Kosjerac
Prijatelj Foruma
Ivan VB evo imaš kod komšije tih raketa pumpi, svrati nisi daleko pa se raspitaj a i cena je prihvatljiva, za početak, posle kada zaradiš lovu stavljaj bolje pumpe i širi proizvodnju.Nije reklama nego pomoć publike.
ima li ko od drugara kakav savet ili odgovor,zaboravio sam da napomenem da su trake hirro pestan razmak 10 cm fi 16mm,
cekam vase odgovore,pomoci ce mi mnogo,
jer da ne kupujem trake razmaka 20 cm ako nece da fukcionise.
unapred zahvalan.
Ivan VB evo imaš kod komšije tih raketa pumpi, svrati nisi daleko pa se raspitaj a i cena je prihvatljiva, za početak, posle kada zaradiš lovu stavljaj bolje pumpe i širi proizvodnju.Nije reklama nego pomoć publike.![]()
Ako sam dobro razumeo bunar ti je udaljen od struje oko 200 metara.Koju pumpu koristis i kakve kablove.To pitam zato sto ja imam oko 12o-130 metara od struje do mesta gde ce biti pumpa pa se bojim da ce doci do pada napona na tu daljinu pa da pumpa nece raditi.Ja sam svoj problem oko zalivanja resio elektropumpom, bunar mi je od kuce udaljen oko 100 m, isto toliko imam do malinjaka, plasticno crevo 6/4 u bunar, sistem kpk, razmotam kablove i pici, ako vam je izvor struje blizu to vam je dobro resenje.
Jbg izvini, neće se desiti drugi put.Hvala druže, a kod kojeg komšije?
[/QUOTE]ima li ko od drugara kakav savet ili odgovor,
savet m je potreban,da ne bacam pare na trake razmaka 20 cm ako ne rade posao.
pozdrav drugari,
evo ovako,imam jedno pitanje u vezi zalivanja malina,Miker i Vilamet.
imam 12 redova po 50 metara duzine reda,i od bazena koji je zapremine 20 kubika,ciste,izvorske vode,crevo je 3/4,a od pocetka redova stavio sam 5/4 crevo.
na 5/4 cevu stavio sa ukupno 24 ventila(za svaki red po 2 ventila)i trake kap po kap sa 10 cm razmaka sa obe strane reda.
sto se tice visinske razlike izmedju bazena i pocetka redova iznosi negde oko 10 metara,a udaljenost 50 metara.
njiva tj.malinjak se nalazi pod nagibom ,negde oko 8%do 10%.mozda i do 12%.
kada ukljucim sve trake ne moze da zaliva redove do vrha,tj.jedan deo moze a drugi ne.
kada su ukljucene samo pola traka,tj.samo pola ventila (po jdena traka za jedan red) onda je ok i to jedva.
pitanja:
1.da li bi trake za razmakom od 20 cm zavrsile posao mesto traka od 10 cm?
2.ako bi trake od 20 cm zavrsile posao,koji tip ili marku trake bi mi preporucili?
3.zadnje i najvaznije pitanje,da li jedna traka po redu sa 20 cm razmaka moze da zavrsi posao,tj.da li je jedna traka po redu dovoljna za zalivanje?
(jedna traka uz samu malinu)?
znam da svi imate posla u vasim malinjacima,ali ko kod zna nesto oko ovoga bio bih mu zahvalan na odgovorima.i slobodno detaljisite,nemojte da vas mrzi da pisete,mozda posluzi jos nekome od drugara
zato upomoc!!!![]()
