koji radi sa pedrillo pumpama i covek koji radi navodnjavanje. Dao mi je predracun za navodnjavanje tih 11 ari i izneo je oko 1300€.Navodnjavanje po njegovom da ide direktno iz bunara. Umal se nisam preturio,nemam tolike pare i slabo ko u ovo vreme i da ima. Mozda ce neko reci pa sto si ulazio u to kolo kad nemas para. Pa ja uso jer volim da igram. Drugari mogu li da prodjem u celoj prici jeftinije. Znaci da ne bude toliko profi. Otvoren sam za sve sugestije i predloge
[/urlVideo sam ja sliku, ali eto jedan kaze uz red, drugi kaze 15-20cm od reda i tako.
Kako god, danas sam preuzeo pumpu za navodnjavanje i sve ostalo sto mi treba i pokusacu sutra to da namontiram.
Ivane vidim tu je neka kuća pa pretpostavljam da je tu i struja. Ja vidim rešenje u elekro potapajućim pumpama, jeftine su, za takvo stanje na terenu tebi Vilager ne odgovara.Kolege, molim Vas za jednu pomoc jer imam nedoumicu. Posadio sam polku na neki 11 ari. Plac ima nagib,duzina redova mi je oko 70m,imam 5 redi za sad, razmak izmedju redova mi je oko 2,6 m. Bunar se nalazi ispod malinjaka na nekih 30m. Ima oko 2,1 m vode do vode ima 14m.
pozdrav drugari,
evo ovako,imam jedno pitanje u vezi zalivanja malina,Miker i Vilamet.
imam 12 redova po 50 metara duzine reda,i od bazena koji je zapremine 20 kubika,ciste,izvorske vode,crevo je 3/4,a od pocetka redova stavio sam 5/4 crevo.
na 5/4 cevu stavio sa ukupno 24 ventila(za svaki red po 2 ventila)i trake kap po kap sa 10 cm razmaka sa obe strane reda.
sto se tice visinske razlike izmedju bazena i pocetka redova iznosi negde oko 10 metara,a udaljenost 50 metara.
njiva tj.malinjak se nalazi pod nagibom ,negde oko 8%do 10%.mozda i do 12%.
kada ukljucim sve trake ne moze da zaliva redove do vrha,tj.jedan deo moze a drugi ne.
kada su ukljucene samo pola traka,tj.samo pola ventila (po jdena traka za jedan red) onda je ok i to jedva.
pitanja:
1.da li bi trake za razmakom od 20 cm zavrsile posao mesto traka od 10 cm?
2.ako bi trake od 20 cm zavrsile posao,koji tip ili marku trake bi mi preporucili?
3.zadnje i najvaznije pitanje,da li jedna traka po redu sa 20 cm razmaka moze da zavrsi posao,tj.da li je jedna traka po redu dovoljna za zalivanje?
(jedna traka uz samu malinu)?
znam da svi imate posla u vasim malinjacima,ali ko kod zna nesto oko ovoga bio bih mu zahvalan na odgovorima.i slobodno detaljisite,nemojte da vas mrzi da pisete,mozda posluzi jos nekome od drugara
drugarski pozdrav.
Ja imam potapajuću pumpu turske proizvodnje (nije kinez) i koristim taj isti model već 15-ak godina. Snaga je 700w a kod mene gura vodu iz jedne posude u drugu, na daljinu od 380 m. i visinsku razliku od 38 mnv.Mislio sam da pumpom punim dva rezrvoara ili jedan od dve tone, da ih stavim u vrh malinjaka i prirodnim padom da ih polivam kap po kap.
