MTZ Belarus
To nije pinjon,valjda davac...nema veze,razumeli smo se...sta hoces Dragane,na Ursusu 160 ks je isto i prednja i blokada na prekidac...kad se podriva tako ceo dan-klik,klak-klik,klak...naso si da zezas coveka...od sve muke..."moguce"hahaha...
Ne znam jel pinjon ili davač meni nebitno,bitno da se problem rešio. Taj klik klak ima automat pa ga jednom upališ a onda klik-klak radi sam. Pametna neka Ruska tehnologija. Draganu je oprošteno:ppozdrav:
u koju bas i nisam siguran...ono malo u prednjem mostu bas i ne uliva poverenje...jos kada pogledamo kako radi sva ta ruska "elektronika" meraci,davaci,plovci...eno na 1025 mi vec drugi put riknuo plovak(sad sam se setio,radi samo lampica!) al kad su radili servis iz AP mi ostavili jedan viska...kazu samo nas nemoj vise zvati za njega,evo ti,pa se sam zanimaj...
Jbt. pa ja ni neznam da to tako funkcionise, sad nemam dileme da je ono sto sam napisao :osmeh:
Ma koja muka kad se on smejao sto oni moraju kuci!
A mozda mu i bila muka sto je sam ostao u ataru!
Jedino goran da nam kaze jel mu bilo smesno ili mu pripala muka :osmeh:
Za 700rh sva elektronika radi dobro, cak mi se sad skoro upalila i crvena lampica od temperature kad sam ga oznojio dobro, brate sve ima :haha:
Ne svidja mi se sto su taj kombinovani sat pretrpali, kad jedan pokazatelj rikne moras ceo menjati, al opet nije toliko skup kao recimo na Same Rubin-2000e
To je srž problema svi na krevet a ja u traktoru:ppozdrav:
meni je takodje jednom procureo davac pritiska na volanu,skinut i stavljen original blok saraf,za sada na 550 radnih sati je to jedini kvar,imam jos jedan problem koji agropanonka nije mogla da resi a ni sam neznam sta je,nece da trosi naftu nikako,dal mu neodgovara ovo gasno ulje stvarno nisam pametan......
Da li je neko budzio neki plovak za gorivo sa nekog drugog vozila i da je zadovoljan kako radi?
Koliko moze da vredi rus 820 od vlasnika 2007god 2500rs nije orao samo povrsinske radove radio(setva ,prskanje,valjanje) covek trazi 13000eur sto mi je puno
Mislite da od nekog automobila nije moguce nabudziti i da traje a ne da zvekne posle 400 sati ::jako_besan::
Kad kupite novi plovak, zamenite zice na njemu, stavite deblje i dobro zalemite, mislim da bih onda trebalo biti dobro, ili to isto na starom.
90 % je zica uzrok...ja cu da tako uradim kao sto nidza napisa...zica dvojka-zalemiti jace,pa da ga vidim...mada sam namestio sistem bez meraca,izvukao nivomer preko providna creva uz rezervoar i vidim tacno koliko imam goriva.
Ja to kad sam pravio skine rezervoar i reko daj da vidim plovak, kad ono dve zice otpale sa jednog kraja, sad imam dva meraca i oba funkcionisu tri godine.
Пет пута скидао седиште да бих га наштелово да буде тачан и нисам успео иако сам аутоелектричар, и решим проблем овако,!
Ево још која слика шта сам прерађиво на 820 да би је прилагодио себи од 194 цм.висине.
Да се не сагињем кад мењам брзине
Да ме не боде у ногу
Да не испадам из седишта у орању
Jel moguce nekako staviti merac na desni rezervoar? Tj na rezervoar gde se sipa nafta? Kod mene na rusu kad mi je na meracu 0 ja imam da istanjiram tri jutra i jos 2 kilometra da idem letnjim putem.
nikt@ kako si izbusio gore rupu za crevo, kako si zavio saraf? :ppozdrav:
На резервару већ има холендер мислим да је повратно црево са бош пумпе у њега урезао навој од 6 мм. заврно шраф који сам предходно пробушио са бургијом од 3мм, и на њега навукао црево.
grunt сад не могу да се сетим а мислим да јесте,могу сутра сликати ако треба!
