Da ali onda sam obavezan da budem tu negde da nebi pumpa povukla vazduh,jer desava mi se da pumpa ispusti i motor radi na prazno.....Ako sam dobro razumeo? Mislis kako da pumpa ne povuce vazduh kada izvuce djubrivo? Kod mene, u gore slici prva slavina vuce djubre , ona u donjem desno uglu, a sa onom gore punim bure u kom mesam djubre. Kad je izvlacenje pri kraju ja zatvorim onu prvu slavinu.
Neznam kako da resim problem ispustanja pumpe kada izvuce svo djubrivo...
Problem ti je u tlaku rezeorvar na visini od 2 metra daje ti tlak na izlazu od 0.2 bara a na kraju ga skoro i nema.Pozdrav svima,
Uveli smo ove godine KPK sistem na našem malom porodičnom vinogradu od 125 čokota. Imamo akomulaciju od 1000 litara koja se nalazi na 2m visine, koju punimo iz bunara a iz nje izvodimo dalje cijevi za navodnjavanje. Isšli smo na sistem gdje se buši crijevo na proizvoljnoj dužini te se u njega ubacuju kapaljke. Uzeli smo one od 2l/h.
Problem imam sa nekolicinom kapaljki koje nece da kapaju - tj bolje reci cudljive su - malo hoce malo nece. Nalaze se otrpilike između sredine i druge trećine reda. Kapaljke prije kao i poslije njih manje više ravnomjerno kapaju ali ove uglavnom ostaju suve. Svašta sam pokušavao ne bi li prokapale - od ozračivanja cijevi za navodnjavanje pa do okretanja u svim smjerovima, produvavanje ali jedini rezultat daje kada ih malo izvucem prema dolje. Tada normalno kapaju, čim pustim kapaljku situacija se vraća na staru.
Da li je neko imao problem sa sličnom stvari?
Da li su kapaljke samo po sebi pokvarene te ih treba zamijeniti ili je nešto drugo po srijedi?
Unaprijed hvala!
Hvala na odgovoru, ali opet mi nije jasno da kapaljke na krajevima reda - najudaljenije od rezervoara - kapaju normalno a ove koje su bliže sredini reda ne kapaju?Problem ti je u tlaku rezeorvar na visini od 2 metra daje ti tlak na izlazu od 0.2 bara a na kraju ga skoro i nema.
Kapaljke zahtjevaju min 0.5bara i više koliki je max dozvoljen,problem je u kapaljkama jer nema dovoljno tlaka pa ni ne kompeziraju kapanje na njima.
Mozda postoji fabricka greska na trakama ...cije koristis trake.. i jos nesto pazi kako ih okreces neke trake hocu da podlivaju.....Hvala na odgovoru, ali opet mi nije jasno da kapaljke na krajevima reda - najudaljenije od rezervoara - kapaju normalno a ove koje su bliže sredini reda ne kapaju?
Koristim crijeva prečnika 16mm u koje sam utisnuo kapaljke. Kapaljke i crijeva su marke eurodrip, mislim da su proizvedeni u Italiji. Ispod kačim sliku kako izgleda moj kpk sistemMozda postoji fabricka greska na trakama ...cije koristis trake.. i jos nesto pazi kako ih okreces neke trake hocu da podlivaju.....
Električna minimalno 5 stepeni oko 5 na više kW,moja 8 stepena 5.5kw gura pritisak5-18m3 u minuti,kako se naredi regulator pritiska.Dali neko pouzdano zna koja pumpa može da goni 5000 metara trake KPK kapaciteta 10l/m/h, to jest 50 m3 na čas sa pritiskom od 0,7 bari u trakama, dubina bunara je na 6m.
